Ça secoue quand je coupe mon moteur
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Depuis deux bonnes semaines, j'ai une secousse au démarrage et surtout à l'arrêt du moteur, je pense qu'un support moteur est en train de rendre l'âme... mais comment savoir ?
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
Re: Ça secoue quand je coupe mon moteur
Bah passant en dessous... avec un démonte pneu ou outil du même style... t'as déjà vu comment font les gars du CT ??
Alors go...
Alors go...
Si c'est une boîte manuelle, souvent tu sentiras un jeu en embrayant et débrayant dans le levier de vitesses.
Renault 25 Baccara 2.8 199o
Renault Espace 2 2.8 Alisé de 1995
Renault Espace 3 3.0 24v Initiale de 2oo2
Renault Espace 4 3.0 DCI Expression de 2oo4
Renault Clio 2 2.0 16v Sport de 2oo1
Renault Laguna Coupé 3.5 Monaco GP 2o1o
- vw-91
- Année : 2012
Avec un demonte pneu ! lol
Pour le jeu dans le levier de vitesse je vérifie demain matin
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Je me suis un peu mal exprimé, il ne s'agit pas vraiment de jeu, mais de secousses dans le levier de vitesses en embrayant et débrayant (d'abord légères, puis avec le temps, de plus en plus fortes).vw-91 a écrit :Avec un demonte pneu ! lol
- vw-91
- Année : 2012
je n'ai aucun de ces symptômes Stefan
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
C'est peut-être alors un support moteur de devant (en GENERAL, il y en à 2). Pour le savoir, trouve les supports et met un cric le plus près d'un des supports, et soulève le moteur, ensuite fais la même chose avec l'autre support.
ca doit etre celle qu'on apellle la côtelette . celle qui se trouve dessous le moteur. elle a tendance à lacher. il faut acheter le support avec la modification ,c'est un renfort. mais bon ca c'est valable pour un 2.2 dci. et je crois que le 2.0 dci a déjà ce renfort.
en tout il y a 3 supports moteurs
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
.... au fait quels sont les symptômes quand le volant bi-masse a un problème
Cela ressemble à cela sauf que tu as en p!us les a coups au passage des vitesses, des bruits métalliques et des vibrationsTheStone a écrit : .... au fait quels sont les symptômes quand le volant bi-masse a un problème
+1 pour la"cotelette"
et aussi verifier le bon fonctionement du volet du boitier étoufoir lors de l'arret du moteur
+1 bien vu pour l'étouffoirSAHRO a écrit :Bonjour
Je disait sa parceque j'avais le mème problème sur mon dci(2.2 130ch) et j'ai netoyé/condamné l'EGR,l'étoufoir était bloqué.
Pas encore changé la "cotelette" et plus de secousses a l'arrèt du moteur.
Bon il reste la cascade de pignon,la distribution......
J'ai déja la distri a la maison,la cascade dans la semaine,et reçu l'outillage pour distib 58 euros!
Si je suis en forme c'est possible que j'avance bien pendant les vacances
- vw-91
- Année : 2012
Faut que je me penche plus sérieusement dessus, j'avais aussi pensé à l étouffoir. Mais j'ai aussi la secouse au démarrage....
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Finition : Intens
hello
faut regarder la biellette inférieur anti-basculement du moteur qui se trouve tout en bas a l’arrière du moteur, liaison moteur châssis.
ça coute 70€ chez renau et tu a deux vis a retirer, tu en a pour dix-vingt mn si tu a fosse, le temps de retire le cache inférieur.
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
ref 8200358666 au prix de 59,19 ht + 20 minutes de MO
Si on parle de la même chose je viens de faire changer la biellette avant droite (support moteur) chez RONOespace 51 a écrit :hello
Mon ex : grand espace privilège 2.0 T 2003
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Scirocco TSI 160 CARAT 2010 DSG7 (A VENDRE)
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
- vw-91
- Année : 2012
Personne n'aurais de photo ou un schéma ?
Merci pour vos réponses rapide en tout cas
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- Finition : Intens
HybridAtort a écrit :bonjour
Non pas la même chose, la tu dit support moteur av droit cote distrib, et moi je dit faut allez sous l'auto pour le voir fixer a l’arrière du moteur et châssis.
- Finition : Intens
vw-91 a écrit :Personne n'aurais de photo ou un schéma ?
slt
voici les deux support et la biellette.
- Année : 2003
bonsoir a tous
pieces 10, 11, 12 sur la photo si c'est bien sa que tu parle espace 51
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
- Année : 2003
si sa peut aidee
- Pièces jointes
- Biellette in.PNG (16.56 Kio) Consulté 6191 fois
- Vis H 11.PNG (17.16 Kio) Consulté 6191 fois
- Vis H 12.PNG (16.73 Kio) Consulté 6191 fois
- Finition : Intens
steph973 a écrit :bonsoir a tous
oui Steph cet bien ça, je voulais la mettre aussi
javais fait des photos quand j'ai changer la mienne, mais son disparu de l'ordi.
- Année : 2003
j'ai bien 1 ou deux de ma biellette mai vous allée fuir même moi je me suis relever d'un cou est je me suis cogner la tête sous le moteur
- Année : 2003
voila l’état avant de la changer sa fait peut je c'est
- Finition : Intens
steph973 a écrit :voila l’état avant de la changer sa fait peut je c'est
vache je comprend pas comment le support a pétè et que ça cet mis a l’équerre pas possible la visse et écrou barrer avant
