Page 2 sur 4
Re: casse distribution 2L 16s - moteur F4R
Publié : 15 janv. 2019, 11:41
par Ph_Espace3
grostoto a écrit :si si..
le bout de caoutchou passe entre la courroie et les dents du pignon, et cela arrive à décalé la synchronisation.
on utilise se système quand on veut faire sauter une ou des dents à une courroie sans la détendre.
ta technique, Takeo, est parfaite... quand le moteur n'est pas décalé, ce qui n'est pas le cas ici...
Dans notre cas, je dégage la courroie en position proche du calage, je cherche le calage correct du vilo puis les ac.
en effet c'est bien çà
Publié : 15 janv. 2019, 22:14
par takeo
Ph_Espace3 a écrit :Oui je suis certain que le calage du vilo est bien fait. La courroie de distribution s'est décalé d'une ou deux dents maxi
Tu as de la chance d'être certain parce que franchement entre le trou de calage et le trou d'équilibrage la distance est bien faible et si on met la pige dans le trou d'équilibrage les AAC sont pratiquement alignés mais pas parfaitement ..
J'ai réalisé cela quand j'ai fait ma distribution, vu que c'était la première fois que je faisais ça sur ce moteur, j'ai d'abord calé sans rien démonter et comme je commençais le calage par la pige je me retrouvais toujours avec les AAC très légèrement décalés... comme cela m'a intrigué j'ai fait l'inverse, j'ai calé les AAC et c'est là que j'ai découvert que la pige entrait pile-poil dans un trou; j'en ai donc conclu qu'à chaque fois que je calais le vilebrequin en premier je me plantais ..
Donc à ta place j'essaierais de caler les AAC et de vérifier le calage du vilebrequin, c'est rapide à faire et cela ne mange pas de pain .. sait on jamais ..
Bonne soirée
Publié : 15 janv. 2019, 22:45
par Ph_Espace3
takeo a écrit :Ph_Espace3 a écrit :Oui je suis certain que le calage du vilo est bien fait. La courroie de distribution s'est décalé d'une ou deux dents maxi
Bonne soirée
les trous d'équilibrage sont moins profonds que celui de calage, normalement dans le trou de calage la pige s'enfonce entièrement alors que pour ceux d'équilibrage la pige ne s'enfonce que partiellement
Publié : 15 janv. 2019, 22:49
par Wutch
avec l'outil qui va bien oui. Si on prend juste une tige pour piger, on peut se faire avoir je pense.
Publié : 16 janv. 2019, 08:00
par jlb
Quand on est calé à la pige sur le vilebrequin, il n'y a pas une flèche qui arrive sur un repère dans l'ouverture en haut de la cloche d'embrayage. Ça m'avait permis de confirmer que j'étais dans le bon trou. Par contre pour le calage, je n'avais jamais pu démonter le pignon en bout de vilebrequin
Publié : 16 janv. 2019, 09:01
par grostoto
Wutch a écrit :avec l'outil qui va bien oui. Si on prend juste une tige pour piger, on peut se faire avoir je pense.
Les bons outils.... il faut les bons outils pour faire du bons boulot.
Publié : 16 janv. 2019, 09:38
par Wutch
oui, mais c'est pas à toi que je vais apprendre qu'avant on pouvait faire ca avec des outils fabriqués avec ce qu'on avait dans le garage, ou même sans outil.
Sur un XU un foret ou une tige fileté faisait l'affaire, sur GS besoin de rien, CX idem, D7F de mémoire idem.
Publié : 16 janv. 2019, 09:47
par Philou 33
Ensuite si Renault avait gardé les chaînes de distrib, il y aurait pas de casse moteur
Pareil pour tout cet électronique embarqué et re
Pourtant les avions en sont bourrés et ils ne se cassent pas la gueule souvent suite à des casses moteur
Je me demande si tous les constructeurs ne le font pas exprès pour vendre
Idem pour les pièces qui sont introuvables après 10 ans re re
Mercedes eux ont pratiquement encore des pièces, idem pour ma Jeep 1950, tu peux en reconstruire une à neuf.
Publié : 16 janv. 2019, 10:34
par grostoto
Jai deja vu des moteurs de R5 à chaine cassé...
Idem chez bmw..
Publié : 16 janv. 2019, 10:49
par Wutch
ah oui les 4 cylindres BM ca aime bien casser sa chaine
Publié : 16 janv. 2019, 10:52
par Philou 33
Alors faut remettre les soupapes latérales
Publié : 16 janv. 2019, 12:04
par yves78
On est bien d'accord que l'on est sur le point mort haut du cylindre 1 pour piger le vilebrequin sur son contrepoids !
