bonjour à tous
suite à ma remise en état de mon moteur ,je me tâte pour le changement d embrayage par le kit valeo
mais lequel mettre en replacement le 835002 ou le 835033,
suite à mes recherches sur le fofo je suis plus sur le 835002,selon les explications d'un post de 5bar21 https://www.passion-espace-club.com/view ... eo#p410261
pour info, je n 'ai pas de butée d embrayage hydraulique interne
quel kit embrayage mono masse valeo sur 2.2 TD ?
Re: quel kit embrayage mono masse valeo sur 2.2 TD ?
Oui, c'est bien le 835002. J'ai un 2.2td (G8T) et j'ai monté cette pièce l'année dernière et tout s'est bien passé.
Même si une boîte de vitesses avec récepteur interne a été installée en remplacement, vous devez toujours monter l'embrayage et le volant moteur 835002.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
merci pour ta réponse qui me conforte sur ma décision ,je me pose quand même la question de ces deux modèles proposés?
Dom89 - En recherchant le Kit 4P Valeo à utiliser, j'ai trouvé que les informations du catalogue Valeo étaient pour le moins déroutantes.
J'ai finalement conclu que le 835002 était destiné au moteur G8T (2,2 dt) et le 835033 au moteur G9T (2,2 dci).
Les deux volants sont très différents: les boulons de fixation du G8T sont de M10 x 1 mm, tandis que ceux du G9T sont du M8 et il existe des différences dimensionnelles dans les creux du moyeu.
Valeo aurait pu clarifier les choses, ce qui aurait épargné beaucoup de maux de tête à beaucoup de gens.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
