cela fait des années que je rencontre ce bug, irritant, mais peu dangereux.
Lorsque mon moteur se met en chauffe, après 5 minutes de roulage, environ, j'ai une alerte température d'eau.
J'explique:
- Au départ, on a une seule barre sur les 8 qui apparait sur le voyant de température, dès qu'il chauffe, il se met en alerte, donc alarme sonore, les 8 barres se remplissent et le stop dans le cadre à droite, etc...
- Au bout d'un kilomètre, à la louche, tout redevient normal et j'ai le droit aux 3 barres standard.
Le capteur de température d'eau au moteur a déjà été changé 2 fois, sans résoudre ce soucis.
Ca pourrait provenir du multiplexage?
Voyant température d'eau
Espace 3 2.2 DCI "The Race" de 2001, Anthracite métal, 178000 kms.
- Philou 33
Re: Voyant température d'eau
Ben! Perso! je vais direct chez Renault leur poser la question, j' aimerais pas jouer avec la température du moteur, ensuite s' il font une intervention dessus,là t'auras une garantie
Je ne crois pas que le moteur surchauffe s'il n'a parcouru qu'un kilomètre de froid.
J'envisagerais tout d'abord de remplacer le calorstat afin de l'éliminer. Il pourrait échouer temporairement dans un état fermé, puis s'ouvrir davantage lorsqu'il est chaud.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
