Ca, c'est vache !!Philou 33 a écrit :Encore faut il que tu puisses le démarrercamion rouge a écrit : +1 !!
Moi aussi j'ai voulu gouter a plus de modernisme ...
mais dès que le blanc aura retrouvé un bon moteur, il reprendra du service en tant que daily !
Le 3 servira pour les vacances et le Philouspace pour les rencontres !
Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Re: Boite de vitesses PK1.... Frou--frou.
Meuh non !EAime a écrit :Ca, c'est vache !!Philou 33 a écrit :Encore faut il que tu puisses le démarrercamion rouge a écrit : +1 !!
camion rouge a écrit :Meuh non !EAime a écrit :Ca, c'est vache !!Philou 33 a écrit :
Elle est où
De la famille
De la famille
- Philou 33
Ce Space ne connaissait que son ancien maître
Dan n ' a pas écouté les "con et signes" que j' avais préconisées
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Journée très chargée.... j'ai quand même réussi à sortir la Clip....
Liste des défauts:
DF241: recyclage des gaz d'échappement,écart négatif de régulation de débit d'air.
DF ???: Clapet de limitation de suralimentation; écart négatif de la régulation de la suralimentation (je ne me rappelle plus le numéro)
DF06: bougies de préchauffage; défaut ou circuit ouvert
Pour Rappe quand je démarre, le voyant est ok, c'est quand je commence à rouler que le bip et le défaut apparaissent
Je pense qu'ils ont du débrancher ou mal rebrancher un "truc"... mais quoi?
J'aimerai avoir une idée avant d'y retourner..
Liste des défauts:
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tu a regardé le débimètre, ont'il touché a l'egr et bien recondamné .... beaucoup de facteursTotor33 a écrit :Bonjour...
Liste des défauts:
De la famille
De la famille
- asf21
Commande de wastegate qui chie dans la colle, la wastegate ne ferme pas assez et le turbal ne monte pas assez à la pression requise par le calculateurTotor33 a écrit : Clapet de limitation de suralimentation; écart négatif de la régulation de la suralimentation
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- asf21
Pour DF241, fais un test de commande de vanne egr mais aussi comme précise Miharu59, débitmètre d'air soit crade ou soit...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Après si il a eut le même tour que moi il l'ont fait tomber et ou " nettoyé " et il serait hs ....asf21 a écrit :Pour DF241, fais un test de commande de vanne egr mais aussi comme précise Miharu59, débitmètre d'air soit crade ou soit...
De la famille
De la famille
- asf21
Vrai qu'un beubeu qui se met à nettoyer le capteur massique, 3/4 du temps, tu peux être sûr qu'il est naze...
Savent pas vraiment nettoyer ça, élément fragile...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Tu es bon pour vérifier l'étanchéité du circuit d'air, l'état du débit mètre et du filtre a air (au remontage) et des connectiques
Même pas à se torturer les méninges !
Retour direct au garage et application de la Clause "Obligation de résultat de la part du professionnel".
- Totor33
- Finition : Intens
EAime a écrit :Même pas à se torturer les méninges !
Il va sûrement y avoir droit.... mais je voudrais avoir une idée avant, voire même si je peux trouver seul..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
ta facture n'est pas choquante hormis le prix du bimasse qui est le double du meme sur le web.
du reste le temps de mo pour le boulot n'est pas abusé surtout pour un espace avec autant de bornes. c'est facturé au bareme cad moins que le temps passé en reel. la revision de la boite à ce prix, ca n'est pas eux qui font c'est sous traité => tres correct.
helas un diesel "moderne" (dci,hdi, tdi, cdi ....) coute assez cher coté reparations : les pieces sont fragiles et hors de prix. et encore 450.000 la boite ca va, chez VW , les boites manuelles de tourant n'atteignent pas 200.000 et c'est 1300€ la revision de la boite ...
tiens blague du jour : j'ai une courroie d'accessoire à faire sur une classe B180 cdi car le devis mercedes de 650€ a refroidi le client. alors l'espace c'est cher ? vu comme ca, non !
- Philou 33
+ 1 sors le bazookaEAime a écrit :Même pas à se torturer les méninges !
- Totor33
- Finition : Intens
Pour Fkp.... la boite c'est eux qui la font..... j'ai visité l'atelier...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Bon j"ai téléphoné.... d'une voix.. ferme.. ils m"attendent mardi matin..... on la met sur le pont....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Semaine prochaine ?Totor33 a écrit :Bon j"ai téléphoné.... d'une voix.. ferme.. ils m"attendent mardi matin..... on la met sur le pont....
- Totor33
- Finition : Intens
Ben oui. il faut que le pont soit libre..et que je sois disponible..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Je comprends mieux, pour ta disponibilité !Totor33 a écrit :Ben oui. il faut que le pont soit libre..et que je sois disponible..
Parce que pour le pont.......
- Totor33
- Finition : Intens
Des nouvelles de l'affaire...
Mardi matin je ramène mon Espace au garage... ne vous inquiétez pas on va faire le nécessaire...dès que c'est fait je vous rappelle et on vient vous chercher...
Dans l'après midi coup de fil... la voiture est prête...ok je la récupère mercredi matin....
Donc ce matin direction le garage.....
Alors quel était le problème?
C'est le petit tuyau qui va a turbo qui était coupé
Il a retrouvé sa pêche d'enfer..... mais ça fait drôle après avoir gouté le 4 et sa BVA
Si tout va bien cet après midi je vais faire les photos des pièces de la BV
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Chose promise... les photos:
Le plus visible est sur celui de droite.... les autres.... on le sent au toucher
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
