Chaudière sur espace IV
manucourt
Année : 2003
Re: Chaudière sur espace IV
Message non lupar manucourt » 22 déc. 2010, 11:20
Webasto est la marque de la chaudiere
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP titine
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu Mon ex
Scenic 2.0 RXi gris hologramme pour la ville ....
steph973
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Année : 2003
Message non lupar steph973 » 01 janv. 2015, 12:18
bonjour a vous tous est meilleur vœux
je re monte le sujet comment je peut savoir si j'ai une chaudière ou pas car sa me bote bien sa
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 05 janv. 2015, 15:30
Tu as bien fait de remonter, je ne savais pas que l'espace en possédait éventuellement une ? Mais ça ne semble pas être le cas.
Mon ex-C8 en possédait une, et la première fois qu'elle s'est mise en marche, grosse frayeur pour ma femme en emmenant les enfants à l'école : après l'arrêt, elle pensait que la voiture brûlait tellement il y avait de fumée qui sortait du dessous. Et bien non, c'est normal. Ce qui me fait dire que mon espace n'en a pas :lol:
YanN, alfiste avant tout ... :D
Ex : Espace III 2.0 16V RXT 1999 de 120 à 140.000 km, aucun problème
Ex : Grand Espace III 2.0 16V RXE 2000 option 2 TO de 160 à 210.000 km, que des soucis ! boite, TdB, distri cassée ...
Espace IV 2.0 dCi 150 Privilège 2007 sans Fap gardé par EX 360.000km. Acheté pas cher à 275.000km, quelques bricoles faites dessus, et il est reparti pour 300.000 ...
Au quotidien, un avion de chasse teuton pour moi ... BMW 330DA touring E91 2006
Pour le plaisir du weekend Alfa GTV6 2.5 1984 - Alfa 75 2.0 Twin Spark 1988
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 05 janv. 2015, 16:32
HigrekBe a écrit :Tu as bien fait de remonter, je ne savais pas que l'espace en possédait éventuellement une ? Mais ça ne semble pas être le cas.
fonctionne en électrique sur mon espace mes que en manuel va vraiment falloir que je me paye une clip moi
j'ai le webasto sur ma 530d sa marche impec surtout quand je le programme pour qu'il démarre le matin 20 minutes avant de partir
par contre la grosse fumer c'est pas normal ton bruleur doit être encrasser
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
steph973
Année : 2003
Message non lupar steph973 » 05 janv. 2015, 17:34
SLT LES AMIS
est comment je peut savoir si j'en est un ou pas que ce soie électrique ou webasto
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 05 janv. 2015, 17:56
steph973 a écrit :SLT LES AMIS
faut regarder sous la voiture coté passager avant si tu à un échappement
pour l’électrique apparemment il sont tous équiper
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 05 janv. 2015, 18:54
A priori chez PSA la fumée c’est normal ... Donc d'après toi, il y a un système électrique sur l'espace ? Parce qu'il met beaucoup plus de temps que le C8 à chauffer ...
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 05 janv. 2015, 20:15
oui mes comme je disait sur le mien il faut que je le repasse en manuel parce que en auto il enclenche pas la résistance
vincenzi1
Année : 2005
Message non lupar vincenzi1 » 05 janv. 2015, 21:09
j'ai trouvé cette explication sur le net
CONDITIONNEMENT D'AIR
Diagnostic - Aide
PARTICULARITES DE FONCTIONNEMENT DES RCH :
Les Résistances Chauffantes d'air Habitacle (RCH) servent à atteindre le plus rapidement possible la température
demandée par l'utilisateur pour optimiser rapidement le confort habitacle. Ces résistances se situent dans l'appareil
de climatisation (sous la caisse).
NOTA : L'enclenchement des 5 étages des Résistances Chauffantes d'air Habitacle n'est pas immédiat : le nombre
d'étages enclenchés s'incrémente petit à petit.
Les conditions nécessaires à l'enclenchement des RCH sont :
– Moteur thermique tournant.
– Tension batterie > 12 V.