Bin il suffit d'enlever sa bougie plonger une tige métallique (attention à sa longueur) par le puit de bougie. Après on positionne le piston au point le plus haut donc tige sortie au maxi et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à piger. J'ai dit une connerie ?
Publié : 16 janv. 2019, 12:59
par Totor33
Les courroies, les chaines, et qui se souviens des moteurs de 4L avec un entrainement de distribution par roue dentée avec au milieu une roue dentée en celluloïd?
Publié : 16 janv. 2019, 13:11
par grostoto
yves78 a écrit :On est bien d'accord que l'on est sur le point mort haut du cylindre 1 pour piger le vilebrequin sur son contrepoids !
je vérifie, je ne suis pas sur que ce soit le pmh le point de pige sur ce moteur (possible que ce soit piston à mi hauteur).
je redis ça.
Publié : 16 janv. 2019, 13:18
HS on
Totor33 a écrit :Les courroies, les chaines, et qui se souviens des moteurs de 4L avec un entrainement de distribution par roue dentée avec au milieu une roue dentée en celluloïd?
.... pour moi j'en suis resté au col
HS off
Publié : 16 janv. 2019, 13:27
HS on
Philou 33 a écrit :Alors faut remettre les soupapes latérales
.... et si on revenait au 2 temps
HS off
Publié : 16 janv. 2019, 13:35
par Wutch
le rendement est bien meilleurs
Publié : 16 janv. 2019, 14:02
par camion rouge
Wutch a écrit :le rendement est bien meilleurs
Un FAP sur un 2T ????
Un pot catalytique supporterait ???
Publié : 16 janv. 2019, 14:18
par Wutch
J'ai pas parlé de pollution
Publié : 16 janv. 2019, 14:20
par Philou 33
Publié : 16 janv. 2019, 20:26
par Ph_Espace3
jlb a écrit :Bonjour
Je vais vérifier ce dimanche mais je crois que ça ressemble bien à ta photo
Publié : 17 janv. 2019, 07:58
par jlb
Petit ajout. Lors de ma distribution, le vilebrequin était à la pige, l'arbre à cames d’échappement aussi mais pas l'admission. Ce problème venait du fait que la poulie de déphasage était HS. Il n'était plus bloquée en position repos.
J'ai dû utiliser l'outil d'alignement des arbres à cames pour déjà aligner l'arbre d'admission (il me servait de gros tournevis) et le mettre ensuite sur l'échappement; ainsi tout était alignement, haut et bas moteur.
Quelques infos sur cette opération.
Publié : 17 janv. 2019, 17:52
par Ph_Espace3
Bonjour JLB merci pour ton partage d’expérience je n'avais pas encore vu ton sujet, très intéressant. J'avais aussi récupéré le manuel F4R clio RS qui est très proche de notre F4R.
Pour le déphaseur, j'ai aussi constaté que l'inclinaison des gorges des deux AAC avaient aussi un léger décalage, j'avais pris une photo mais elle est sortie trop sombre pour être exploitée.
les points restants à éclaircir pour moi sont les suivants :
- Pouvoir m'assurer que les soupapes ont touché ou pas. je voudrais éviter de déculasser pour rien. Après je vois que les AAC sont proches du calage mais je n'exclus pas un décalage d'un tour complet + 1 ou 2 dents...)
- comprendre avec certitude ce qui à endommagé la courroie accessoire (ma piste est la poulie damper, j'ai pensé récupérer un comparateur avec un support pour mesurer le balourd de celle-ci)
Publié : 17 janv. 2019, 20:02
par jlb
J'ai vu le titre et le début du débat "encre un F4R cassé. OK, des dégâts, mais le moteur s'est arrêté tout seul ? (sauf erreur je n'ai rien vu dans le débat).
Si oui, ça sent pas bon. si non, mais il faudra d'autres avis, j'ai déjà vu un diesel, donc piston encore plus près des soupapes, tourner avec un décalage d'une dent (Peugeot 306). Dépose, réglage de la courroie et c'est reparti. Pas de soucis. On ne s'était pas posé la question pour les soupapes, le moteur tournait, mais fumait comme le camion un peu plus haut (j'exagère un peu).
Question complémentaire pour moi Le F4R a-t-il un détecteur de cylindre 1 sur l'arbre à came ou est-ce simplement le détecteur PMH qui commande tout ?
Publié : 17 janv. 2019, 22:03
par grostoto
De mémoire, il y a un capteur sur un ac côté boite.
