éclairage des instruments TDB en bleu
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Bonsoir, oui effectivement pour le siège conducteur.
Il y a un fil qui part de ... tiens comment c'est le nom de ce truc ! pour boucler la ceinture, le gros bouton rouge lol.
- patespace
tiens yann,
je me demandais aujourd'hui (dimanche ensoleillé)
si les espaceIII avaient cette option (lumieres dans le pare soleil)....
le jus est pris où?
le jus est pris où?
[quote="marcnl06";p="122140"]salut les gars,
entre parentheses,la colle a chaud,elle va fondre cet été....a+
marc[/quote]
J'y ai pensé, mais avant d'arriver à 80°c (température de fusion des bâtonnets utilisés ); il y a de la marge ... J'avais testé sur la 205 il y a bien des années , et puis, tout est soudé et plaqué entre les plaques avant et arrières du pare soleil, la colle est là avant tout pour limiter les jeux et vibrations
[quote="patespace";p="122132"]tiens yann,
le jus est pris où?[/quote]
C'est une option existante sur les niveaux E3, E4 , le jus est pris au niveau de la console de plafond, je peux te faire des images au besoin
[quote="PasMaster01";p="122092"]Bonsoir, oui effectivement pour le siège conducteur.
Il y a un fil qui part de ... tiens comment c'est le nom de ce truc ! pour boucler la ceinture, le gros bouton rouge lol.[/quote]
Je note ... serait ce en lien avec les conséquences de mon "décalage horaire" :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&start=20
marc[/quote]
[quote="pub2n";p="122156"]
@+[/quote]
.... c'est donc une super ceinture avec enroulement automatique sous le capot moteur , c'est une série spéciale
@+[/quote]
- blacknight76
[quote="PasMaster01";p="122077"]Bonsoir !
Voilà, comme on m'a demandé en privé, je mets ce que j'ai fait pour mon tableau de bord : (photos dans ma galerie)
Donc, 8 Leds bleus type WEDGE tête plate et du papier diffuseur de lumière. Il faut juste découper le papier pour le mettre à la place du truc orange (sur l'écran LCD + l'horloge). Il suffit ensuite de mettre les ampoules leds dans le porte-ampoule d'origine, à la place de l'ampoule filament. Attention, y'a un sens pour les leds, donc si ça marche pas dans l'un, faut le faire dans l'autre ! lol (oui je suis très technique)
La Led : (sur ampoule-leds.fr)
Et le résultat
Voilà. En plein soleil, ça devient violet et on voit très bien. C'est cool
Pour le papier diffuseur, j'en ai encore donc je peux toujours découper une moitié de feuille et l'envoyer. J'ai garder les "patrons" pour la découpe du LCD et l'horloge, donc je fournirai suffisamment de papier [/quote]
@PasMaster01, Ton film bleu qui devient violet au soleil tu l'as eut ou?
Et le résultat
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
mdrrrrr
En fait le film est transparent, on dirait du papier calque mais je l'avais eu sur un site en allemand. Je pense qu'au début de ce topic le site devrait se trouver pas loin ! Ca fait quelques temps déjà !
En fait, c'est l'installation qui fait ça, au soleil on voit en violet et toujours aussi bien. C'est curieux ! Il m'en reste normalement, j'ai déjà un peu de feuilles à envoyer à des forumeurs ici
- blacknight76
@PasMaster01,
Quand j'ai fait mon affichage en bleu, j'ai utilisé des feuilles intercalaires bleu que j'ai doublé et coupé en utilisant le filtre orange comme "patron", puis je l'ai ai soudés sur le pourtour et installer. L'affichage est propre, mais en cas de soleil c'est vrai que l'affichage est un petit moin bien mais reste visible. Dans ton cas c'est le changement de couleur en violet qui m'interressait......
Je vais allé me promener au début du tuto
Finition ALIZE
Finition ALIZE
mdr ok, c'est ce que j'avais fait aussi. Mais j'avais soudé des leds ensemble etc. Là c'est carrément plus simple pour un résultat aussi bon.
Si tu as besoin d'une feuille, je peux t'en envoyer une aussi, c'est pas un soucis ! Il faut juste que je fasse l'inventaire...là je pars sur Nancy. Je reviens demain dans l'aprem et je regarde tout ça ! N'hésite pas à me faire un pv si tu veux une feuille, avec ton adresse etc
Bonjour a vous
PasMaster01, j'ai une petite question, les ampoules que tu as acheté sont bien celles en diamètre 10 ??
J'ai trouvé celle là sur le site que tu as donné : http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led- ... p-565.html
Grand Espace III, 2.2 dci Expression de 2001
- blacknight76
@PasMaster01,
Merci pour l'info c'est noté, jvais voir se que je trouve de mon coté....
Moi pero mes LED viennent de "virtual village" un bon p'tit site.
Finition ALIZE
Finition ALIZE
oui, j'avais mis un filtre bleu (intercalaire plastique) et ca faisait une couleur bleu turquoise !
- blacknight76
@Bakk15,
Moi je te conseil de mettre les ampoules qui vont avec la couleur de ton calque pour harmoniser l'affichage et gagné en efficacité
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="ludo2206";p="123368"]Bonjour, nouveau sur le forum, j'aurais voulu savoir de quelle couleur doit etre le filtre blanc ou bleu, sachant que les led seront bleues Merci[/quote]
tu as la réponse dans le post précédent !
- blacknight76
@Niju_69,
Il suffit de lire
Il suffit de lire
Finition ALIZE
Finition ALIZE
[quote="blacknight76";p="122450"]
@Bakk15,
c'est à dire ? ampoule d'origine avec calque d'origine ?
dans les ampoules tu inclus les LEDs ? donc les bleues calque bleues ?
@Bakk15,
pour bientôt : Espace III 2,2 DT RTE
240,000Km
08/1998
240,000Km
08/1998
- blacknight76
@Bakk15,
Oui si tu mets des LEDs Bleu met un film bleu....
Finition ALIZE
Finition ALIZE
- euskadia
Re:
bonjour , moi je suis interresser par les photos du demontage pare soleil pour passer en leds, aucunne s'affiche. aurait t'il un lien pour les voir!. mercipub2n a écrit :Salut les Espacien(ne)s
Un petit complément au sujet de Maitre Tchang . Après ma modeste contribution de la page 16 (les interrupteurs du TDB), voici le passage du pare soleil en LEDs (blanches pour moi)
[fullalbumimg]4332[/fullalbumimg]
[fullalbumimg]4333[/fullalbumimg]
Le tout est noyé dans la colle thermo fusible pour éviter les jeux et faux contacts
Euskadia.
Espace III 2.2dci Authentique 2001, 180 000kms, Options mise: ODB activé, Régulateur vitesse (avec pieces origines),Par Soleil éclairant,Kit TPMS:Pression des Pneus,Intérieur Eclairage Bleu.
Scénic 1.9 dti 2000, 342 000 kms /Aucun problème , et pleure , car elle a pas les options de son grand frére.
