Suspension pneumatique
- Année : 1997
- finition : Base
Avec ces températures qui baissent, ma suspension pneumatique se dégonflait en 30 minutes.
Ayant vu sur le forum que certains avaient mis de l'antifuite ou anticrevaison, j'en ai donc commandé sur la baie.(il y a 6 mois 16€ le litre, en ce moment en cherchant bien 21€ le litre) J'ai pris la même marque que celui qui est dans mes chambres à air de vélo et pneus moto, qui après essai avait rempli totalement son rôle.
J'en ai profité pour prendre 2 ou 3 photos.
Après avoir mis l'arrière de l'espace sur chandelles et démonté les roues, j'ai débranché la batterie et j'ai localisé l'endroit où les tuyaux étaient raccordés. en premier lieu je pensais que le raccord se démontait avec une clé plate de 8, j'ai donc essayé mais impossible à démonter, la clé tournait dans le vide.
J'y suis donc allé à la multiprise car il y avait une partie moletée et là aucun soucis, le raccord est venu sans problème. J'ai rempli d'anticrevaison une seringue de 60ml en ayant pris soin de mettre au bout un tuyau pneumatique de longueur 300mm et de diamètre 5x3mm j'ai injecté 2 seringues de chaque cotés. (120ml, désolé la photo n'est pas terrible) j'ai revissé les raccords en finissant le serrage à la multiprise, remis les roues, rebranché la batterie et j'ai laissé la suspension se regonfler.
ça fait 6 heures et pour le moment elle ne s'est toujours pas dégonflée, on verra dans le temps si ça dure.
Voici un lien où on peut voir le test de l'anticrevaison
https://youtu.be/zWnGA3DKtvY
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
Re: Suspension pneumatique
.... toujours fonctionnel
- PIERREAU56
- 2ème modèle : [Grand Espace III V6]
- finition : RXT
Je suis à la rénovation d'un Grand Espace3 V6 24 V RXT de 2000 à partir de pièces provenant du "The Race" précédent. La suspension pneumatique qui équipe ce véhicule se dégonflait en deux heures. J'ai envisagé le remplacement des boudins mais il y a rupture de stock chez les fournisseurs que j'ai contacté sur le Net. Quelqu'un aurait-il une bonne adresse à ce sujet?
En attendant, j'ai, après avoir levé et calé l'arrière du véhicule, et coupé la batterie, chargé le circuit avec uns bombe anti-crevaison de 400ml.
J'ai réalimenté, les poumons pneumatiques se sont gonflés et depuis plus d'un mois ça tient, mais les craquelures apparentes ne me donnent pas une confiance durable. Quelqu'un a-t-il essayé d'y mettre de boudins de Picasso? Il me semble que ce serait faisable avec assez peu d'ménagements pour les fixations.
Merci pour vos tuyaux (si j'ose dire)
Pierre
Pierre
Neuvième Espace en trente ans:
4 turbo D du 1 phase 2 au 2 phase 1
1 V6 Albertville revendu à 485000km
1 2.0 16V équipé GPL inj séquentielle revendu à 330000km
1 3.0 V6 24V long la BVA, soit-disant vidangée m'a lâché au bout de six mois
1 3.0 V6 24V The Race 380000km Fatigué, me sert à customiser le suivant
1 3.0 V6 24V RXT 2000 long 168000km en cours de rénovation customisation destiné à aller jusqu'à la Collection!
Sahro vient d'en monter des neufs...adaptables...!
- Année : 1997
- finition : Base
Depuis l'injection de l'antifuite, ça tient le coup. Ca se dégonfle de maxi 1 cm en 2 jours même par grand froid
CBR 1000F de 1989
CBR 1000F de 1989
