Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Somaxgt
Année : 2003
Re: Refection moteur grand espace 4 2.2 dci 2003
Message non lupar Somaxgt » 10 juil. 2018, 06:25
Merci les gars. Ce we ce sera good.
En espérant que tout redémarre correctement.
Message non lupar SAHRO » 10 juil. 2018, 09:17
Ya pas de raison .
Beau boulot .
EspaceIII Initiale 185000km de 2001 long V6 L7X BA,multiplexee,couleur lavande ext/int,2 toits ouvrants et electrique a l avant,clim auto bizone,5 sieges cuir(rails)passager pivotant/conducteur electrique,10 parre soleil,4 vitres electriques,lunette ar ouvrante,boite a gants refrigeree,auditaurium pionner,barres de toits,jantes alu,atache remorque demontable a clef
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 10 juil. 2018, 19:26
Somaxgt a écrit :Merci les gars. Ce we ce sera good.
Oubli pas de faire tournée le moteur sans démarrer :wink:
Scenic 2 1.5dc 100Ch
Chevrolet Cruze LTZ S&S 1.7l 130Ch
Opel zafira A Élégance 2.0dti 100Ch
Espace 4 Expression 2.2l DCI 150Ch
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 11 juil. 2018, 06:06
Oula oui excellente remarque.
C'est prévu et en retirant les bougies de préchauffage pour qu'il tourne plus vite.
Je vous dirais à combien monte la pression d'huile et en combien de temps...
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 11 juil. 2018, 21:55
Changement joint haute pression pompe et crémaillère direction assistée.
5 euros les 3 ça vaut le coup.
Message non lupar yves78 » 13 juil. 2018, 11:28
Félicitations,
je vois que ça avance bien.
Beau boulot et quelle patience !
Bientôt le coup de clé.
Pour retirer et remettre le moteur, j'utilisais les jambes de la chèvre et des tasseaux de bois en travers pour mettre à hauteur.
Après je montais et descendais le véhicule.
Espace III 2.2 DCI Expression rallongé Année 2002 267 000 km réels,
115 CV et 290 Nm passé à 136 CV et 350 Nm, Ca surprend plus d'un dans les grimpettes !!
TWINGO 4 ème collection 60 CV année 2004 198 000 km
MEGANE 2 1.5 DCI 85 CV année 2005 206 000 Km
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 14 juil. 2018, 11:26
Alors c'est pour quand le fameux démarrage avec le stress qui va avec ?
Message non lupar pontiac » 14 juil. 2018, 11:39
Davidrwt a écrit :Alors c'est pour quand le fameux démarrage avec le stress qui va avec ?
Surtout pas un weekend férié en tout cas... moment de solitude suffisamment grand pour ne pas rajouter à çà un truc à changer de dernière minute :roll:
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 14 juil. 2018, 22:32
Ah ah excellent.
Vous êtes avec moi c'est cool!!!!!
Demain sera un grand jour!!!!
Je suis long car je nettoie toutes les pièces.
J'ai repris l'échangeur de mon autre 4 moteur casse qui est de 2004 plus recent. Il a les renforts. Indispensable voyez par vous même la déformation de celui de 2003 origine.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 17:56
Grosse déception ça démarre pas.
J'ai fait tourne à vide en débranchant injecteur et bougies de prechauffe nickel. Pour faire monte la pression d'huile.
Ensuite. J'ai tout rebrancher et j'ai tester le moteur tourne mais ne démarre pas.
J'ai brancher mon clip.
J'avais plein de defaut injecteur débitmètre. ..
J'ai tour effacer.
J'ai voulu me rebrzncher sur mon clip j'ai pas réussi.
J'ai essayer démarrer
Plus de batterie.
J'ai brancher une batterie additionnel.
Essayer...
Ça tourne mais ça démarre pas.
J'essaye de me rebrzncher sur min clip il reconnais pas linjection..
J'ai débrancher batterie 15 seconde
Rebrzncher.
Ne reconnais pas l'injection.
Comprend plus rien
olifon
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lupar olifon » 15 juil. 2018, 18:21
Courage...
vu tout ce que tu as démonté, c'est surement une connerie qui t'emmerde
Espace IV 1.9 DCI - 277000 KM, moteur changé à 80000, distribution ,freins, pneus, catalyseurs récents
très satisfait jusqu'à présent !
