Moyeu : à graisser ou pas ?
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonjour tout le monde
En consultant le paquet de photos prises du camion depuis son arrivée dans la famille , je suis tombé sur celle qui suit, et je me demande s'il ne faut pas graisser le logement du gros écrou, puis remettre le bouchon.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance de vos réponses.
Dernière modification par jossmho le 04 déc. 2018, 19:09, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: Moyeu : à graisser ou pas ?
Tu peux graisser, a condition d'avoir le bouchon qui va bien !!
- jossmho
Salut Dan
Oui, les bouchons sont ceux d'origine, et ils y sont tous.
C'est vrai que sans bouchons, faudrait mettre du scotch
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
L'ideal etant la graisse "marine"
La graisse n'est pas obligatoire mais elle est préférable car elle protège un peu plus de l humidité
- Philou 33
Ben! faut vraiment que le bouchon soit étanche, car en cas d' échauffement suite à des freinages successifs cela risque de couler sur les garnitures
Non avec la vitesse, ça va se centrifuger.
Et c'est bien pour aussi cette raison qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle graisse aucun risque pour les garnitures mais le fait qu'elle va se liquéfier. Bref une graisse qui tient à la température. Quoique au centre avant d'atteindre + de 100°, il faut freiner fort souvent. Les garnitures sont larges et un rappel ce n'est que des ralentisseurs.
- jossmho
Merci les gars !
La voiture étant garée toute l'année dehors, je vais graisser à l'intérieur du logement de l'écrou de moyeu, ça protègera de l'humidité comme dit guigui72, mais sans trop en mettre, quitte a en ajouter un peu à chaque fois que j'aurais à démonter une roue.
La graisse ainsi déposée au coup par coup, va entrer petit à petit dans l'axe du moyeu ?
A+ et bonne route
A+ et bonne route
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
A cause de la force centrifuge, tres peu de chance que ça penetre au centre...
.... remet le bouchon, ça suffirajossmho a écrit :En consultant le paquet de photos prises du camion depuis son arrivée dans la famille , je suis tombé sur celle qui suit, et je me demande s'il ne faut pas graisser le logement du gros écrou, puis remettre le bouchon.
[/img]
- Philou 33
+1! pareil! idem! kif kif bourricot!TheStone a écrit :.... remet le bouchon, ça suffirajossmho a écrit :En consultant le paquet de photos prises du camion depuis son arrivée dans la famille , je suis tombé sur celle qui suit, et je me demande s'il ne faut pas graisser le logement du gros écrou, puis remettre le bouchon.
[/img]
