J'ai l'intention de changer mon volant bi-masse, par le kit Valeo : volant mono-masse + embrayage avec ressorts.
La revue technique explique le démontage , avec dépose de la boite de vitesse.
Ensuite lors du remontage la RTA suggère de changer tous les joints, sauf que la liste des joints à changer n'est pas donnée, et je souhaiterais disposer de toutes les éléments pour ne pas perdre du temps à me procurer les joints en cours de remontage.
Où est ce que je pourrais trouver la liste des joints à changer en ce qui concerne :
- Remplacement Volant mono-masse + embrayage + mécanisme + butée.
- Depose / repose de la boite de vitesse y compris le désaccouplement des transmissions.
Si quelqu'un possède cette liste où sait où je pourrais la trouver cela m’intéresse beaucoup.
D'avance Merci.
cpu.
Remplacement volant bi masse.
- Année : 2005
ESPACE IV 2.2 dci privilège, modèle 2005, 296000Km, moteur + turbo + démarreur changé à 65000km, turbo + echangeur d'air re-changé à 95000km. Un injecteur changé à 165000km.
A part ça, ça va !!
A part ça, ça va !!
