Autoradio
- mecamobile64
Autoradio
j'ai du débranché la batterie de mon espace 4 .
Maintenant , l'autoradio me demande le code que je n'ai pas
Est ce qu'il se situe sous le siège avant passager ( comme sur l'espace 3 )
HELP
MERCI a vous
HELP
MERCI a vous
Re: Autoradio
ha tu as quel type d'autoradio? cabasse?
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- finition : RTE
Re: Autoradio
Manuel ou chez rino
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- mecamobile64
Re: Autoradio
Non , ce n'est pas le cabasse
chargeur cd dans le coffre
Sur le manuel radio il n'y a rien
- Finition : Intens
Re: Autoradio
slt
sur le manuel radio il y a rien
le code radio est sur les bouquins livre avec le véhicule voici se que j'ai, mon code sous le trait rouge, pour le tien voir chez renault
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Re: Autoradio
Il existe des applications à télécharger pour récupérer les codes autoradio Renault
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
- mecamobile64
Re: Autoradio
oui je viens de voir ça sur le net ....... l'autoradio du 4 a t il une vignette avec le précodevw-91 a écrit :Il existe des applications à télécharger pour récupérer les codes autoradio Renault
c'est qu'il faut le sortir drole d'idée de le planquer sous un siege
- vw-91
- Année : 2012
Re: Autoradio
Moi sur mon phase 2 j'ai du le sortir, j'ai utilisé 4 gros clous
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- finition : RTE
Re: Autoradio
Bien à ton avis prq il le met sur le manuel
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- mecamobile64
Re: Autoradio
Après avoir cherché j'ai trouvé l'emplacement de l'autoradio
.... vous ne m'avez rien dit BANDE DE COQUINS
Ce n'est pas bien cacher les choses , que faites vous de l'entraide ?
Et bien moi je vais tout balancer
Alors il ne se trouve pas sous le siege passager , ... comme sur le III
il n'y a que des fils électriques
L'autoradio se trouve dans le coffre , a l'arrière gauche , caché derrière le chargeur CD
il faut retirer ce chargeur / 2 vis torx
Ensuite enlever les 4 vis torx de l'armature en la decrochant vers le haut
Une fois sorti , avec 2 crochets en U , retirer l'autoradio de son armature
Enfin sur l'étiquette qui se trouvé de coté , il y a le fameux pré-code
- mecamobile64
Re: Autoradio
- vw-91
- Année : 2012
Re: Autoradio
Code 1188 normalement
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- mecamobile64
Re: Autoradio
Entrez ce pré-code dans l'application que vous aurez téléchargé sur le net , pour obtenir le code définitif .
Je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer l'application que j'ai utilisé
Monsieur le modérateur nous le dira
Et pour finir vous entrez le code définitif , selon la méthode du manuel de l'utilisateur radio
Voila , pour ma part ça fonctionne très bien
MR. le modérateur peut en faire un tuto s'il jugera interessant , je n'y vois aucune objection de ma part
MERCI ET A BIENTOT
MERCI ET A BIENTOT
- mecamobile64
Re: Autoradio
Au fait , j'ai l'autoradio " normal" avec la télécommande .
Je n'ai pas le systeme CBASSE ( certainement haut de gamme ) qui je pense doit se situer dans la" boite a gants ".
voila voila
MERCI
voila voila
MERCI
Re: Autoradio
mecamobile64 a écrit :Entrez ce pré-code dans l'application que vous aurez téléchargé sur le net , pour obtenir le code définitif .
MERCI ET A BIENTOT
Edit Modération :
Je n'en sais rien, pour être franc.
Le plus simple, donc, pour ceux que cette manipulation intéresse, vous vous arrangez en MP.
Comme cela, ça reste discret !
- HigrekBe
Re: Autoradio
Il faut dire qu'il y a eu pas mal de versions différentes : moi par exemple j'ai celui-ci (ou un qui ressemble beaucoup en tout cas):mecamobile64 a écrit :Au fait , j'ai l'autoradio " normal" avec la télécommande .
voila voila
MERCI
- les5biarrots
Re: Autoradio
J'en appelle à vos lumières :
Je dois changer ma batterie et je souhaite anticiper la mauvaise blague lors du rebranchement en cherchant d'abord le code de mon autoradio que je n'ai pas avec ce véhicule acheté à un particulier il y a 3 mois. Je suis déjà une 4ème main c'est pour dire.
Bref, j'ai un espace IV phase 2 moteur 2.0DCI 175FAP de 2007 finition initiale avec autoradio cabasse 6CD rangé dans la boite à gants.
