Bonsoir à tous . J'ai un soucis et vos lumières serait les bienvenus . J'ai un espace 3 de 2001 moteur 2.2 dci 130ch.
Il démarre bien a la poussette , le démarreur était mort . J'ai monté un démarreur neuf mais j'ai toujours rien . Aucun défaut au tableau de bord , batterie bonne et bien chargé .
Quand j'essaie j'ai juste un clac et rien d'autre . Des idées ?
Demain je vais regarder les fusibles au cas où .
Merci d'avance .
Soucis de démarreur
Soucis de démarreur
Espace 3 phase 2 . 2,2 dci 130 ch . De 2001 avec 220.000 km
Re: Soucis de démarreur
Bonjour et bienvenue,
.... c'est donc un neuf en panne
.... as tu essayé le test du marteau
- marcus67
As tu testé le démarreur avant montage ?
Re vérifies le montage des câbles , peut être un oubli de serrage .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 273800 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 148500kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 283800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 156600 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 130000 kms
une Clio authentique 1.4 16V de fin 2002 30400 kms ( clio à mamie )
ton solenoide est alimenté donc clac et pas d'alim principale ...
mets un cable de demarrage entre l'alim du demarreur et le + batterie et vois ce que ça donne
Ca y est j'ai trouvé la solution , c'est la cosse à fusible intégré . Sur la borne + , le fusible à cramé . Je suppose que je peux trouver ça que chez Renault ?
