La climatisation de mon espace 4 ne fonctionne plus ( ni chaud ni froid ). Aucun des ventilateurs ne tournent. Cela à commencé par une ventilation bruyante et impossible à régler puis plus rien.A ce jour je suis obligé de rouler vitre ouverte car beaucoup de buées.
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Dans l'attente de votre aide,
Cordialement.
Problèmes climatisation
- Année : 2005
Re: Problèmes climatisation
En premier contrôle les fusibles
il y en a dans le compartiment moteur et sous la trappe du rangement qui est devant le volant
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