J'ai vérifié mon livret d'entretien pour constater qu'il n'y a pas de code autoradio sur l'étiquette collée dedans (voir photo en PJ)
Je n'ai pas la facture d'achat d'origine du véhicule sur laquelle on retrouve parfois cette information aussi.
Donc après lecture de quelques forums, j'ai commencé par télécharger le logiciel freeware qui permet normalement de traduire le precode affiché sur les autoradios pour ainsi connaitre mon code à moi.
Je donne le lien du freeware au passage : ça peut servir à d'autres (je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça : avis aux modérateurs) http://martineausebastien.com/blog/wp-c ... ULATOR.zip
C'est un petit soft tout bete et bien fichu (voir copie d'écran en PJ):
J'ai ensuite démonté mon autoradio cabasse et je suis bien ennuyé à présent en lisant l'étiquette car je n'y vois pas le moindre precode (voir photo en PJ).
car si j'ai bien compris, un precode est normalement constitué d'une suite de caractères avec une lettre et 3 chiffres qui se suivent.
D'où ma question : Comment faire sans passer par nos amis concessionnaires renault ?
PS : je sais qu'il existe la solution consistant à changer la batterie en laissant la voiture toujours reliée à une batterie externe avec des fils qui pendent pour toujours rester sous tension 12V mais j'aimerais vraiment connaitre ce code une fois pour toutes, tout en partageant avec les autres la bonne méthode et etre tranquille à chacune de nos révisions (exemple remplacement filtre à air)
merci pour votre aide ,
Dernière modification par les5biarrots le 13 janv. 2017, 11:36, modifié 5 fois.
La mienne : Grand Espace 4 phase 2 Diesel 2.0L DCI 175 FAP BVM acheté en oct 2016
Celle de ma femme : Toyota verso 2011
(vendu en oct 2016 : Grand Espace 3 Essence 2.0L de nov 1999, acheté en 2009)
Re: Autoradio
Bonjojur,
Tu n'as pas le carnet d'entretien ?
C'est quelquefois noté dessus (C.A.R. xxxx) !
- les5biarrots
Re: Autoradio
Bonjour Eaime,
Comme tu peux le voir déjà dans mon message, la seule étiquette collée dans mon carnet d'entretien que j'ai insérée d'ailleurs en PJ dans mon message ne me donne malheureusement pas cette information.
- forever71000
- Année : 2003
Re: Autoradio
Tu est sur que ton autoradio nest pas dans le coffre, dans le rangement gauche comme sur les phase I??
dans la boite à gants c'est uniquement le chargeur cd!
https://t.me/pump_upp
- matt-230
- Finition : Alyum Plus
Re: Autoradio
Moi j'ai celui qui est derrière la planche de bord avec chargeur en façade ( phase 2) quand je débranche la batterie il ne me redemande aucun code mais au démarrage il lui faut 4 5 minutes pour que tout re fonctionne
Renault Espace Iv phase 2 alyum plus toit ouvrant panoramique avec option carminat et Bluetooth 2L turbo 170ch es 168800 km un pur bonheur
- les5biarrots
Re: Autoradio
Merci pour ces premières réponses très rapides,
@forever71000, oui je suis certain car mon autoradio cabasse, dont j'ai mis la photo de la façade dans mon message, est bien sous ma planche de bord avant central, et ce module commande bien les CD, la radio et le volume du son. Il y a peut etre d'autres modules en place dans la voiture comme un ampli par exemple mais celui ci est bien un autoradio en tout cas.
@matt-230, j'avoue y avoir pensé aussi au fait que je n'ai peut etre pas besoin de code mais j'avoue ne pas avoir osé tout débrancher pour le moment.
Est ce valable pour moi aussi ?
J'attends quelques jours au cas où si quelqu'un a cette certitude et sinon je me jetterai à l'eau
- forever71000
- Année : 2003
Re: Autoradio
J'ai quasiment la même chose dans la boîte à gants, mais mon autoradio est bien dans la trappe arrière gauche ! Regarde bien, pour moi sur ta photo j'ai un chargeur CD avec panneau de commande .
- matt-230
Re: Autoradio
Dans tout les cas moi c'est comme sa aucun code à remettre, normalement sur une phase 2 tout est devant chargeur et l'autoradio les trappe dans le coffre sont vide.
- Finition : Zen
Re: Autoradio
Salut,forever71000 a écrit :J'ai quasiment la même chose dans la boîte à gants, mais mon autoradio est bien dans la trappe arrière gauche ! Regarde bien, pour moi sur ta photo j'ai un chargeur CD avec panneau de commande .
tu as un phase 1 tout simplement.
@: les5biarrots et @matt-230:, un phase 2.
