Bonjours à tous,
Je me prépare à changer ma boite de vitesse et recherche une procédure avec des photos.
La RTA c'est bien, mais avec mon niveau non pro, c'est encore un peu obscur.
En cherchant sur le site, notamment dans les tutos, j'ai trouvé pour une PK1 sur vaisseau diesel.
C'est déjà beaucoup. Merci pour ces super tutos !
Je suis preneur des sujets passés, ou d'autres sources d'infos qui sont bien documentés pour boite JC5 sur moteur F4R 2.0l 16v.
Merci est cordialement,
Recherche infos changement boite JC5 sur 2.0l 16v
- Finition : Taylormade
ESPACE III 2.0 16V BVM finition Taylormade de 2001 avec 268 000 km. A repris en septembre la route tous les jours en mélange 2/3 E85% + 1/3 SP95
ESPACE III long 2.0 16v BVM finition Taylormade (Immobilisé - Donneur de pièces)
ESPACE III 2.2 dt de 1997 avec 319 000 km (A fini sa vie, je l'ai enfin laissé partir)
Re: Recherche infos changement boite JC5 sur 2.0l 16v
Ça va tout seul, la boite est petit et l'espace grand.
- supev-77
Hello,
Fait une recherche dans mes messages d'il y a 3-5 ans, j'ai changé ma boîte+embrayage, je ne sais plus ce que j'avais posté.
Mais si tu connais un peu la mécanique ça ce fait bien.
Pour info j'ai une fosse, ca aide.
La seule difficulté que j'ai rencontré, c'était pour sortir les cardans, les rotules de direction étaient soudé par la rouille. Ca a fini à ce disceuse.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Merci pour vos réponses.
J'ai monté le vehicule sur bloc béton de 20 et 10 par 50cm. Pratique, sûr et pas cher. J'ai env. 50cm dessous pour travailler.
Oui pour les cardans j'ai lu sur tutos qu'il faut forcer. Peut-être aussi en chauffant au chalumeau... j'ai réussi ainsi une fois sur une rotule grippée de folie.
Merci je vais regarder dans tes messages.
- supev-77
Xsara AL4
Xsara AL4
Merci !
Oui ce message est bien documenté, entre autre sur les petits pièges, les pièces à prévoir, les couples et... L'huile de boite.
Il est rassurant aussi, il semble que l'opération se fasse assez bien.
Tout ceci c'est bon pour ce que j'ai à prévoir et faire
Merci encore d'avoir cherché.
Je vous tiens au courant et pourquoi pas avec quelques photos.
