Reniflard d'huile cassé
Publié : 10 janv. 2009, 11:00
par didou21
Bonjour à tous et bonne et heureuse année 2009,
Voilà cela fait très longtemps que je vous lis sans poster, mais voilà aujourd'hui j'ai besoin de votre aide.
Le tuyau branché sur le carter d'huile et à l'arrière du moteur est félé (on a du le félé en remontant le moteur lors du changement de culasse), ce qui occasionne une trace d'huile sur le cylinblocs inférieur. Le mon de ce tuyau doit être le reniflard je n'ai pas de photos à vous montrer.
Pouvez vous me dire si c'est facile à changer et surtout pour ceux qui ont dialogys pouvez vous me donnez le prix et les pièces necessaires.
D'avance merci à tous
David
Publié : 10 janv. 2009, 14:47
Si tu as une image, j'ai même peut être la pièce en stock (venant de mon ancien bloc ).
Je te mettrait des images en ma possession ce soir ;)
Re: Reniflard d'huile cassé
Publié : 10 janv. 2009, 15:14
par didou21
Ci joint la photo , le tuyau est indiqué en rouge
David2728
Publié : 14 janv. 2009, 14:10
par didou21
Juste un petit UP
Personnes ne peut m'aider.
David
Publié : 14 janv. 2009, 15:29
J'avoue que j'ai bouffé l'info :oops: , je te regarde cela ce soir dans mes pièces en question.
Par contre l'image que tu mets, elle ne vient pas d'un G8T non ?
Publié : 14 janv. 2009, 22:01
Si c'est celle qui est fixé par une vis qui a une tête de douille torx, je ne l'ai pas, elle est restée sur le vieux bloc , je n'allais pas acheter une douille pour la récupérer, désolé :(
Mais elle est fendue où, tu ne pas pas colmater avec de la soudure à froid ou de la durit que tu refixes dessus ?
Publié : 17 janv. 2009, 00:19
L'image du tuyau dont je te parles,vu de dessous, sans le premier tube d'échappement, on y voit bien la vis de fixation du tuyau :!:
2738
Publié : 20 janv. 2009, 20:01
par didou21
bonsoir,
Merci pour la réponse, je n'ai pas pu repondre plus tôt pbs d'internet.
C'est bien ce tuyau, comme tu me le conseil je vais le réparer avec un bout de durite.
Merci pour la réonse et ton aide précieuse.
David