– Motoventilateur habitacle tournant (vitesse 1 minimum).
– Consigne de température utilisateur > 20 °C (ou mode automatique demandé).
– Température intérieure < 10 °C.
– Température extérieure < 5 °C.
– Température d'eau moteur < 60 °C.
– Autorisation de l'alternateur PR133 "information charge alternateur" < 50 %.
– Autorisation de l'injection :l'état, ET144 "nombre de RCH figé" doit afficher la caractérisation "NON",
– Autorisation de l'injection : l'état, ET146 "coupure RCH" doit afficher la caractérisation "NON",
– Autorisation de l'injection : Le paramètre PR124 "niveau de puissance maximale autorisée" > 100 W.
NOTA : Les valeurs listées ci-dessus sont des valeurs moyennes. Le calculateur de climatisation calcule le
nombre de Résistances Chauffantes d’air Habitacle à enclencher en recoupant ces différentes informations (formule
mathématique).------------------------------------
Denis
Message non lupar Denis » 06 janv. 2015, 21:55
Sur les anciens modeles d'entree de gamme; ce n'est pas un RCH mais un radiateur electrique sur le circuit de refroidissement, comme la chaudiere sur les haut de gamme.
Il se declenche vers 5° et sa fonction premiere est de maintenir le moteur a une temperature normale l'hivers.
Ca tue l'alternateur qui ne passe pas 100000 sur ces modeles.
sans ce dispositif, le moteur n'atteint pas sa temperature l'hiver, meme sur l'autoroute.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
[s]Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
[color=blue][s]Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
vw-91
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Message non lupar vw-91 » 07 janv. 2015, 01:26
Les résistances en questions:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011
Les anciennes:
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
keuj
Message non lupar keuj » 14 avr. 2017, 22:30
J'habite en Suède et nous venons d'investir dans une espace Initiale de 2013 qui est un modèle "grand froid". Je ne comprenais pas ce que ça voulais dire. Mais j ai était surpris de voir que la bête nous soufflait du chaud au bout de 3km. Lorsque l'on s'arrête j'ai remarqué qu'elle nous fait un espèce de bruit de ventilation d'avion qui viens de dessous la voiture place arrière droite. Ce bruit s'arrêté au bout de deux minutes. Comme je suis curieux je me demandais ce que ça pouvait être. C'est comme cela que je suis tombé sur cette discussion.
Vue le bruit que ça fait je ai des doutes sur le fait que ce puisse être "une chaudière electrique". Je jetterais un oeil demain voir la dessous. Mais je n'ose pas croire qu'il puisse y avoir une vrai chaudière :shock:
Quelque en sait plus à propos des modèles grand froids ?
Espace 3 2.2 dt rxt année 2000 | 275 000 km option toit ouvrant ... vendu
Espace 4 Initiale 2013 | 91 000 km
Forgeron
finition : Base
Message non lupar Forgeron » 14 avr. 2017, 22:49
:wink:
bin si !
quoi de plus normal qu'une chaudière dans une auto ... en Suède !
:evil:
j'arrive po a mettre en liste
quelques carettes et des pétoires
:roll:
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
finition : Limited
Message non lupar camion rouge » 14 avr. 2017, 22:52
Ne serait ce pas le meme systeme qu'au Canada et qui permet de "plugger" la voiture le soir pour la maintenir a une temperature positive malgré les -40° ?
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km 476000km...481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km :shock:
Espace 2 dtv gris Mercure 1996 limited
Espace 1 ph2 td bleu de 89 364mkm certifiés Ex Philou33 depuis le 18 mars 2017
GPZ 900R de 89 49000km ex Nikita ( a vendre par manque de place :( )
Forgeron
finition : Base
Message non lupar Forgeron » 14 avr. 2017, 22:56
exact !
le p'tit frere a fait quelques voyages au Quebec (a Quebec) ,
branchée a la maison , temperature d'eau maintenu avec circulation , donc moteur et habitacle ...
