Bruit dans habitacle jusqu'2500 tours : injecteur ? ...
J'ai un problème de bruit (genre claquement / vibration ) qui s'arrête au dessus de 2500 tours dans habitacle.
Je n'arrive pas à entendre quand je suis au moteur (espace 3 2.2 dt de 98) . IL faut dire que sa claque pas mal.
J'ai 220 000 km et je pencherai sur les injecteurs.
En résumé, tous les amortisseurs moteurs neuf / distrib 20 000 km (2 ans) / ma courroie d'accessoire est neuve + tendeur et galet.
Embrayage d'origine (petit bruit de ferraille quand je suis dessous).
Quand je mets un tournevis sur les raccords d'injecteur j'en ai 2 qui claquent plus mais j'ai du mal à dire si c'est ça. La voiture ne fume pas plus que d'habitude.
Est ce que vous pensez que cela peu venir des injecteurs ? Est ce arrivé à quelqu'un ?
S'il s'agit des injecteurs le démontage nécessite une clés à tuyauter pour les raccords. J'ai pas vu de tuto.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Espace 3 2.2 dt / 220 000 km / 1998
Zafira 2.2 dti / 230 000 km / 2004
Yaris 1.3 / 90 000 km / 2009
Micra 1.2 / 30 000 km / 2004
Super ténéré 750 70 000 km / 89
400 DRZ / 8000 km / 2001 (voilà le parc préhistorique entretenu par mes soins)
- Philou 33
Re: Bruit dans habitacle jusqu'2500 tours : injecteur ? ...
C' est à dire qu' elle fume en temps normal ???bruno0647 a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
Et une t'it visite chez Renault ??
Non elle fume pas trop sauf si on accélère fort.
Renault à Nice c'est des voleurs mais sinon je chercherai un petit garagiste honnête et compétent si je ne trouve pas mon problème.
.... relire les us et coutumes (en entête de ce fil) pour te mettre aux normes de ce Forum.
Merci.
Merci.
- Philou 33
J' ai bien vu qu' il n' avait pas de signature, cela change d' avec la tienne
Salut bruno0647
Si t'entend que sa claque fort comme tu dis c'est sûrement les injecteurs, sa se reconnaît.
Apres depuis quand date ta dernière vidange?
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
La vidange n'a que 5000 km.
poussoirs hydrauliques qui ce désamorcent .un coup de produit style bardal
Et le problème devrait disparaitre
L'idée me plait bien , j'espère que c'est ça je vais tenter la vidange et additif BArdal alors au cas ou avant de me lancer dans les injecteurs.
Merci pour l'idée
Merci pour l'idée
un lien direct,j ai déjà utilisé ce produit qui a bien répondu à mes attentes
http://www.bardahlfrance.fr/produits/14 ... iques.html
tu as ce bruit là ?
apres si c'est les injecteurs il existe pas mal de garages qui ont une machine pour nettoyer le système d injection
le nettoyage dure une heure environ et peux résoudre le problème sans démontage
je ne fais pas de pub pour bardalh mais je suis globalement content de leurs produits
au cas ou ,je connais un petit garage Renault à Antibes qui va ,bien près de la gare,je peux retrouver l adresse si besoin
+1 bardhal c'est le top
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Oui, c'est vraiment impeccable, j'ai fait faire ce nettoyage le mois dernier.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
