comment supprimer l anti demarrage sur 2.2dt
Bonjour j ai changer le moteur de mon espace mais le voyant d anti demarrage reste allumé comment je peux faire pour le supprimer?
Re: comment supprimer l anti demarrage sur 2.2dt
Le moteur démarre ?
Tu as changé la pompe à injection ?
le moteur tousse mais ne demarre pas la pompe n est pas celle d origine de la voiture
Si anti démarrage il y a c'est pour une bonne raison.
Tu n'auras pas de réponse sur le forum pour te dire comment le supprimer.
Je ne suis pas un spécialiste mais je crois qu'il faut garder la pompe du moteur d'origine
Je suis pas spécialiste de ce moteur, mais vu la génération, je pense que c'est une electrovanne codée qui est dessus. Donc soit tu petes tout pour changer l'electrovanne par une non codée, soit tu remontes ton ancienne pompe.
oui il faudrait que je pete le blindage l electrovanne est dedans ....
sinon je ne sait pas si c est possible de le recoder directement chez renault?
non pas possible codage unique, pas de recodage, ca serait trop simple pour voler une voiture .....
c'est depose de pompe et soit pose de l'ancienne soit il faut virer l'antidemarrage de l'actuelle. sans la deposer c'est une mauvaise idée.
et evidemment dans tous les cas, calage de pompe obligatoire.
genre de detail auquel il faut penser avant remontage, là c'est forcemment plus long et penible.
c'est faisable sur place ,mais avec une dremel et son flexible et avec de bons disques à tronçonner
et du temps ,le + APC est le contact central de la fiche,pour les vis auto cassantes ,c'est galère à déposer
c est bon enfaite pas besoin de toucher a l electrovanne j ai changer le boitier bsm et la clef et ca demarre au quart de tour voila voila heureusement que j avais l ancienne voiture
.... content pour toi et merci du retour
.... boîtier bsmmanu57 a écrit :c est bon enfaite pas besoin de toucher a l electrovanne j ai changer le boitier bsm et la clef
oui le boitier qui est dans la boite a fusible
en prenant le BSI et la clé de la donneuse du moteur forcemment ca fonctionne. mais il faut un BSI compatible en options et année.
