Pb courroie accessoire sur 2.0l 16v
Re: Pb courroie accessoire sur 2.0l 16v
Dans ton cas il y avait mauvais positionnement de la courroie, mais attention a la pompe à eau qui peut poser pb...
+ 2 !!Pilou29 a écrit :+1 y'a urgence !
- Finition : Taylormade
Bon et bien ok. Y'a pas photo comme on dit !
Ah si là, il y en a une
Je commande une damper et la change. Je pourrais tenter d'améliorer mon temps sur la couroie.
Merci pour vos conseils.
ESPACE III 2.0 16V BVM finition Taylormade de 2001 avec 268 000 km. A repris en septembre la route tous les jours en mélange 2/3 E85% + 1/3 SP95
ESPACE III long 2.0 16v BVM finition Taylormade (Immobilisé - Donneur de pièces)
ESPACE III 2.2 dt de 1997 avec 319 000 km (A fini sa vie, je l'ai enfin laissé partir)
+1, et n'oublie pas de consoler le matou parce que là il tire la troncheESPIII a écrit :Bon et bien ok. Y'a pas photo comme on dit !
Ouais, c'est un mécano ce chat ! Toujours sous les voitures avec des traces d'huile sur le poils.
Dommage, il n'a plus trop l'age de jouer avec rien, je lui aurais passé la vieille courroie...
Sympa les astuces pour repousser la poulie du tendeur contre son ressort, et se faciliter le montage de la courroie en tenant la courroie sur la damper avec un serre_joint. Merci !
Espace 3 2.0 16s, BVA, 2 TO dont un électrique, 216000 km
et aussi, sur deux roues : BMW R100RT, Yamaha 500 SR
