Fuite GO pompe d'injection
The big III
Message non lupar The big III » 01 déc. 2018, 22:59
Salut, comment virer le blindage de la pompe afin de voir où est la fuite :?: J'ai sorti les 3 vis( les 2 vis auto cassante du blindage aussi) coupé la patte de l'accélérateur mais il est retenu sur le dessus par je ne sais quoi :?: Entre nous, c'est une belle c......e :shock:
grand espace III 2.2 dt 07/2000 JEOPL5 (E5)329mKms Initiale Paris Pierre de lune. Rajout: Radar de recul, Régulateur de vitesse, Feux de jour. Modification du chauffage cause aérotherme droit fuyard.
Finition : RX
Re: Fuite GO pompe d'injection
Message non lupar dom89 » 02 déc. 2018, 00:32
il me semble qu il y a une goupille qui bloque l'ensemble
comment tu as enlevé les vis auto cassantes ?
tu le fais la pompe sur place ?
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lupar Fred62700 » 02 déc. 2018, 01:01
j'ai exactement le même soucis, une fuite de ce côté là et je n'arrive pas à la localiser. Je vais devoir réaliser la même opération.
Après avoir appelé deux ou trois diésélistes, ils m'ont tous dit la même chose "on ne s'embête plus, on démonte la pompe et on change tous les joints"
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
Message non lupar SAHRO » 02 déc. 2018, 03:02
oui c'est bien ici que sa bloque
Il y a une goupille là sur la vis de richesse.
Moi j'avant forcé et tout cassé :evil:
Faudrait la percer pompe déposée...
Ou regarde ici on voit bien sur les photos:
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 637055.htm
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 02 déc. 2018, 08:33
dom89 a écrit :il me semble qu il y a une goupille qui bloque l'ensemble
Fred62700 a écrit :j'ai exactement le même soucis, une fuite de ce côté là et je n'arrive pas à la localiser. Je vais devoir réaliser la même opération.
Tout est dit, il faut compter entre 500 et 600 euros chez le dieseliste pour la remise à neuf de la pompe et passage au banc pour vérification.
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
The big III
Message non lupar The big III » 03 déc. 2018, 00:18
Salut, oui sur place et quelle galère :shock: même avec la dremel, burin et moult patience. Il ne me reste que le dessus(là où c'est marqué ça bloque) à découper avec un disque à tronçonner afin de dégager ce fichu blindage qui sert à quoi, je vous le demande :?:. Je m'y remets ce matin et ce soir, des news avec photos si ça marche 8)
Finition : RX
Message non lupar dom89 » 03 déc. 2018, 08:35
Bon courage et mets des photos , car je vais y passer prochainement
Message non lupar Totor33 » 03 déc. 2018, 11:52
Bonjour...
A quoi sert le blindage?
Tout simplement à empêcher qu'un indélicat n'envoie direct du +12v sur l’électrovanne pour la démarrer..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
The big III
Message non lupar The big III » 04 déc. 2018, 01:07
Salut, ah bon et l'antidémarrage alors :!: :!: Heu, j'y ai pas touché car il flottait trop, j'attaque ce matin si le temps est propice 8)
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 04 déc. 2018, 09:00
The big III a écrit :Salut, ah bon et l'antidémarrage alors :!:
Justement , l'anti demarrage empeche l'arrivée de 12v a l'electrovanne !
En virant le blindage, tu peux alimenter cette EV et contourner ce probleme ...!
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Message non lupar Philou 33 » 04 déc. 2018, 09:16
En décembre 2017 chez AD, ils m' ont soulagé de 780€ , mais ils l' ont refaite à neuf .
l' avantage c' est chez A.D. spécialiste Bosh est à coté de chez moi, mais la pompe a été expédiée à Angers ( je crois )
Travaux réalisés sur la pompe:
-Remplacement kit de joints
-Joint à lèvre, vis torx tête fraisée, joint circulaire,vis creuse
-Rondelle de compensation , joint torique
-Membrane de compensation, bille,douille de guidage
-Joint toriques, bague de tige de soupape
-Réglage et passage au banc d' essais bosh eps 815
j' ai récupéré mon merveilleux Space contre une C.B. de 476.27 € avec le changement du filtre à G.O. :lol:
J' ai demandé, et eu d' accordé 10% de remise sur la facture M.O. ( 5 heures ) chez Renault
Au total je comptais environ tout compris avec le diéséliste dans les 1200.00€ , il m' en a couté 1256.27 €, j' étais pas loin du compte.
