Anti demarrage defaillant
yoann 27
Finition : Alyum
Année : 2003
Message non lupar yoann 27 » 09 août 2018, 22:21
Bonjour a vous, je viens demandé un peut d'aide de votre part. Je possède un espace 4 pack alyum 2,2L DCI diesel année 2003 292 000 Km.Donc voila lundi matin je voulais me servir de mon vehicule et le tableau de bord me met un message comme quoi l'anti demarage est defaillant ensuite tourné le volant et appuyé sur start , donc je m'execute rien ne se passe le volant ne veux rien savoir et les roue son bloqué en position droite j'entend simplement un cli clic clic au niveau du volant quand j'appuis sur start. Je n'est pas eu de probleme avant cela aucun signalement les jours d'avant se lundi sur le tableau de bord je m'en etais servie la veille tout aller bien.
La seul chose que j'avais remarqué ces dernier jours c'est qu'après un trajet peut importe la distance effectue la carte de démarrage étais chaude quand je l'enlevé du lecteur de carte je me suis dit que cela venais de la chaleur extérieur caniculaire.J'ai changé se matin les piles des cartes de démarrage l'une des deux étais toute brule oxydé ( celle que je me sert toujours ) et essaye de redémarré l'espace toujours le meme message sur le tableau de bord et se clic clic tres enervant .
J'ai essaye de debranche la batterie et de la remettre rien ne change la batterie est charge , j'ai regardé sur le forum pour avoir d'autre reponse a mes questions et je ne trouve rien donc me voila ici, j'espere que vous pourrez m'aidé car je me retrouve bloqué et impuissant face a se probleme , j'ai deja grace a vous reussi a résoudre un de mes problème sur se meme espace 4 qui venais de mon debimetre d'air et j'espère que vous pourrez m'aidé a resourdre celui ci merci a vous du temps que vous m'accorderez coordialement.
Espace4 2,2L DCi année 2003 19200 Km diesel
Re: Anti demarrage defaillant
Message non lupar grostoto » 10 août 2018, 08:50
j'ai déjà vu ce pb sur le forum, "verrou de colonne direction" défaillant ou un truc dans le genre.
grand espace III 2.0 16s 230000kms
grand espace III V6 24v gpl 300000km 2000
xantia activa hdi 535000kms 2000
xantia activa TCT 275000kms 1997 "circuitisée" 8)
xantia "plaisir" 2.0 16s 101000kms 2000
Lancia Zeta 2.1td 290000kms
205 1.6 bva
scania
Message non lupar scania » 10 août 2018, 09:06
J'ai eu ce problème sur Mégane 2.
Ça marquait la même chose, et effectivement c'était le verrou de direction.
Chez Renault ils m'ont fait un devis pour changer la colonne de direction entière.
Avec un ami on a ouvert le boîtier de verrouillage qui est sur la colonne bougé le ressort avec un petit tournevis et c'est reparti !
En espérant que ça t'aide un peu
Espace III 2.2 DT 113cv finition RXE année 2000 acheté janvier 2018 avec 292 000km
Clio 2 1.2l 60cv rte 2001 avec 160 000km toujours été dans la famille 100% e85 sans modif partie à la casse suite accident :cry: :x
Remplacée par une Daewoo Nubira conversion au e85 sans modif en cours...
yoann 27
Finition : Alyum
Année : 2003
Message non lupar yoann 27 » 10 août 2018, 09:52
Merci de ta réponse, pourrais tu me renseigné comment y accéder a se verrou s'il te plait ? Merci.
scania
Message non lupar scania » 10 août 2018, 10:17
Il a fallu enlevé les plastiques autour du volant et ceux descendant aux pédales. Après je ne sais plus où c'était exactement sur la colonne, cela fait pas loin de 10ans..
Message non lupar pontiac » 10 août 2018, 10:18
yoann 27 a écrit :Merci de ta réponse, pourrais tu me renseigné comment y accéder a se verrou s'il te plait ? Merci.
Ya pas mal de posts sur le verrou de colonne sur le forum :arrow: Mode recherche avancée...
yoann 27
Finition : Alyum
Année : 2003
Message non lupar yoann 27 » 10 août 2018, 12:18
Encore merci a vos réponses je vais faire une petite recherche avancé pour voir cela et je vous tiendrez de se qu'il en est merci beaucoup.
hyppolyte
Message non lupar hyppolyte » 10 août 2018, 12:51
yoann 27
Finition : Alyum
Année : 2003
Message non lupar yoann 27 » 11 août 2018, 09:20
Un grand merci pour cette information, demain après midi je vais essayé cela et je vous tiens de se qu'il en est .
yoann 27
Finition : Alyum
Année : 2003
Message non lupar yoann 27 » 12 août 2018, 22:18
Bonsoir, je reviens pour vous informez et vous remerciez de toute l'aide que vous avez pu m'apporté j'ai réussi a débloqué le verrou de la colonne de direction en passant pas le dessous ( au niveau des pédales ) j'ai eu besoin que d'une clef torx , j'ai effectué un serrage ou desserrage je sais pas exactement :/ d'environ un demi tour de vis j'ai entendu a clac significatif d'un mécanisme qui se déverrouillé , j'ai insère ma carte de démarrage et surprise la voiture c'est lance sans message tableau de bord d'anti démarrage défaillant . Donc problème mécanique et non électronique du verrou de la colonne, j'aimerais avoir si cela peut se reproduire ? S'il faut que je change impérativement se verrou ? Encore un grand merci a vous de votre partage de savoir faire et votre experience car je n'est vraiment aucune notion de mécanique et que c'est la deuxième fois que je résous un "problème" sur cet Espace grace a vous.
yoann 27
Finition : Alyum
Année : 2003
Message non lupar yoann 27 » 12 août 2018, 22:28
Je tien a signalé que le plus dur a étais de trouve la vis du verrou qui se situe "hors champs de vue" s'il l'on peut dire , déjà qu'il faut se plié en quatre juste pour apercevoir le verrou , je n'est pas eu besoin d'enlever le siege conducteur ou plastique du dessous du volant si cela peut aidé d'autre personne . Merci.
scania
Message non lupar scania » 12 août 2018, 22:33
Heureux que tu aies pu te dépanner !!
3ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Message non lupar Pilou29 » 13 août 2018, 20:53
Merci pour ce retour.
Je ne sais pas si ça peut se reproduire mais fans le doute laisse la clé tord dans la boite à gants. :)
Espace II V6 Auto 1996 Bleu Boite HS :( (Vendu !)
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Message non lupar Fossoyeur » 13 août 2018, 23:13
"La clé tord", c'est pour "fans le doute" ?
C'est parfaitement clair :P
Pas besoin de la pièce du fond, on a la boîte à gants :lol: :lol: :lol:
Message non lupar Pilou29 » 13 août 2018, 23:33
Pilou29 a écrit :Merci pour ce retour.
Cochonnerie de correcteur orthographique.
Dans le doute laisse la clé torx dans la boite à gants
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
