Voyant antipollution clignote, voiture qui tourne sur 3 cylindres.
Louack
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Message non lupar Louack » 04 févr. 2019, 21:57
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je me permet de poster cette demande après avoir fais mes recherches comme indiqué dans "les us et coutumes".
Je suis propriétaire d'une Renault espace III grand espace 2.0L 16V de 2001, qui comptabilise 203 000 Kms environ au compteur. C'est un véhicule que j'ai récemment acheté et j'ai hélas de plus en plus de problème avec.
Depuis environ 3 jours, dès allumage du véhicule, celui-ci se met à tourner sur 3 cylindres avec en plus le voyant antipollution qui clignote, et elle sens l'essence. J'ai d'abord pensé aux bougies et je les ai donc changé mais hélas toujours le même problème. Je me suis donc dirigés vers un problème de bobines d'allumage "j'ai lu que c’était une panne récurrente" et la j'ai cru repérer celle qui était défectueuse "en débranchant les fils d'alimentation" et je l'ai changé. Cependant le problème persiste.
Avant de changer l'intégralité des bobines, je voulais savoir si le problème pouvait venir d'ailleurs ?
Merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à ma question.
Cordialement
RENAULT Espace Grand Espace III Phase 2 2.0 i 16V 140 cv de 2001. 203 000 Kms
Finition : RX
Re: Voyant antipollution clignote, voiture qui tourne sur 3 cylindres.
Message non lupar dom89 » 04 févr. 2019, 22:54
je suis pas spécialiste de cette motorisation
je regarderais le pmh ,en premier, les injecteurs et sa rampe , la sonde lambda et je finirai par regarder si il n y a pas une fuite sur le collecteur
pour le reste je passe la main
Image Image Image Image
ESPACE 2, 2.1 TD .RT 1994 322 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 520 000km
GRAND ESPACE 3 2.2TD RX 1999 231 000 km
Message non lupar grostoto » 04 févr. 2019, 23:17
1): mesure des compression, on verra la suite après.
si le voyant est allumé, je penche pour une bobine, tu n'as peut ètre changer la bonne... ou il y en a plusieurs hs..
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
Message non lupar EAime » 05 févr. 2019, 07:55
grostoto a écrit :1): mesure des compression, on verra la suite après.
+ 1, nous sommes nombreux à être passés par là ! :(
Tu l'as depuis longtemps ?
Sinon, retour au vendeur pour vices cachés.
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Louack
Message non lupar Louack » 05 févr. 2019, 08:46
Je pensais également à ça, mais je voulais en être sûr car je suis néophyte en mécanique. :D :D je vais donc commander les autres comme ça j'écartrai définitivement le problème et verrai si ça perciste.
Non je ne l'ai pas depuis longtemps, mais pour ce qui est des vices caché je suis déjà en procédure une expertise à déjà été effectuée dessus, mais hélas c'est pas aussi simple.
Encore merci pour vos conseils.
Message non lupar EAime » 05 févr. 2019, 09:31
Dans ce cas là, s'il y a expertise, arrête les frais dessus, et attends la conclusion de celle-ci.
Message non lupar Pilou29 » 05 févr. 2019, 10:53
Si tu as besoin de bobines pour faire le test je peux t'en prêter au besoin, mais je pencherai bien pour un injecteur.
La rampe se démonte très facilement et tu pourras voir la tête de tes injecteurs.
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Message non lupar EAime » 05 févr. 2019, 12:34
Pilou29 a écrit :Si tu as besoin de bobines pour faire le test je peux t'en prêter au besoin, mais je pencherai bien pour un injecteur.
J'y pensais aussi, mais j'ai été grillé par notre Admin' !
Par contre, le tuto, pour accéder à cette rampe :
viewtopic.php?f=47&t=31204&p=413083&hilit=injecteurs#p413083
ambubateau
Message non lupar ambubateau » 05 févr. 2019, 20:58
Bonjour à tous.....
EAime a écrit :J'y pensais aussi, mais j'ai été grillé par notre Admin' !
:D :D :D C'est peut être pour ça que tu n'es que modérateur et que lui est administrateur....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mais je dis ça, j'dis rien....
Espace 3 2.2dt 1999 RTE avec grue de coffre...Master 2 2.8 dti 1999 L3H2...
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => viewtopic.php?f=1&t=34076 ..... ou en achetant des auto collants....
