Mon turbo ne se déclenche plus
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: Mon turbo ne se déclenche plus
Celle qui va à l'échangeur
- Davidrwt
Elle devait pas etre beaucoup déboîter
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Si, entièrement...
- Davidrwt
Alors c'est étonnant que tu n'est pas eu de défaut au tdb étant donné que tu devait avoir un mauvais debit a l'admission.
Et tu n'a pas entendu du bruit différents ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Non
.... si pas de changement après remise en place, vraiment bizarreolifon a écrit :Celle qui va à l'échangeur
.... il faut absolument vérifier tout ce qu'il y a entre turbo et admission, car si fuite le turbo ne sert plus à rien
.... et un 1.9 DCI sans turbo, ça doit être complètement catastrophique, surtout sur autoroute
Cela doit avoir la puissance d'un J8STheStone a écrit :.... si pas de changement après remise en place, vraiment bizarreolifon a écrit :Celle qui va à l'échangeur
Tiens nous au courant.
..... tu veux dire un J8S sans turbo
Non non ...TheStone a écrit :..... tu veux dire un J8S sans turbo
Le 1.9 dci fait 117 cv, il doit perdre environ 30 cv (1/4 de la puissance) au pire, et j'y crois moins 40 cv (1/3 de la puissance), je te laisse faire le calcul !
- HigrekBe
Pour la poulie damper, il faut une bonne clé à choc, pas un truc acheté 1er prix chez bricomerlinrama ...
Sur la mégane I 1.9 dci de mon beau père, on a aussi l'impression (et je ne pense pas que ce soit une impression vu qu'on n'entend pas le moindre sifflement) que le turbo ne se déclenche pas. Et pourtant aucun témoin au tableau de bord. Dans son cas, je penche pour un catalyseur bouché. Pour vérifier, déboiter légèrement entre cata et silencieux central, et voir si ça retrouve un peu de pêche.
- Finition : Zen
question, est tu vraiment sur que ce soit ton turbo qui ne fonctionne pas.?
Si tu avais un soucis de pédale d'accélérateur ou de calculateur, le symptôme ne serait il pas le même ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je ne sais pas. Je retourne sur Paris après-demain, je verrai ça là-bas. Parce que je n'ai pas encore situé cette p..... de vanne. Si c'est où je pense, bonjour le bordel pour la démonter. En attendant, tout roule, donc je m'en contente... Ah si,mon radar de recul ne fonctionne plus à nouveau
Si la pédale faisait des siennes, il passerait normalement en mode dégradé avec allumage du voyant au tableau de bord.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Il y a plusieurs pistes sur le pédalier pour sécuriser les pannes, et au moindre défaut : voyant "injection" !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je ne suis pas sur à cent pour cent que ce soit le turbo. Ce que je sais, c'est que j'ai moins de puissance que quand je l'ai achetée. Elle atteint lentement les 3000 tours et ne les dépasse pas beaucoupPainchocolat19 a écrit :Salut,
- Finition : Zen
Sur tout les rapports ?olifon a écrit : Je ne suis pas sur à cent pour cent que ce soit le turbo. Ce que je sais, c'est que j'ai moins de puissance que quand je l'ai achetée. Elle atteint lentement les 3000 tours et ne les dépasse pas beaucoup
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui
- Finition : Zen
je ne pense pas que ce soit le turbo, en première le régime devrait monter quand même, plus long à y arriver, mais le dépasser malgré tout.
Et au point mort ?
Je connais pas le 1.9, au niveau accélérateur c'est électronique ou par câble ?
Et au point mort ?
.... aurais tu mis un nouveau tapis de sol
.... et ne pas oublier que ce 1.9 DCI est un des trois de la fameuse triplette des motorisations à problème sur le IV
HS on
HS off
HS on
.... mais tu oublies une donnée majeure dans ce genre de calcul, les poids respectifs des bestiaux concernés par ces motorisationspub2n a écrit :Non non ...TheStone a écrit :..... tu veux dire un J8S sans turbo
HS off
ElectroniquePainchocolat19 a écrit : Je connais pas le 1.9, au niveau accélérateur c'est électronique ou par câble ?
Je parle de puissance, pas de performance ces dernières seront encore plus à la peine effectivement, du fait du poids de la conception "tout métal"TheStone a écrit : .... mais tu oublies une donnée majeure dans ce genre de calcul, les poids respectifs des bestiaux concernés par ces motorisations
HS off
- Finition : Zen
Merci.pub2n a écrit :ElectroniquePainchocolat19 a écrit : Je connais pas le 1.9, au niveau accélérateur c'est électronique ou par câble ?
Tapis de sol mal placé comme le suggère @pub2n ?
Pot bouché ?
Injecteurs ? pompe, rampe
Aspiration d'air bouché ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bonjour à tous
Tapis de sol, non.
Je vais déjà faire changer la vanne EGR, et un passage à la valise, après on verra
Tapis de sol, non.
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :Bonjour à tous
Tapis de sol, non.
fais plutôt le contraire, passage à la valise en 1er.
Edit: rectification faistu par fais..
Dernière modification par Painchocolat19 le 01 sept. 2016, 11:19, modifié 2 fois.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Ok
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
bon, encore du nouveau : je suis rentré de Bretagne hier après-midi, d'une traite... R.A.S. mis à part ce manque de puissance, aucun bruit suspect, que dalle, un voyage pépère, quoi. CE matin, je prends la voiture, 1ère accélération franche, mon turbo se met à siffler, mais très fort, dès que je passe les 2000 tours . je n'y comprend rien. !!! j'ai vérifié le niveau d'huile , R.A.S.
Je suis passé chez Point S pour un passage à la valise : "valise pas assez puissante, qu'ils me répondent, faut aller chez Renault"
De toutes façons, pour avoir un vrai scan des défauts sur nos camions il n'y a QUE la valise ( canclip ) qui soit véritablement efficace... c'est fait pour
Faut oublier les autres appareils ( surtout les trucs a 2 balles & co ) ainsi que les valises génériques comme celles des centres auto...
Il y a eu un temps un probleme sur les 1.9Dci... la tubulure de graissage du turbo inadaptée, elle avait tendance a se boucher ( un cousin mécano m'avait expliqué que pour eviter ce probleme il fallait la changer ou enlever le réducteur de pression qu'il y a à l’intérieur... un truc du genre, me souviens plus )
Peut-être ce qu'il s'est passé sur le tiens...
