salut,
j'ai eu le probleme sur une laguna 2.2dt, apres remontage de la courroie de distribution, la courroie dérivé a gauche.
comme l'a dit fkp, il y a des piéges sur les pions et la pompe. dans mon cas c'etait le pion du galet tendeur. j'ai un peu galeré pour trouver mais comme je m'en suis apercu durant les verifications moteur tournant, il n'y a pas eu d'autres consequences que la perte de temps.
je te conseille de reverifier toutes les parties tournantes et trouver celle qui est un peu de travers.
bon courage.
Espace 3 2.2dt avec un moteur G8T 760
- Année : 1997
Re: Espace 3 2.2dt avec un moteur G8T 760
espace 3 2.2TD RXT 180 000 kms de 1997
- finition : RT
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
- Finition : RX
+1pour le pion de centrage du galet tendeur de courroie de distibution
Bonjour à tous et encore Merci pour tous vos conseil, panne trouvée, la plaque de support de galet tendeur était fêlée, je l'ai changer la courroie reste bien en place, c'est nickel. Je suis super content de retrouver mon espace 3. Encore Merci pour les conseils.
- Philou 33
Cyr47500 a écrit :Bonsoir à tous
Je vous explique mon problème, il y'a 6mois j'ai refait ma distribution après 320000 km, j'ai tout bien monté les deux galets changés aussi. Ma courroie à casser la semaine dernière, elle dévie latéralement à gauche, donc elle se bouffe de la gauche. Quelqu'un à déjà rencontrer ce problème? J'ai tous démonter du coup 4 linguets, mais je ne comprend pourquoi la courroie dévie à gauche. Cordialement Merci à tous.
Tu aurais pu nous mettre une ou des tofs (photos) des linguets
Vous êtes radins pour les photos
Pour la distrib du III, Je n' y mets pas les mains. Je le faisais sur le PhilouSpace car bien plus facile avec le moteur en ligne sur le I
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Philou 33 et 28 invités
