conso liquide refroidissement
phil351
Message non lu par phil351 »
bonjour à tous
j'ai une consomation de liquide de refroidissement sur mon espace 3 2.2 dci 130.
il n'y a pas de fuite apparente , le moteur marche bien pas de fumé blanche (à l'arret) et pas de bulles dans le vase d'expension.
mon mecano ma dit de verifier les radiateurs de chauffage pas de fuite dessous.
lui me parle d'un joint de culasse mais la j'ai un doute quand même.
qu'en pensez vous ?
connaissez vous le prix d'un remplacement d'un joint de culasse ?
quelqu'un a t'il eu le même probleme ?
ps: le vehicule à 113000 kms
merci d'avance bonne journée
espace III 2.2 dci the race
espace IV 2.2 dci alyum
espace IV 2.0 dci 175 zen
espace V 1.6 dci initiale paris
espace V 1.6 dci intens
pozcake
Message non lu par pozcake »
Tout dépend de votre consommation d'eau,mais il peut avoir une petite fuite,qui s'évapore en chauffant,mais laisse une trace blanche.Voir la pompe a eau,une trace blanche pourrait le démontrer,fuite au durite etc...Mais possible un joint de culasse,l'eau qui part a l'échappement si vous avez pas de mayonnaise dans l'huile.Au sujet des radiateurs de chauffage,si il fuit,vous devez sentir une petite odeur désagréable dans l'habitacle et pas obliger d'une fuite apparente,car cela peut aussi s'évaporer,mais comme je le répéte,tout dépend de votre consommation d'eau.
phil351
Re: conso liquide refroidissement
demain elle passe la journée chez renault on va voir
phil351
bonjour donc voila le verdic:
pas de fuite radiateur ok pompe ok tout ok.
donc cause possible joint de culasse mais mon mecano n'est sur cas 70 % car il ne connait pas la consomation de liquide je dois donc rouler comme ça en attendant un grosse consomation.
il m'annonce 1000 euros le changement de joint quand pensez vous ?
sinon j'ai la poulie "dumper" qui est morte elle tend la couroie d'accessoire la couroie est abimée elle doit etre changée immediatement cout 200 euros la poulie !
le joint de culasse est il possible de le changer sot même ?
bonne journée
pozcake
Il est possible de la changée soit même,mais pour cela faut être un bon mécano et avoir des outils.Puis ensuite de faire vérifier ta culasse chez un professionnel,voir si elle est pas fissuré ou voilé.Si elle est fissuré,elle est morte,voilé ,c'est rattrapable en la rectifiant ou la surfacer a une certaine limite.Bref un professionnel est le mieux pour toi qui connait rien en mécanique.Mais attend un peu de savoir combien d'eau tu consomme pas semaine ou par km.Donc revient sur le forum une fois que tu sait combien tu consomme.
DUM72
Message non lu par DUM72 »
J'ai le meme soucis de consommation de liquide de refroidissement sur mon 2.0 essence GPL mais moi la culasse a été refaite il y a 10000 km, j'ai essayé un liquide de colmatage, ça marche +/- au lieu d'un bidon par mois, j'en suis à un bidon tous les 3 mois, est ce que ca ne pourrait pas étre des problémes de durite ?
DUM72
ESPACE III GPL 1999 189000 km Monte Origine Bientot à vendre.......
phil351
c'est quoi du liquide de colmatage ?
a+
DUM72
salut,
Je ne me rappelles plus la marque, mais en fait c'est un produit vendu chez ROADY, NORAUTO, etc.. que tu vides dans ton reservoir de liquide de refroidissement. Progressivement il va se déposer sur les durites et dans le radiateur et boucher les petites fuites ou porosités, ca coute dans les 30/40 euros. Ca doit s'appeler Stop Fuite Radiateur.
DUM72
