Salut à tous
J'ai remarqué un bug sur mon 4. J'ai un pneu avant qui a tendance à perdre la pression, je fais pas réparer vu que je vais bientot les changer.
Le truc c'est que quand le pneu a la pression qui chute au point d'allumer le temoin (sans le voyant stop), j'ai les deux pneus avant qui sont en rouge au lieu de juste l'avant gauche qui est effectivement un peu bas.
Vous avez déjà eu le soucis ? Une solution existe ? même si ca ne m'empechera pas de dormir
bug capteur de pression
Re: bug capteur de pression
La reconnaissance des capteurs a été bien faite
Que se passe t'il si tu dégonfles l'autre côté seulement
Pour les capteurs, je ne sais pas. En tout cas, ca n'a pas été fait depuis que j'ai acheté la voiture.
J'ai pas fait le test de dégonfler l'autre, mais au démarrage, il m'affiche bien les capteurs un par un et j'ai des valeurs différentes entre les deux capteurs avants (l'un à 1,9 par exemple et l'autre à 2,5)
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Si les capteurs n'ont jamais été invertis, regarde les couleurs des capteurs et si c'est bien ce qu'il y a dans le montant de porte.
Flo.
Flo.
Petite deterrage, je pense avoir la solution.
en fait les deux roues de l'essieu s'allument quand la différence de pression entre les pneus atteint 0,5bar même si la pression est au dessus du seuil mini.
