voyant ABS
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
voyant ABS
Salut, j'ai mon voyant ABS stop et un bip qui ce sont mis en route ce matin quand je partais pour le boulot du coup j'ai pris la moto, hier soir quand je suis rentré nickel rien allumer juste ce matin, il y a danger a rouler comme ça j'ai pas osé ou j'ai juste un freinage a l'ancienne sans abs quoi, sinon j'ai regarder le niveau de liquide frein et le fusible rien a signaler je pense qui faudrait que je regarde du coté des capteurs mais la il fait noir froid et il pleut
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: voyant ABS
il faut passer canclip pour connaitre le défaut.
- thierry94
- Année : 1997
Re: voyant ABS
Salut, ce que tu appel la canclip c'est la valise c'est ça, puis je rouler comme ça
- blacksamourai
Re: voyant ABS
Verifie en 1er la prise du bloque abs quand j'avais mon III elle etait completement bouffer par la rouille verifie aussi toute les prises des capteur abs
Lien de parrainage Allbebrid
Re: voyant ABS
Voir aussi l'age de la batterie ....
- thierry94
- Année : 1997
Re: voyant ABS
Salut, concernant la batterie elle a 6 mois et la broche est super accessible sous la batterie au dessus de la boite c'est ça, sinon peut on contrôler les capteurs abs avec un multimètre
- blacksamourai
Re: voyant ABS
Parfaitthierry94 a écrit :Salut, concernant la batterie elle a 6 mois
OUI y a un joint orange sur le pourtour de la prise fait gaf a bien le remettreet la broche est super accessible sous la batterie au dessus de la boite c'est ça,
Je ne crois passinon peut on contrôler les capteurs abs avec un multimètre
- thierry94
- Année : 1997
Re: voyant ABS
Salut, j'ai besoin de mon espace vendredi et comme il flotte toujours j'ai bien sur rien fait pour vérifier, puis je rouler comme ça je ne sais pas en enlevant le fusible de l"ABS pour l’éteindre et je regarderait samedi dans la journée au moins il fera jour @+
Re: voyant ABS
Il me semble que si tu retire le fusible abs la voiture ne démarre pas a confirméthierry94 a écrit :Salut, j'ai besoin de mon espace vendredi et comme il flotte toujours j'ai bien sur rien fait pour vérifier, puis je rouler comme ça je ne sais pas en enlevant le fusible de l"ABS pour l’éteindre et je regarderait samedi dans la journée au moins il fera jour @+
De la famille
De la famille
Re: voyant ABS
c'est nouveau ça ?
tu peux évidement rouler comme ça, cela ne pose pas de pb.
simplement à chaque arrèt / redemarrage (un feux, un stop), cela va bipper pour te rappeller que l'abs est inactif
donc si tu piles comme un sauvage, les 4 roues seront bloquées.
c'est nouveau ça ?
- thierry94
- Année : 1997
Re: voyant ABS
Merci, je pourrais prendre mon espace vendredi l'esprit tranquille et je regarderai ça samedi @+
- thierry94
- Année : 1997
Re: voyant ABS
Salut, un peu d'info j'ai démonté mon capteur ABS de gauche sans trop de difficulté bien nettoyer chiffon plus nettoyant frein remonter et nickel, mon voyant s'allume a la mise au contact et s"éteint bien après quelques secondes et ne se rallume plus
Re: voyant ABS
pourquoi avoir ciblé ce capteur plutôt qu'un autre ?
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Re: voyant ABS
Bravo Thierry !!
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- thierry94
- Année : 1997
Re: voyant ABS
Salut, j'ai regarder ce capteur en premier parce que c'est celui ou mon soufflet de cardan était craqué mais je n"ai pas du bien nettoyer lors du remplacement @+ thierry
Re: voyant ABS
Bon, je ne peux pas faire 500 km sans un nouveau problème avec le 2.0l
Quelqu'un sait si je peux accéder au fameux capteur sans démonter la roue ou la moitié du train avant ? Il se situe sur l'étrier ?
Où se situe le calculo ABS ? En regardant les capteurs sur le Web, il s'agit d'une sorte de cable avec le capteur à une extrémité : j'en déduis que l'autre bout arrive sur le calculo ?
Merci de vos lumières
Re: voyant ABS
Salut Pete,
C'est un capteur de roue ? Il est situé sur le porte étrier, si je ne me trompe pas, ou dans le périmètre très proche.
Et ensuite, tu as une prise un peu après le moyeu ou le disque.
Peut-être de l'oxydation ?
Re: voyant ABS
avant de démonter, il faut savoir quoi démonter.. avant, arrière, gauche, droite.. ou rien à voir avec le capteur...
tu as passer la valise ? si oui, qu'est ce quelle dit ?
si non, tu te fatigues pour rien, autant chercher un grand de sable rouge dans l'immensité du désert: tu peux avoir du bol.. ou tu pourras chercher longtemps..
l'autre bout du capteur va à la prise.. 50cm plus loin.
le capteur est sur le porte moyeu.
Re: voyant ABS
Non je n'ai pas passé la valise, et je voulais juste voir les connecteurs ... si facilement accessibles, ça ne mange pas de pain de mettre un coup de bombe contact dessus ...
Le problème n'est pas permanent, sauf hier soir où il est apparu vers 17h et pas moyen de m'en débarrasser. Ce matin pareil, sauf qu'il a fini par s'éteindre après deux redémarrages ... ce n'est donc pas une panne franche, probablement un mauvais contact
- takeo
Re: voyant ABS
J'ai eu ce genre de souci sur ma Laguna ... j'ai nettoyé le capteur d'une des roues avant et passé un coup de bombe contact sur son connecteur, cela n'a eu aucun effet, j'ai alors fait la même chose sur l'autre roue avant, et miracle le problème a disparu et n'est jamais revenu pendant presque 20 ans ..
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
