Prise Allume-cigare KO / problème pour démonter
karlito31
Finition : Zen
Message non lu par karlito31 »
Bonjour à tou(te)s,
sur mon IV.2 2.0 DCI Argos, la prise allume cigare entre le vide poche et le levier de vitesse de la console centrale ne fonctionne pas.
Les 2 autres prises A-C fonctionnent.
J'ai vérifié le fusible (qui est commun à toutes les prises si j'ai bien compris), il est ok.
Je me suis donc attaqué au démontage de la console pour vérifier la connectique.
Et comment dire ... ben je galère un peu :oops:
J'ai réussi à démonter la console, via les 4 vis, par contre je n'arrive pas à démonter complétement la prise.
d'où les questions suivantes:
1/ est-ce vous auriez un shéma de cette zone ?
2/ est-ce qu'il y a un éclairage du vide poche devant la prise ? Car je n'ai pas d'éclairage et je vois un truc en plastique translucide qui pourrait être un support d'ampoule ...
Remarque: c'est une version sans carte main libre.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
K.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
