Outlander 68 a écrit :
Hs on
Pour ta signature evite les espaces entre après et avant [ /b]
HS OFF
... je résoud cela BBcode non activé
Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
salut pour ton info j'ai eu le meme soucis il y a quelque temps (j'eclairai les escargots qui passaient devant les phares) donc en premier lieu la petite pièce décrite plus haut était cassée donc le garagiste la changer mais si tu ne passe pas la valise rien n'est réinitialiser. Donc retour au garage et apres la valise miracle ca fonctionne. Pour info le calibrage des feux au démarage ne se fait à tout les coups, je pense que si la masse ne change pas entre l'arret et la mise en route c normal. voila j'espere t'avoir aidé.
Ayant moi aussi un problème d'initialisation, j'aimerais juste savoir s'il faut absolument soulever la voiture pour contrôler les capteurs ou si c'est accessible juste en passant la tête dessous
Merci à vous
…. non tu as bien fait.
…. les pros du xénon devraient bientôt pouvoir mieux t'éclairer
…. c'est valorisant quand on trouve par soi même, et c'est aussi très bien de faire un retour sur le forum pour partage, merci
