fuite de liquide a l'avant droit sur 2.2 dci
j'ai une fuite a l'avant droit dans le compartiment moteur sur un2.2 dci qui a 68 000km j'ai peur que ce soit la pompe a eau.j'hesite a changer la pompe a eau et a faire la courroie de distrib en meme temps car kilometrage annuel entre 10 et 15 000 kms par an.
A quoi ressemble ton liquide ? Es tu sur que cela est le liquide de refroidissement?
Je te pose la question parce que par là il y a le réservoir de lave glace.
Par contre elle a quel age ta distribution (pas le kilométrage). Si elle arrive à 5 ans, il faut la changer et ce même si tu n'as pas 120 000km et tu pourras changer ta pompe à eau en même temps (si tu es vraiment sur que la fuite vient d'elle).
Re: fuite de liquide a l'avant droit sur 2.2 dci
je pense que c'est une fuite de la pompe a eau effectivement (sur l'axe de la pompe ca arrive)
probleme resolu;tuyau du bac de recuperation du gaz-oil debranché ,le gaz-oil coul" sur le cardan vers la pompe a eau.rebranchement du tuyau et hop tout o.k plus de fuite.merci de vos conseils.
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
