tests calculateurs imposible avec clip
moonspped
Message non lupar moonspped » 13 avr. 2013, 10:49
bonjour à tous et toutes,
J'ai fait l'acquisition de la clip (clone chinois) et j'essaie en vain d'effacer mes defauts intempestifs sur mon 2.0 DCI 175cv de 2006.
J'utilise la V127 sur xp pro sp3. C'est la nième fois que je fais l'install et le test, mais rien n'y fait.
Aussi, je me tourne vers vous et sollicite votre aide.
Voici ma dernière manip et son résultat :
1)- ré-installer Windows XP SP3 sur ma machine, avec formatage complet du disque
2)- fait toutes les mises à jour.
3)- XXXXXXX
4)- installer la V127 jusqu'au bout(redemarrage puis terminé)
5) - XXXXXXX
6)- XXXXXXX
7) demarrage clip, fenêtre Clip corrompu
8) XXXXXXX
9) mis la carte dans l'espace et appuyé sur start 10 secondes
9) connection du clip à la voiture et au PC, allumé le PC => le deux diodes rouges allumées
10) lancé le clip => mise en relation => fenetre avec le VIN s'affiche, les deux diodes vertes allumées
11) clické sur acquisition de VIN => me ramène bien les informations
12) saisie du typ de boite : PK4 et de OR : 55 => les 4 diodes sont toujours allumées
13) clické sur la ligne juste en dessous de celle ou j'ai mis 55 dans OR => c'est la ligne de test des calculateurs
14) demarrage du test => une barre d'avancement bleue apparait et grandit avec le pourcentage du test => les 4 diodes sont toujours allumées => lorsque j'atteinds 70%, la diode verte du bas (celle ou est écrit CAN s'éteint => la fenetre avec"Périférique déconnecté Vérifiez le branchement de l'outil" apparait
Voilà ou j'en suis.
Est-ce que j'ai mal fait quelque chose?
Merci de votre aide.
PS : Les drivers sont tous OK
G.Espace IV 20. dci 175cv 07/2006 -175000 kms
fafa1107
Année : 2009
Re: tests calculateurs imposible avec clip
Message non lupar fafa1107 » 13 avr. 2013, 12:31
salut,
juste une question: je me suis un peu intérressé à cette article et plusieurs site disait qu'il fallait un windows xp en anglais americain peut être une piste mais j'en suis vraiment pas sur je te met le lien quand même:http://www.carobd2.fr/wholesale/derniere-version-v123-renault-can-clip-1919.html?gclid=CP7Tm5zFx7YCFdHMtAod5DEAdg
fafa1107
tonym
Message non lupar tonym » 13 avr. 2013, 12:44
non pas besoin de xp anglais , c'est de la spéculation.
apparemment tu as reussi a enregistrer la clip mais fallait pas demarrer la clip. mais bon pas grave.
sinon je pense qu'il y a un problème avec les soudures des composants de la clip (je me rapelle plus du nom du composant) ou alors il est en train de laché. c’est un problème courant avec les clips chinoises de mauvaises manufactures.
la preuve qu'il ne reconnait le bus can et c'est pour ca qu'il se déconnecte.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
fafa1107
Année : 2009
Message non lupar fafa1107 » 13 avr. 2013, 12:49
tonym a écrit :non pas besoin de xp anglais , c'est de la spéculation.
Ok merci pour le renseignement qui me sera fort utile (sa me retenait un peu beaucoup le xp en inglish :lol: )
fafa1107
moonspped
Message non lupar moonspped » 13 avr. 2013, 12:58
Merci Tonym de ta réponse
Je ne comprends pas pourquoi il ne fallait pas démarrer le cip? Une fois le rsrwin cracké copié, il faut demarré le clip pour s'enregistrer!, sinon, comment fait-on?
Peut-tux préciser stp quand tu dis il ne reconnait pas le can?
Les diodes sont OK jusqu'à 70%, y compris la diode can
de quel composant s'agit-il stp? Je viens de recevoir le clip et si necessaire, je le renvoi à l'expéditeur.
Message non lupar pontiac » 13 avr. 2013, 20:34
Un truc tout con aussi à voir avant de se lancer dans de grands chantiers/bidouilles...
:arrow: l’état de la batterie :!:
Çà on en cause assez souvent et 9 fois sur 10 la solution :!: :roll:
moonspped
Message non lupar moonspped » 14 avr. 2013, 21:18
Salut Pontiac,
Peux-tu préciser stp. Quelle tension minimale doit avoir la batterie?
Parce que l'espace demarre correctement, n'est ce pas suffisant?
tonym
Message non lupar tonym » 14 avr. 2013, 23:55
moonspped a écrit :Merci Tonym de ta réponse
non il faut pas démarrer la clip si ma mémoire est bonne, il faut cliquer je crois sur le rswin cracké pour rentré le code et suivre la procédure d'enregistrement.
ensuite il faut remettre le rswin original et le renommer correctement et là la clip fonctionne.
il faudrait déjà essayer la clip sur une autre renault pour voir ce que ca donne.
et si c'est pareil c'est le composant dont je me rapelle plus du nom qui a soit un problème de soudure soit il est hs donc l'interface canclip aussi.
tonym
Message non lupar tonym » 14 avr. 2013, 23:56
il faudrait déjà essayer la clip sur une autre renault pour voir ce que ca donne avant de faire quoi que ce soit.
sinon la batterie , il faut la controler comme c'est marquer dessus par pontiac
moonspped
Message non lupar moonspped » 15 avr. 2013, 06:54
Salut tonym,
Concernant l'enregistrement, tout a fonctionné parfaitement.