Si je suis responsable de ce que je dis....je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez.... :mrgreen:
Ne nous laissons pas abattre comme disait un vieil arbre mort dans une forêt en feu.... :roll:
Louack
Message non lupar Louack » 06 févr. 2019, 13:43
Je viens de me résigner à acheter les 3 autres lol .... J'attends de les avoir et je vous tiens au courant une fois montées.
De plus j'ai une petite question, sur une des bobines d'allumage. La vis qui la tient semble avoir le filetage mort. Car lorsque je veux serrer ça tourne dans le vide.
Quelqu'un aurait une idée pour faire en sorte que ça tienne correctement ?
Merci d'avance.
Message non lupar grostoto » 06 févr. 2019, 14:09
un peu de téflon autours des vis, et ne pas serrer un ane mort.
205 1.6 bva
fkp 94
Message non lupar fkp 94 » 06 févr. 2019, 19:00
ca n'est pas bien grave mais ca prouve que l'entretien a été fait par à minima un blaireau pas foutu de serrer correctement une vis, c'est purant basique.
les bobines qui lachent, meme 3 jours apres l'achat, ca ne peut pas etre consideré comme vice caché. et pour cause, à l'achat ca tournait correctement, une bobine ca lache sans prevenir.
par contre si tu es en procedure avec le vendeur, attend le feu vert de l'expertise avant d'y toucher. et si tu es une bille en mecanique, evite d'y toucher tout court, une voiture n'est pas si simple que certains le pensent. il suffit de voir le nombre de pannes liées à de mauvaises interventions réalisées par des neophytes.ici ou ailleurs. changer des bobines ca reste du domaine du possible sous reserve de ne pas casser les connecteurs. le reste mefiance, l'exemple le plus flagrant est celui du remplacement des bougies.... si tu savais le nombre de voitures sur lesquelles je trouve des bougies soit pas serrées du tout, soit beaucoup trop.
Message non lupar TheStone » 07 févr. 2019, 00:00
.... sur ce dernier point il faut en effet être une grosse bille :wink:
384000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 77000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 101500 kms... et tout va bien :wink:
Louack
Message non lupar Louack » 07 févr. 2019, 00:13
grostoto a écrit :un peu de téflon autours des vis, et ne pas serrer un ane mort.
Merci pour le conseil je vais essayer ça.
fkp 94 a écrit :ca n'est pas bien grave mais ca prouve que l'entretien a été fait par à minima un blaireau pas foutu de serrer correctement une vis, c'est purant basique.
Merci pour tes conseils, en ce qui concerne l'expertise elle a déjà eu lieu, et le vice caché n'est pas les bobins . J'ai déjà eu le feu vert de l'expert pour faire les travaux.
Après pour les travaux, nous n'avons hélas pas tous les moyens d'aller chez le garagiste "il pratiques des prix excessifs" . Et puis ça ne me dérange pas de me salire un peux les mains. D'un néophytes on peut devenir un amateur . :D
Louack
Message non lupar Louack » 09 févr. 2019, 13:34
Voilà les quatre bonines ont été changé et maintenant elle ronronne comme un chat. Merci encore pour le temps que vous m'avez accordé.
Camaro73
finition : Expression
Message non lupar Camaro73 » 09 févr. 2019, 13:42
SUPER !!! Tu vois , c'est pas si compliqué , même pour un néophyte :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Il suffit d'avoir les bonnes infos !!!!
Bonne route et bienvenus sur ce forum !!!!
ambubateau
Message non lupar ambubateau » 09 févr. 2019, 13:54
:D On est content pour toi.... :roll:
Message non lupar EAime » 10 févr. 2019, 09:58
Merci du retour, et bonne route !!! :wink:
Message non lupar Totor33 » 10 févr. 2019, 11:21
Bonjour...
Ouf tu es sauvé..... mais il me vient une idée:
Cela serait surprenant que les 4 soient mortes.... ça vaudrait peut être le coup d'essayer de remettre les 4 "vieilles" une par une...
Ça te permettrai ainsi d'en trouver une ou deux de bonnes sur le lot.. et de les garder en réserve....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Louack
Message non lupar Louack » 11 févr. 2019, 21:50
Totor33 a écrit :Bonjour...
Oui c'est pas une mauvaise idée je vais faire ça..
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Retourner vers « Espace III »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