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 19:03
J'ai réussi à me rebrancher au calculo aucun défaut.
Ça démarre pas.
Avec du star pilot il s'élance et s'arrête.
Ça me rend dingue
J'ai resserre le capteur pmh puis essai -->rien
J'ai éloigné puis essai --> rien
J'ai regarder le retour gazoil.
J'ai testé chaque bougies séparément brancher au faisceau -->OK
Mais elles sont sèchent donc je présumé que ça injecté pas.
J'espère que ça pas le volant moteur rigide.
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 15 juil. 2018, 19:53
réamorçage du circuit gazole :?: :?:
Oubli d'un branchement sur un connecteur :?: :?:
Sous réserve il me semble que quelqu'un sur le fofo, avait un soucis de démarrage le capteur de volant n'était pas à la bonne place..
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 20:09
Merci pour ton message je necarterais aucun message des internaute
Fasse à ce redémarrage.
Mais comme tu le signals je vais me penchez sur le reamorcage du gazoïl.
Ça me rappel une clio 1.5 dci ou j'avais changer le moteur.
Impossiblé de la démarrer. Même symptôme avec le star pilot
Je m'étais laisser couler en 2ème. Et elle avait démarrer.
Ma premiere hypothese porte sur le fait que la rampe commune n'a pas la pression adéquat. En témoigne cette photo de l'état du signal des sondes.
Quand je pompe à la poire au bout de 4-5 pompage. La poire devient dur et je ne peux plus pomper normal ou pas? Je pense pas..
Pouvez vous essayer sur vos 4 pour me dire si quand vous pompe la poire devient du ou pas?
D'avance merci
Modifié en dernier par Somaxgt le 15 juil. 2018, 21:32, modifié 2 fois.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 20:12
olifon a écrit :Courage...
Merci.
Le courage ce soir j'en ai plus mais demain ça ira mieu :lol:
J'espère que c'est qune broutille
Message non lupar SAHRO » 15 juil. 2018, 20:19
La tension d'alimentation calculateur a 11,2 V sa suffit ?
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 15 juil. 2018, 20:29
normal que la poire devienne dure, c'est l'inverse qui ne le serait pas.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 20:34
Sahro
Tension 11.2 c'est quand je ne branchies pas ma batterre additionEl.
Bien vu.
Pain chocolat.
OK pour la poire merci.
A ton avis. Pourquoi je n'ai que 5bar dans la rampe commune il devais y avoir plus? Même moteur à l'arret?
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 15 juil. 2018, 20:37
Change ta batterie.
Ce moteur est capricieux il lui faut une batterie au top de sa forme.
J'ai eu a peut près la même chose sur le miens batterie hs suivi d'essai avec pince pareil ---> nouvelle batterie démarrage au quart de tour.
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 20:48
Davidrwt a écrit :Salut
Change ta batterie.
Quand je met les pince je peu te dire que le démarreur tourne à bloc.
J'essaierai de brancher la batterie qui est tip sur l'espace en direct.
Merci a tous pour vos retours ça fait plaisir.
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 15 juil. 2018, 20:51
pour moi ta pompe n'est alimentée soit elle n en à pas l'ordre, soit pas de gazoil.
Pas d'inversion filtre gazoil :?:
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 20:57
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Parle moi de cette inversion de filtre comprend pas j'ai peut être louper quelque chose.
Painchocolat19
Finition : Zen
Message non lupar Painchocolat19 » 15 juil. 2018, 21:04
tuyauterie arrivée et retour si démontage..
Pense à supprimer le VF xxxxxxxxxxxxxx de ton espace sur la photo.
Davidrwt
Message non lupar Davidrwt » 15 juil. 2018, 21:18
Ta bien purger ton filtre à gasoil ?
Somaxgt
Année : 2003
Message non lupar Somaxgt » 15 juil. 2018, 21:36
Painchocolat19 a écrit :tuyauterie arrivée et retour si démontage..
Bien vu j'ai effacé.
David. Je pense qu'il est mal purgé je regarde demain.
Pourtant je pensais que la poire faisait tout.
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
