Remise en état de mon IV (fin de l'aventure)
Re: Remise en état de mon IV (fin de l'aventure)
Je compare toujours ma conso sur les longs trajets !
avec un filtre à air tout les 25000kms bouché à ce point, tu dois habiter dans le désert sableux, ou en plein Paris..
je ne parle même pas du filtre à gazole... tu mets du fioul lourd dedans pour qu'il soit hs au bout de 25000kms?
mon bon Thomas, j'habite a la campagne dans une region tres venteuse et poussiereuse !
pour le GO, pas le choix que d'aller faire mes pleins au super u du coin : il n'y a plus une seule station "privée" a moins de 40 km !
ça vaut ce que ça vaut,mais j'ai pas le choix !!
pis de toutes façons, c'est une habitude que j'ai gardé avec l'entretient de mes motos !
idem, je ne met que du gazole de supermarché (pas dans l'espace, vu que c'est essence )et je change régulièrement des filtres à go de plus de 100000kms: ils sont sales, mais font encore parfaitement leur taf.
pour les filtres à air, au même kilométrage, c'est bien bouché quand même... mais la moitié irait très bien.
- finition : Expression
Et TOI tu les remplace quand ???
Vers les 100 000 km aussi ??
Là , ça commence à faire beaucoup
euh.. je crois que sur la xantia, il dois avoir plus de 150000kms... (filtre à go).
filtre à air au moins 60000kms, la dernière vidange à au moins 40000kms... kilométrage de la bagnole: 550000km passé..
pire: elle ne veut pas claquer !!! et pourtant elle prend 5500tr la hdi !!va falloir que je me coltine encore un ct !!
- Davidrwt
Bonjour a tous,
J'ai repris les travaux sur l'espace suite au dernier ct et un long temps d'arret
Voila la tète de l'injecteur en cause
- Année : 2003
Super mon gars mélange d'huile coquefié + mousse du cache moteur?
J'arrive à ce remontage dans peux de temps
- Davidrwt
Mélange huile et combustion.Somaxgt a écrit :Super mon gars mélange d'huile coquefié + mousse du cache moteur?
La mousse est viré
- Année : 2003
Ta pas trop galère pour le sortir?
Si ta une technique particulière je suis preneur de toutes les bonnes pratiques
- Davidrwt
Faire chauffer le moteur et une fois chaud desserer la bride par quelque tours et accélérer, l'injecteur va mo ter gentiment jusqu'à entendre la chambre de combustion calqué comme un bruit d'injecteur hs.Somaxgt a écrit :Ta pas trop galère pour le sortir?
Et finir de le sortir manuellement.
Attention cela fait beaucoup de vapeur de combustion et si c'est enfermer cela devient vite irrespirable donc soit faire a l'extérieur ou dans une piece bien aéré.
- Année : 2003
Vachement bien pensé ton truc. Je prend pour un prochaine fois.
- Année : 2003
Allez allez monsieur David. On s'y remet.?
- Davidrwt
Bon je continue avec ce week-end de disponible
Ce moteur va m'achever une vis de coincer sur la protection sous moteur, galère le nettoyage du puit et pour finir le joint de couvre culasse qui voulait pas resté en place.
- Année : 2003
Loooool.
C'est top tu va bientôt ré kiffer;)
- Davidrwt
Mdr je vais rien kiffé je le vend après
Il va me servir le temps que je fasse mon scenic.
Je veut plus de 2.2dci mais je voudrais bien un 3.5v6
Reprend un 2 !! C'est plus fiable !
- Davidrwt
Franchement j'aime pas le 2 je l'accroche pas.
Mais le 4 je vais quand même le mettre bien propre et fonctionnel pour la revente histoire de compenser la mauvaise réputation du 2.2dci
Il y a pas quelqu'un qui veut l'échanger contre un 3.5v6
Je sait je rêves quoique Eric à un 3.5v6
Ok je sort
Ok je sort
- Davidrwt
Bonjour à tous
Voilà l'espace est de nouveau en route il démarre impec et tout à l'air de tourner rond.
Mais comme tout bon espace 4 celui si me fait des petite misère comme les warnings qui marche plus et le bouton de rétro casser (j'en est un d'avance donc ca va)
Davidrwt a écrit :Franchement j'aime pas le 2 je l'accroche pas.
Ok je sort
Si tu te sens d'attaque pour le réparer...
Il n'y a pas grand chose à faire dessus
- Davidrwt
Passe en mp pour en discuter.EAime a écrit :Davidrwt a écrit :Franchement j'aime pas le 2 je l'accroche pas.
Ok je sort
Juste eviter l'E85...!
- Davidrwt
Ça je sait le 3.5l aime pas du tout le 100%.camion rouge a écrit :Juste eviter l'E85...!
Le 3,5 n'aime pas du tout l'E85 au vu des deboires d'Eric !
- gege08
et pourquoi pas un v6 dci, après un 2.2 tu es blindé
