Remise en forme Espace III Long V6 Privilege
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
ce soir j'ai démonté quelque éléments pour faire le point sur le III V6 Privilège que je viens de récupérer.
Je me suis également lancé un défi : faire les réparations moi même, y compris les vidanges de la BVA. Ce n'est pas de la radinerie, mais c'est juste un bon moyen pour apprendre, me vider la tête du stress, et partager du temps avec mon bonhomme. Ce n'est pas un projet aussi titanesque que le 2000-1 vendu à JBP, c'est juste une remise en forme. Et puis si la BVA lâche, et bien on arrêtera là.
Il y a pas mal de points à voir :
- Fuite de liquide de refroidissement : Dès sa sortie, j'ai vu que le niveau de liquide de refroidissement baissait vite. Inspection de l'huile : pas de mayonnaise, ouf….. J'ai démonté quelque éléments (batterie, admission d'air) et j'ai trouvé la fuite : Désolé pour la question, mais quelle est cette pièce ?
- Durite manquante : sur la gauche du compartiment moteur, une durite est coupée. Je vais en trouvé une mais j'ai remarque que quand je mets le doigt dessus, le régime diminue au ralenti. L'Espace fait également un peu de Yoyo au ralenti. Est ce lié ? - Pas de centralisation : pour ça je pense que c'est lié au bug général qui a porté le compteur à 612 000 kms. J'ai eu le même souci sur Joséphine et ce n'est pas grave dans l'immédiat.
- Plus de lave-glace : j'ai localisé la fuite, elle est sous la baie de pare brise.
- Pollution : elle pue ! Elle a failli être recalée au dernier CT pour la pollution et je pense que l'intermédiaire est HS (mais j'ai bien le bruit genre GTI). Je vais regarder pour en trouver un et aussi un catalyseur. Mais ne faut t'il pas également regarder du côté des sondes ?
- BVA : Elle fonctionne correctement (c'est mieux). Par contre, elle va avoir droit à au moins deux vidanges coup sur coup, d'autant qu'elle semble être d'origine. Par contre, quand je mets la marche arrière, j'ai constaté que le vérroullage du rapport est assez viril, pas violent mais bien viril... Est ce normal ?
D'avance merci à tous pour vos lumières et bonne nuit !
Re: Remise en forme Espace III Long V6 Privilege
Salut Georges,
la boulle ou tu vois la fuite est la capacité de dégazage
https://www.passion-espace-club.com/view ... 5&start=50
Pour le tuyau c'est normal que le ralenti fasse le yoyo c'est la durite qui va au canister
Aussi
https://www.passion-espace-club.com/view ... e&start=50
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 75761.htm/
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 13551.htm/
- Georgesetcie
Coucou,
Merci bcp !
Je vais en commander un ce jour avec 6 litres d'huile pour la BVA !
Merci bcp !
si tu veux faire 2 vidanges de bva, il te faut plus que 6l d'huile. 8/10l sont recommandés.
la capacité de degazage, un classique la dessus.
le tube de canister, soit tu le bouche, ou mieux tu le repare. mais surtout pas le laisser à l'air. d'une part ton ralenti va yoyoter, d'autre part tu aspires de l'air non filtré dans le moteur => pas bon.
si tu cherches des pieces de v6, j'ai peut etre (pas la capacité,j'en garde une au cas ou, la mienne a 360.000).
Ca, ça fait plaisir !!!!
Bravo, Georges !!!!
Bravo, Georges !!!!
- Georgesetcie
Coucou,fkp 94 a écrit :si tu veux faire 2 vidanges de bva, il te faut plus que 6l d'huile. 8/10l sont recommandés.
Oui, tu as raison. Je pensais faire une première commande et comme je roule peu, recommander ensuite.
Pour les pièces, oui, pas de soucis, ce serait chouette. Tu est d'ou ?
Bonne soirée !
- Georgesetcie
Merci Éric!EAime a écrit :Ca, ça fait plaisir !!!!