The big III
Message non lupar The big III » 04 déc. 2018, 23:12
Salut, bon, v'là le travail en image mais la fuite de GO est toujours présente. Maintenant, pour brancher 1 + sur l'électrovanne codée, c'est pas évident, bon, je jette le gant et je change de crèmerie :cry:
Message non lupar grostoto » 04 déc. 2018, 23:37
pas de dremel avec flexible ?
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
The big III
Message non lupar The big III » 05 déc. 2018, 13:47
Salut, non, juste de l'huile de coude et encore :lol: mais plus sérieusement, c'est du n'importe quoi et c'est pour ça que j'arrête l'aventure. Car de mon temps, ces gadgets n'existaient pas(blindage=coffre-fort,ok) :mrgreen:
guigui72
Message non lupar guigui72 » 05 déc. 2018, 22:03
The big III a écrit :Salut, non, juste de l'huile de coude et encore :lol: mais plus sérieusement, c'est du n'importe quoi et c'est pour ça que j'arrête l'aventure. Car de mon temps, ces gadgets n'existaient pas(blindage=coffre-fort,ok) :mrgreen:
tu a fais le plus dur maintenant tu met une electrovanne basique sans codage et tu lui met un plus APC dessus et la tu demarrera normalement sans antidem
The big III
Message non lupar The big III » 05 déc. 2018, 22:36
Salut, allô, y a quelqu'un, c'est une fuite de GO au niveau du distributeur des injecteurs et ce n'est qu'une fuite goutte à goutte quand le moteur fonctionne :evil:
Message non lupar grostoto » 05 déc. 2018, 22:41
dépose du bout, chgt du joint torique..
le pb, c'est le remontage: c'est impossible de le faire en place (ressorts et rondelles ne tiennent pas en place, il faut que la pompe soit débout).
205 1.6 bva
The big III
Message non lupar The big III » 05 déc. 2018, 23:06
donc, je laisse tel quel et à vendre dans l'état :shock:
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lupar Miharu59 » 05 déc. 2018, 23:33
The big III a écrit :donc, je laisse tel quel et à vendre dans l'état :shock:
Salut tu vend ton 3 initial ?
Espace IV phase 1 2.0T privilége 165cv beige angora 2004 147.000km
Espace III phase 1 1.9dti 110cv authentique ""personnalisé"" modèle VF8JE0M F9QG7 gris titane de juin 2000 "véhicules de direction" acheter en février 2001 par mon père à 7.800 km retour sur route depuis début 2016 à 248.795km en ma possession :arrow: 304.000km 2019
Espace III phase 2 2.2dci 115cv 2002 finition Fidji158.000 km JDC plus systèmes injection hs :cry: vendu en l'état le 16/01/19
Renault laguna 3 berline business édition (privilège) véhicule belge couleur gris anthracite 1.5 dCi 110 cv de novembre 2009 acheter à 56.159km en 2012 :arrow: 102.793km
Renault scénic 1 phase 2 1.9dti 80cv authentique 2001 201.000km du grand frère
The big III
Message non lupar The big III » 05 déc. 2018, 23:54
Salut, tout à fait, pourquoi il t'intéresses :?:
Message non lupar Miharu59 » 06 déc. 2018, 01:45
The big III a écrit :Salut, tout à fait, pourquoi il t'intéresses :?:
Non juste la curiosité j'arrête le diesel mon dCi aussi sera bientôt à vendre
Message non lupar Philou 33 » 06 déc. 2018, 08:37
Voir comment changer le joint sans démonter la pompe
https://www.youtube.com/watch?v=sCmglKrRChc
Message non lupar grostoto » 06 déc. 2018, 18:55
pas mal du tout...
le plus dur c'est de trouver un perroquet !!
205 1.6 bva
The big III
Message non lupar The big III » 07 déc. 2018, 00:00
Salut,oui mais non, sur l'espace 3, c'est une grosse galère et puis il n'a pas à me faire ça :(
The big III
Message non lupar The big III » 21 janv. 2019, 23:40
Salut, je tente le remplacement du torique de la tête hydraulique :roll: , il me faut une référence de pièce 8) Merci.
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
