Dépose alternateur sur 2L turbo essence
- Finition : Carminat
- Année : 2005
Re: Dépose alternateur sur 2L turbo essence
En plus j'étais sur que c'était la batterie à l'approche de l'hiver mais non il s'agit bien de l'alternateur. J'espère avoir des infos pour agir moi même. J'ai trouver un alternateur sur Internet mais maintenant va falloir le monter !!!!
- Année : 2005
Faut déposer les pare-boue coté gauche et la roue
Profite pour changer la courroie d alternateur
L'alternateur est pris avec le compresseur de clim et repère bien la position les durites d'eau
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- Année : 2005
salut,
merci qu'entend tu apr alternateur pris avec climatisation stp ?
La courroie est unique et son cheminement inclus la prise de la pompe à eau, pompe de D.A., Alternateur et compresseur de clim.syrus a écrit :salut,
- Année : 2005
de mémoire quand j'ai déposé le mien il a fallu bouger le compresseur pour sortir l'alternateur
Je me rappelle bien en avoir chier pour le remettre car son logement est taillé au mm.
Si tu veux, j ai les coordonnées d'un gars qui répare alternateurs et démarreurs
Sur le mien il a changé régulateur et pont de diodes 180 e ttc
Cordialement
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
- vincenzi1
- Année : 2005
bonjour a tous,
pour sortir facilement l'alternateur il faut desserrer les vis de 5 mm et taper dessus pour dégager les écrous, après sa vient tout seul sans problème
Salut à tous.
Je déterre un peu le sujet, quelqu'un a un peu plus de détail sur la manip pour le 2.0T ?
Besoin de bouger le compresseur de clim ou pas ?
- Année : 2005
Non, moi la 1ere fois je l'ai bougé mais après coup je me suis rendu compte que c'était inutile
Il faut sortit l'alternateur par le dessus et il n'y a pas beaucoup de place .
Bon courage
Bon courage
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
OK, merci du retour.
Donc dépose de la courroie, débranchement de la partie elec, des durites d'eau, et ensuite on doit pouvoir le sortir, moyennant la problématique de place
- Année : 2005
C'est ça.
Perso, je me suis fait plus ch... pour le remettre a sa place !!
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
Ca y est c'est fait. Pas trop compliqué, mais un peu long, du fait de l'accès assez moyen.
Je rajoute qu'il faut déposer le galet enrouleur pour avoir accès à la vis de fixation du bas de l'alternateur.
P'tit passage en coup de vent... ( et le vent depuis plusieurs jours ce n'est pas ce qui manque ici, tempête sur tempête !! )
Dernièrement un pote m'appelle le coup de l'alternateur en rade sur son 2.0T
Et 30mn c’était réparé juste changement du régulateur a 29€ ( a condition que les pistes soient OK )
Pas la peine de me demander la référence... j'l'ai pas / plus... fait çà trop vite entre 2 tempêtes
Bref ! en le démontant vous verrez... et l’accès est hyper simple...
Oui, le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'est souvent ca. Mais pour mon cas, je pense qu'il y avait autre chose, car il y avait une poussière métallique déposée tout au tour de la zone.
Poussière de charbons... eu le même cas, j'ai cru que les bagues avaient morflé mais en fait non... elles étaient nickel ( malgré les 160000Km )Wutch a écrit :Oui, le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'est souvent ca. Mais pour mon cas, je pense qu'il y avait autre chose, car il y avait une poussière métallique déposée tout au tour de la zone.
Ah peut être. Hélas, pas le temps d'autopsier la bête, j'avais besoin du camion, donc remplacement rapide.
Et vu que c'est de l'échange standard faut rendre l'ancien.
- Année : 2003
Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ?
Je me permets de remonter un peu le sujet, mon alternateur vient de rendre l'âme, du coup j'en ai commander un pas cher sur internet.
J'avais juste question, pour la courroie, il y a une manip spéciale pour le tendeur automatique ??
Non, faut une douille de 16 et un levier. Pas super pratique, vu le manque de place, mais on y arrive.
Bien repérer le cheminement de la courroie avant dépose.
- Année : 2003
Salut wutch, merci pour ta réponse rapide.
Pour le remontage, comment je remonte ce galet tendeur, du moins comment je dois tendre la courroie ?
Pour moi automatique cela veut dire quelle se tends toute seule ?
Oui, il se tend tout seul, mais il faut l'écarter pour passer la courroie, et quand on relache, un ressort le ramène et donne la bonne tension.
- Année : 2003
Donc je révisse le nouveau galet et c'est tout ??
Tu as les explications et photo à l'étape 17 de ce tuto
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... p1-90.html
J'ai besoin aussi de remplacer l'alternateur de mon espace est-ce qu'il serait possible de me passer la méthodologie car effectivement il n'y a pas grand chose pour les modèles essence.
Ah ben c'est la saison on dirait
Bonne chance !
J'ai commandé le mien ici https://www.auto-doc.fr/as-pl/10584301 pour le 3.5
Made in Poland mais il fonctionne parfaitement pour l'instant.
Bonne chance !
- Année : 2005
Bonjour, petite info aux possesseurs d' espace 4 ess 2lTurbo, dans un premier temps,il est possible de changer le pont de diode et le régulateur sans dépose de l'alternateur, c'est plus économique qu'un échange standard...
