Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
Re: Probleme d'airbag - Capteur de choc lateraux
as tu moyen d'essayer une autre interface, car je trouve anormal que tu ne puisses ni effacer ni modifier la config.
je l'ai fais de nombreuses fois sans aucun soucis.
change le cable usb si tu en as un qui traine (imprimante par exemple), c'est parfois suffisant à régler des pbs de communication.
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello
Non pas moyen d essayer une autre interface malheureusement celle ci m’ayant deja coute 170€ tout de meme je vais essayer de trouver un autre cable usb
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
Bon en prenant mon clip j'entend un bruit a l'interieur de celui ci, je l'ai donc ouvert et voila
J'ai tout remonter et evidement il marche plus bref plein le cul
je vais voir demain si le DS150+ fonctionnerait sur espace 3, et je te tiens au courant.
je viens de voir ton site web en fait t es juste a cote de chez moi je suis vers dourdan et bosse sur Chartresgrostoto a écrit :je vais voir demain si le DS150+ fonctionnerait sur espace 3, et je te tiens au courant.
tu peux passer chez moi si tu veux, je suis du coté de senonches.
on pourra regarder ensemble.
Hello
Suite et fin mon camion ayant passe le CT , j'ai laisse tomber
Je vais renvoyer le calculo a son proprio
