Probleme ecran intégré dans appui tête
- taz13
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
Bonjour ,
dans mon espace 4 initial paris j'ai les écrans DVD dans les appuis tête
ce modèle
Mon soucis ( plutôt celui de ma fille la pauvre ) vient du fait que l'écran qui est derrière l'appui tête conducteur fonctionne puis devient noir et blanc , on l’éteint et on le rallume ça fonctionne un peu puis redevient noir et blanc ou a la fin devient vert avec des lignes parallèle partout .
Bref vous l'aurez compris IL BEUGUE
J’ai mis une passerelle multi média sur les prise AUX entre les sièges avant , et cela fonctionne trés bien sur l'écran de droite qui n'a pas ces soucis .
Quand je passe un DVD du lecteur dans la boite à gant , au début l'écran fonctionne bien plus longtemps et puis pareil .
J’ai essayé de regarder les connectique du lecteur et tout est en règle .
D’après vous d’où viendrais le problème ???
autres questions ,
peut on démonter l'écran de l'appui tête ou non ?
Comment se sort l'appui tête entier ?
d'avance merci à vous ....
ce modèle
autres questions ,
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Probleme ecran intégré dans appui tête
salut,
sur mon 4 25eme anniversaire, j'ai aussi les écrans dans les appuies têtes.
quand je mettais en route, cela fonctionnait un moment, puis l'image se figeait et enfin l'écran devenait blanc puis noir.
Après mainte recherche il s’avérait que cela venait du faisceau qui est dans le siège. Car il y a 3 faisceaux qui alimente ce dvd!
=> 1 du lecteur au siège
=> 2 du siège au écrans
Essaye de le faire fonctionner sans personne sur les sièges avants. Tu seras fixé de suite.
- taz13
- Année : 2010
Merci de l'info . Je testerais.
Par contre comment on les démontes
J'ai eu un problème semblable. C'était le petit bouton que la fermeture du lecteur DVD n'enfonçait pas assez à sa fermeture.
Corrigé en collant un scotch épais en face sur l'intérieur du couvercle.
- taz13
- Année : 2010
Jmerci de ta réponse mais je n'ai pas bien compris l'explication .
Il y a un petit bouton poussoir en bas du lecteur DVD , qui doit être comprimé quand le couvercle (l'écran) est rabattu.
- gbetous
- Année : 2009
Je déterre ce vieux topic : j'ai aussi qques soucis d'affichage (brouillé).
Est-ce que quelqu'un sait comment démonte-t-on ces écrans ? Comment sortir le faisceau du siège ? Merci !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 170000 km)
Il me semble qu'il y a une fiche sous les sièges pour les écrans, peut-être y a-t-il un mauvais contact à ce niveau ?
Je ne sais pas comment les écrans se démontent....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Il me semble que le cadre se declipse. Attention ultra fragile!!!
Pour le reste je me souvient plus.....