Bravo, Georges !!!!
a 45 mins au sud de chez toi, à coté d'AngervilleGeorgesetcie a écrit :Coucou,fkp 94 a écrit :si tu veux faire 2 vidanges de bva, il te faut plus que 6l d'huile. 8/10l sont recommandés.
Bonne soirée !
- Georgesetcie
Génial, on n'est pas loin l'un de l'autre.
En plus, il m'arrive d'aller voir des client dans le sud Essonne.
Si tu as des pièces à vendre, je suis preneur !
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
Ce dimanche, l'Espace V6 a retrouvé un système de lave-glace opérationnel. Par contre, pour le lave-phare, on repassera.
Par contre ce soir, je suis un peu désespéré... En effet, j'ai déplace l'Espace. Elle a bien démarré, mais lors des passages en D ou R, les verrouillages étaient hyper violents.... Et le moteur semble avoir du mal à monter dans les tours.... Est ce lié ? pour info, j'ai retranché le canister dimanche.
Et coup de grâce, après l'avoir éteinte, j'ai voulu redémarrer pour réessayer de la faire accélérer gentiment et la c'est le drame... Elle ne démarre plus..... j'ai droit au petit "tic" quand je tourne la clé.....
Bref, je suis un peu perdu....
.... dans ce cas on sort le marteau
Salut Georges
Je me rappelle plus, tu a changé la batterie ?
Au cas ou le démarreur doit être un Valéo D6RA70
J'avais changé les charbons ref valeo 594127
- Georgesetcie
Coucou.SAHRO a écrit :Salut Georges
Pas encore mais j'ai la remplaçante.
Je vais tenter ce soir...
Bonne journée!
Plus de batterie tout simplement
Incident vécu lors de la canicule de fin juin.
Toute une histoire que je tâcherai de vous raconter bientôt
surtout jamais de marteau sur un demarreur de v6 24, c'est la mort garantie : c'est un demarreur à aimants permanents collés (D6RAxx). la maladie etant le decollage des aimants. si par hasard le pb n'est pas ca, tapper dessus va tuer definitivement et sans reparation possible le demarreur. sans compter que la ou il est placé il est relativement peu accessible....
deja commence par verifier le serrage de tes cosses de batterie.
+ 1 pour la batterie vécu il y a 15 jours sur mon 2.0T
De la famille
De la famille
Miharu59 a écrit :+ 1 pour la batterie vécu il y a 15 jours sur mon 2.0T
Et moi, sur l'Aygo !
- Georgesetcie
Bonsoir à tous,
Et bien après avoir rechargé la batterie en place, puis après avoir essayé avec une neuve, puis après avoir fait une passerelle avec le Scénic et ensuite l'Espace III paternel qui a une grosse batterie… Ben il ne s'est pas réveillé….
Donc je pense à deux pistes :
- Soit le fusible sur le cable partant du + vers le démarreur. Le hic est que je ne l'ai pas trouvé…
- Soit le démarreur…. Et là je suis tombé comme un crétin car je l'ai pas trouvé !
Je sollicite donc vos lumières.
D'avance merci et bonne soirée à tous !
Bonjour Georges,
Attends que SAHRO soit rentré (il vient de partir de chez Daniel).
Il doit avoir les éclatés du V6 !
Le demarreur est.devant, derriere le.tube qui.descend du collecteur échappement.
Tu es.bien.en.position P et appuie.sur pedale.de.frein en.démarrant ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
+1 avec Grostoto.
Ça m'est arrivé cet hiver. Je n'avais pas vu que mon levier n'était pas à la bonne position....
Ça y est : il s'eclate !SAHRO a écrit : ↑16 juil. 2019, 15:44Salut !
https://www.youtube.com/watch?v=9Qr0D4uYRDE
- Georgesetcie
Bonjour et merci à tous !
Oui le levier est sur la position P. J'ai même essayé sur N.
Mais j'ai repéré un cliquetis bizarre quand j'appuie sur les freins au niveau du sélecteur de vitesse....