Je vais tester la batterie.
Concernant le composant, j'ai fait quelques recherches sur le net. Est qu'il s'agit du AN2135SC?
Bonne journée
tonym
Message non lupar tonym » 15 avr. 2013, 08:47
je crois , c'est le composant principal. il y est 2 fois car il y a bus can avec jcae et sans. mais d'abord il faut l'essayer impérativement sur un autre véhicule renault.
moonspped
Message non lupar moonspped » 16 avr. 2013, 20:08
Batterie OK.
J'ai fait un test sur une megane II
- 1er essai : branché la sonde au pc et à la voiture, allumé le pc, mis la carte et appuyé 5secs sur start. Puis démarré le clip => acquisition du VIN => test des calculateurs => résultat identique (ne fonctionne pas, même message qu'avec l'espace
- 2eme essai :branché la son au pc uniquement, allumé le pc, mis la carte et appuyé 5 secs sur start. Puis branché la sonde à la megane, démarré le clip => acquisition du VIN => test des calculateurs => résultat OK, le shéma des calculateurs s'affiche
Je décide alors de faire idem sur l'espace, mais rien n'y fait, quelque soit l'ordre des opérations.
Quelqu'un a-t-il déjà fait un diag sur un espace IV de 2006 (comme le mien)?
Si oui, quel l'ordre des mamip à suivre?
Serait-ce lié à la V127? peut être qu'une version antérieure fonctionnerait?
Sinon peut être que quelqu'un de ma région pourrait me faire ce diag et par la même occasion tester ma clip.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 16 avr. 2013, 21:31
Tiens , pas vu ce sujet ... Premier message édité pour être conforme à la charte (piratage de logiciel)
+1 avec Pontiac
Tension de batterie à mon avis ... 12 V mini voire 12,5 pour avoir de la marge .
Les calculateurs du IV sont très sensibles à cet égard .
ImageImage Espace III 2.2dt long RXE de 1999 JE0PL - G8T 716 525 000 km, et c'est loin d'être fini...
ImageImageTombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
ImageImageA un petit frère Scenic II 1.5dci 100 Confort Expression de 2005 JM02 199 000 km
moonspped
Message non lupar moonspped » 17 avr. 2013, 06:32
Désolé pour mon post non conforme à la charte. Je me le tiens pour dit.
Je vais re-vérifier la tension de la batterie et vous teins au courant.
moonspped
Message non lupar moonspped » 17 avr. 2013, 18:37
bonsoir,
Je viens de tester la tension de la batterie = 11V
Juste une question bête : est-ce que le fait de la mettre en charge rétablira la tension? Sinon, comment faire?
Message non lupar pontiac » 17 avr. 2013, 19:01
moonspped a écrit :bonsoir,
Eh voilà... dans le mille :!:
Le fait de la recharger c'est reculer pour mieux sauter... même pas dit que ce soit suffisant pour faire le test
:arrow: Met une neuve et repart sur de bonnes bases :!:
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 17 avr. 2013, 19:15
+ 1000 avec Pontiac :!: ;)
finition : TurboD
Message non lupar pub2n » 30 avr. 2013, 21:13
... et alors, cette connexion valise-UCH :?: :?: :?:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lupar Flo2 » 22 avr. 2016, 16:13
Un gros déterrage, mais j'aimerai savoir si le soucis a été résolu....ayant le même soucis, mais avec une tension batterie à 12,4V, et que ça le fait même moteur tournant.....
Flo.
olivierd
Message non lupar olivierd » 15 avr. 2019, 22:58
Je redéterre... il faut utiliser la pelleteuse, elle rouille dans le jardin... j'ai le même genre de problème avec la mienne reçue en mars, elle perd le CAN sauf si je réinstalle le logiciel, c'est pénible... mis je vais finir par savoir installer sans doc...
Il est préconisé de mettre un chargeur sur la batterie pour avoir 13,3V, j'ai changé ma batterie, ça a eu pour effet que l'espace fonctionnait beaucoup mieux, plus de puissance, moins de fumée... Ils pourraient pas faire des calculateurs qui fonctionnent en 5V, non? comme ça il y aurait toujours de la réserve
olivier
Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul s2.2 DT G8T 714 surtout pour les pièces, 391500 km turbo HS non multipléxé
Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale 270 000 compteur, mais plus en vrai
Golf 1 cabriolet de 82 en projet de remise en route. moteur 1500.
CANCLIP dispo pour les membres du club, mais il faut attendre que je sache mieux m'en servir!!!
Retourner vers « Espace IV »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