:evil:
:roll:
keuj
Message non lupar keuj » 15 avr. 2017, 07:52
Oui ils ont bcp ça ici, des bornes électriques programmables où tu branches ton moteur à l avant pour chauffer le moteur. J ai pas regardé si la voiture avait ça. Je l ai jamais utilisé sur mon autre diesel et j ai jamais eu de problème.
Quoiqu'il en soit le bruit d'avion sous la voiture au niveau du passager arrière droit ne peut pas venir de ce système...
Je pensais à la climatisation mais comme il fait 0 degré...
keuj
Message non lupar keuj » 15 avr. 2017, 19:36
Bon effectivement y a un genre de chaudière "Webasto", qui apparement marche au disel, avec le petit pot de échappement qui va bien sous le siège passager arrière droit. J ai trouvé une bonne description et explication du bruit sur un autre forum parlant de la C8.
"Il s'agit du "chauffage d'appoint" fonctionnant sur base de consommation de diesel et non du FAP. C'est normal qu'il s'enclenche par température basse.
Si le trajet est fort court, il reste enclenché après coupure du moteur jusqu'à consommation complète du carburant injecté dans le circuit."
"le sifflement de turbine d'avion surprend la première fois avec l'odeur de kérozène"
Je me demande maintenant si il y aurait possibilité de le programmé... pour avoir la voiture chaude au départ le matin.
moulino51
Message non lupar moulino51 » 15 avr. 2017, 20:07
Lors du remplacement du moteur de notre Espace, nous avons eus la surprise de découvrir une chaudière Eberspacher planquée entre la roue AVG et le par choc.
Elle ne comporte pas de régulation par commande séparée, sont fonctionnement est automatique.
A quoi sert-elle ? En principe pas au réchauffement du moteur, puisqu'il y a les crayons de chauffage dans une durite d'eau.
Elle servirait donc pour compenser le chauffage habitacle du vaisseau.
Et ce serait une explication logique vu que le volume a chauffer doit s'approcher du double d'une berline et que les surfaces vitrées très importantes augmentent encore les déperditions par temps froid.
Espace III 130 Poneys The Race de nouveau sur la route après un très long arrêt :oops:
Clio électrique 1998 (c'est la voiture principale)
keuj
Message non lupar keuj » 15 avr. 2017, 20:33
Tout a fait d'accord avec le volume à chauffer !
La notice d'utilisation dit ceci:
Véhicules équipés d’un réchauffeur additionnel:
Certains véhicules sont équipés d’un réchauffeur additionnel qui permet d’obtenir un chauffage plus rapide de l’habitacle. Ce dispositif ne fonctionne que moteur tournant et par temps froid. Pendant son fonctionnement, il est normal de constater un peu de fumée du côté droit du véhicule provenant du système d’échappement du réchauffeur.
Donc pas de programmation possible.
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 21 avr. 2017, 08:44
keuj a écrit :Bon effectivement y a un genre de chaudière "Webasto", qui apparement marche au disel, avec le petit pot de échappement qui va bien sous le siège passager arrière droit. J ai trouvé une bonne description et explication du bruit sur un autre forum parlant de la C8.
Ayant eu un C8, je ne peux que confirmer. Sur PSA, il s'agit d'une chaudière webasto, qui s'enclenche par basse température (moins de +3°c je crois), au démarrage. Et qui peut continuer de fonctionner lorsque le trajet a été court. Occasionnant pas mal de fumée, et pour ma part (enfin madame) un dépannage au garage Citron qui n'avait jamais vu ça ... En même temps vu leur "compétence" tout le temps qu'on l'a gardé, il faut croire qu'ils n'avaient jamais vu de C8 de leur vie ... :roll:
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 21 avr. 2017, 09:31
concernant le Webasto, il me semble également que c'était programmable avec une horloge dans un temps lointain..
Actuellement, c'est avec un smartphone ou une télécommande, qu'on peut également le mettre en route.
HigrekBe
Message non lupar HigrekBe » 21 avr. 2017, 10:49
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Pas sur les Webasto de série, en général ceux de 2ème monte.
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot et 12 invités
