Espace 4 qui cale sans arrêt
Re: Espace 4 qui cale sans arrêt
Message non lupar TheStone » 11 mai 2018, 18:10
yata62400 a écrit :Elle commence à m'irrité fortement cette voiture lundi dépanneuse et go renault .
:idea: .... c'est un 2.2dci :oops:
383000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2017 à 369010 369010 369010 369010 369010 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 71000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée :wink:
Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 92500 kms... et tout va bien :wink:
olifon
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lupar olifon » 11 mai 2018, 19:04
avant d'aller chez roro, vérifie que le fusible qui va de la batterie au démarreur n'a pas cramé.
Il n'est pas dans une boîte à fusibles, il est directement sur le cable.
ça aussi, c'est du vécu... :( :( :(
Espace IV 1.9 DCI - 277000 KM, moteur changé à 80000, distribution ,freins, pneus, catalyseurs récents
très satisfait jusqu'à présent !
Message non lupar grostoto » 11 mai 2018, 19:35
je connais un espace 2.2dci, ou les injecteurs sont changé environ tout les 3 ans. (chez renault).
l'injecteur est un consommable.
cosse batterie mal serré.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
yata62400
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
Finition : Authentique
Message non lupar yata62400 » 11 mai 2018, 20:28
après un bon nettoyage des cos à la bombe pour connecteur la voiture démarre avec biensurs toujours le voyant injection d'allumer et elle cale au bout de 20 secondes
Espace 4 2l2 DCI 150 cv de 2004
yata62400
Message non lupar yata62400 » 11 mai 2018, 20:33
c'est fait j'ai tout gratter à la toile de verre fine aussi bien les cos de la voiture que celle de la batterie la quand je test au multimètre j'ai 14v je l'ai rebranché et la ça fonctionne elle démarre mais cale toujours ci on accélère pas avec le defaut injection au tableau de bord .
Bon je ne vais pas m'égosiller plus que ça et demain je travail . Lundi je suis en repos c'est go renault en plus pratique il et a 100 m de chez moi une grande concession , je prendrai soin de mettre mon slip blinder en y allant......
gwen
Message non lupar gwen » 11 mai 2018, 20:44
Ha ! tu cherche peut-etre pas le bon défaut ! Ton probleme est peut-etre electrique !!! Controle ta batterie tes bornes ect... essaye de brancher un booster ou une batterie en parrallele...
Pour faire simple , chaque composant electrique ou electronique travail sous une tension donnée, si celle ci est trop basse, ou trop haute c'est pas bon !!
Renault 12 break feraillé !!
yata62400
Message non lupar yata62400 » 11 mai 2018, 20:55
pour la batterie je les tester pour moi elle est bonne , regarde sur la page 1 de mon poste il y a le tableau du test des injecteurs tes ter chez un dieseliste , les 4 présentes un defaut de débit 3 léger et un importent 53 au lieux de 72 .
De toute façon pas le choix il faut brancher leur sataner valise et on sera fixer
Message non lupar Wutch » 11 mai 2018, 22:51
Cosses mal serrées ?
Message non lupar EAime » 12 mai 2018, 09:12
yata62400 a écrit :pour la batterie je les tester pour moi elle est bonne , regarde sur la page 1 de mon poste il y a le tableau du test des injecteurs tes ter chez un dieseliste , les 4 présentes un defaut de débit 3 léger et un importent 53 au lieux de 72 .
Elle semble peut-être bonne, comme ça, au voltage, mais elle ne donne peut-être pas la totalité de sa puissance.... :? :?
VEL SATIS 3.5 V6 Initiale, 2006, Gris Platine, 160 000 km 184 000 km :D
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, Bleu Crépuscule] 255 694 km *Vendu le 26/09.* :( :(
Espace III 2.0 16v Privilège Proactive 2001 Flexfuel E85 Gris Acier, 3 T.O. Parti pour une nouvelle vie. :D
Espace 2 V6 2.8 RXE de 1991, Gris Rafale, 198 000 km, de retour sur la Route :P
Espace 1 2.0 TXE de 1989, Bleu Mandchourie, 245 000 km :)
Citroen C3 Picasso Music Touch, 1.4 VTI 95CV, Bleu Encre, Image 64 000 km !
BMW R850RT 2003, Bleu Tahiti, 120 000 km, du bonheur, :D mais bientôt un embrayage :? !!
Je ne réponds pas aux questions techniques envoyées par MP
_____________________________________________________________
Quand Elles ont la tête comme ça, rentrées dans les épaules, c'est qu'Elles sont pas contentes....... (Coluche)
Message non lupar pontiac » 12 mai 2018, 09:46
En d'autres termes... une batterie peut très bien dépoter du 12/13v... mais l’ampérage ( le plus important ) n'est plus là :arrow: à la benne :!:
Et surtout sur un IV :!: :roll:
yata62400
Message non lupar yata62400 » 12 mai 2018, 15:15
bonjour ,
Oui je sais pontiac mais la j'ai grater les cos un bon coup de nettoyant contant et elle est reparti . La la voiture est chez renault lundi j'y vais je vous tiendrai au courant .
yata62400
Message non lupar yata62400 » 14 mai 2018, 11:33
La voiture est chez rino , ya plus qu'a attendre le verdict . Je vous tiens au jus
yata62400
Message non lupar yata62400 » 14 mai 2018, 17:21
Bonsoir ,
J'ai eu le verdict de rino pompe hp HS 1250 euro pour le remplacement
yata62400
Message non lupar yata62400 » 16 mai 2018, 18:15
bonsoir ,
J'espère avoir des nouvelles demain marre d'attendre ci les réparation sont faite snif
lorenzo
finition : Intens
Message non lupar lorenzo » 16 mai 2018, 21:09
yata62400 a écrit :Bonsoir ,
Pompe HP de quoi ? :stock:
Tu veux dire pompe d'injection ?
yata62400
Message non lupar yata62400 » 17 mai 2018, 16:01
bonjour ,
Oui pompe à injection , j'ai récupérer la voiture aujorud'hui , plus de problème elle roule niquel
yata62400
Message non lupar yata62400 » 17 mai 2018, 17:19
bon maintenant faut que je mette le bon code auto radio me suis planter ça marque erreur ya plus qu'a attendre snif
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
