Et une nouvelle panne..
- jeffdunkerque
- finition : Base
Re: Et une nouvelle panne..
Je dirais que mon moteur tourne rond et cogne pas mal..... (mais on à l'impression (peut-être est-ce normal) que ça claque en haut et pas en bas)
Si je peux je ferai une vidéo que je posterais....
Mais si c'est les coussinets c'est cool... ça se change facilement non ?
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016)
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
Autre piste... et des plus sûre...
Tu vidange, et tu ausculte le fond du carter après l'avoir enlevé... s'il y a de la limaille pas la peine d'aller plus loin
- jeffdunkerque
- finition : Base
ok, l'un dans l'autre... Je démonte le carter....
Merci pour la piste.
Jeffdunkerque
.... quoique, dès que le moteur est moins sollicité, du fait d'un débrayage par exemple, il cognera moinsjeffdunkerque a écrit : Je me poste la question car je suis toujours sur le fait que quand j'ai eu ce souci, je suis persuadé qu'en roulant et donc en embrayant de temps à autre je n'avais pas ou beaucoup moins ce clac, lorsque je vais aller chercher la voiture je vais encore faire attention à cela au cas où car je ne pense pas qu'une bielle ou un piston joue avec l'embrayage.....
Après c'est possible que je me creuse la tête pour rien et que c'est quand même une foutue bielle lol
tout à fait, d'ailleurs, dans le temps (quand couler une bielle était plus courant), on enlevait la bougie du cylindre hs (plus de compression, plus d'effort), et on pouvait continuer sa route sur 3 cylindres).
+1grostoto a écrit :tout à fait, d'ailleurs, dans le temps (quand couler une bielle était plus courant), on enlevait la bougie du cylindre hs (plus de compression, plus d'effort), et on pouvait continuer sa route sur 3 cylindres).
C'est vieux ce truc ( m'en souvenait même plus )
A l’époque ( jeune branleur, çà c’était ya longtemps ) où le stop fonctionnait plein pot...
Me souviens être monté dans une R18 dont le moteur faisait un bruit bizarre... discutant avec le gars, il m'expliqua qu'il avait une bielle dans le sac et qu'il avait viré 1 injecteur !
Bon ok... dans les côtes c'est tout juste s'il ne fallait pousser pour finir de les monter...
- jeffdunkerque
- finition : Base
Hello
Comme convenu j'ai été rechercher mon espace, après 10 jours il a démarré au quart...
Voici en vidéo son tactac.....
https://youtu.be/eGJAPwJji-U
Une petite précision... (probablement normal)... J'ai l'impression de ne plus avoir de turbo..... elle était longue à accélérer....
Jeffdunkerque
