[Résolu]Echange de serrure
- The big III
Re: [Résolu]Echange de serrure
Salut, fais gaffe car "soudre" dehors avec l'air, ça s'évapore très vite . Trêve de plaisanterie, pour ton moteur, il est en 12v et il faut du câble 1,5mm
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... le câble ordinaire est très rigide..... et donc ce coupe facilement...moi quand je "bricole" ce genre de soucis, plusieurs fois sur des "Rino".... j'achète au mètre du câble dont on fait les cordons de mesure des multimètres.... il est beaucoup plus souple et a donc moins tendance à durcir et se couper.....
Il faut juste être sur de prendre la bonne section.... et en plus il en existe de plusieurs couleurs...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- takeo
C'est d'ailleurs pour cela qu'EDF utilise de la très haute tension sur les lignes d'acheminement, cela permet de faire passer beaucoup de puissance dans des fils de taille raisonnable.
Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
Bonne journée et bon réveillon
Ce qui compte pour la section d'un fil n'est pas la tension mais l'intensité et plus la tension est élevée plus l'intensité diminue (loi d'Ohm U=RI), donc plus la tension est élevée plus on peut réduire la taille des fils ... donc en 12 volts on peut utiliser des fils plus fins qu'en 5 volts.Juronius a écrit :Je ferais des soudures cet été, c'est pas la saison pour soudre dehors avec le brouillard.
Petite question, le petit moteur électrique est alimenter avec du 5V ou du 12V ? Si c'est du 5V, je peux réutiliser du câble d'alimentation PC (intérieur fil rouge rouge, jaune et noir) pour rallonger si c'est du 12V, ça risque d'être léger.
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
- Juronius
Merci pour l'information, donc du fil d'alimentation type Molex de Pc suffit merci.takeo a écrit : Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
Bon réveillon a toi aussi
Je pense plutôt enlever le faisceau et faire la soudure en intérieur mais je manque de temps et 3 enfants à gérer, dont un petit démon de 3ans et je ne souhaite pas faire de soudure en sa présence.The big III a écrit :Salut, fais gaffe car "soudre" dehors avec l'air, ça s'évapore très vite . Trêve de plaisanterie, pour ton moteur, il est en 12v et il faut du câble 1,5mm
Yohann JOURNIAC
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- Philou 33
Pas de père Noël pour le démonJuronius a écrit :Merci pour l'information, donc du fil d'alimentation type Molex de Pc suffit merci.takeo a écrit : Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
- The big III
Salut, un petit démon de 3ans, et le broc que tu tiens, comment le gères-tu ? Bon réveillonJuronius a écrit :Merci pour l'information, donc du fil d'alimentation type Molex de Pc suffit merci.takeo a écrit : Dans le cas présent il n'y a pas besoin de fils très gros, du fil de câblage de 0,2mm2 suffit amplement ..
