ampoule xénon espace 4
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Re: ampoule xénon espace 4
Salut à tous j'ai des xénons sur mon espace et j'ai remarqué que la lentille en verre est devenue opaque je voudrais la demonter pour la nettoyer.
J'ai trouvé sur un forum Audi une personne qui la fait sur son A6 la différence est flagrante regardez par vous même Et après ! Il y a un membre du forum qui a changé une ampoule défectueuse et j'ai remarqué sur une de ses photos qu'il a posté qu'il y avait 4 vis torx pour démonter la lentille Je voudrais le faire surtout qu'en même pas 10 minutes on peut déposer les phares sur le IV donc jusque-là facile.
Mais je m'interroge si une fois que les 4 vis torx sont dévissées, le support qui entoure la lentille ne risque pas de tomber dans l'optique ??
Dernière modification par vw-91 le 10 févr. 2018, 10:05, modifié 1 fois.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
Sur le IV, du moins sur les xénons que j'ai eu entre les mains et démontés , le bloc optique est trop gros pour sortir par l'arriere de l'optique
- vw-91
- Année : 2012
Sur un IV phase 2, 3 et 4 je pense que ça doit sortir sans trop de difficulté.pub2n a écrit :Bonjour,
Par contre pour le phase 1 j'ai un doute en effet mais pour le miens c'est un phase 3
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Pourtant, il y est bien rentré, ou alors, par devant, et la vitre collée après ?pub2n a écrit :Bonjour,
Regarde les optiques du III ..EAime a écrit :Pourtant, il y est bien rentré, ou alors, par devant, et la vitre collée après ?pub2n a écrit :Bonjour,
- nagrrra
J'ai rencontré le même problème mais avec des phares directionnels : le mécanisme a bien été inséré par l'arrière mais ne peut pas se retirer par ce coté car l'enjoliveur en plastique chromé qui entoure la lentille à été clipsé par l'avant (avant que la glace transparente ne soit collée).
On pense que tout peut se retirer par l'arrière, il ne manque pas grand chose pour que sa vienne mais cet enjoliveur empêche tout retrait (deux solides ergots inaccessibles le maintiennent en place).
- vw-91
- Année : 2012
La forme du phare directionnel xénon et le normale xénon n'est pas la même ça se voit au niveau de la lentille c'est peut être pas foutu pareil...?nagrrra a écrit :J'ai rencontré le même problème mais avec des phares directionnels : le mécanisme a bien été inséré par l'arrière mais ne peut pas se retirer par ce coté car l'enjoliveur en plastique chromé qui entoure la lentille à été clipsé par l'avant (avant que la glace transparente ne soit collée).
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- nagrrra
A toi d'essayer et de nous le dire. En déposant ton phare, tu seras vite fixé. Si quelque chose t'empêche d'extraire le bloc avec la lentille, ne force pas car l'enjoliveur chromé aura tendance à rayer autour de lui.vw-91 a écrit :La forme du phare directionnel xénon et le normale xénon n'est pas la même ça se voit au niveau de la lentille c'est peut être pas foutu pareil...?nagrrra a écrit :J'ai rencontré le même problème mais avec des phares directionnels : le mécanisme a bien été inséré par l'arrière mais ne peut pas se retirer par ce coté car l'enjoliveur en plastique chromé qui entoure la lentille à été clipsé par l'avant (avant que la glace transparente ne soit collée).
- finition : Expression
Et sinon , existe t il un moyen de décoller le plexi du phare ??
En chauffant ??? Mais pas trop je pense !
- vw-91
- Année : 2012
Tout est possible regarde
Sur une Safrane et une Modus
https://youtu.be/IgDbeG2icfo
https://youtu.be/2ZMRoGCgZEU
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
C'est la vidéo qui m'a donné l'idée du bi-xénon pour le III
- nagrrra
Oui, c'est possible mais long à faire. La glace en PC (polycarbonate) est maintenue en place à l'aide d'une colle mastic (donc légèrement élastique). Cette colle est placée dans un sillon profond de 6/8 mm. Tout a été fait pour garantir une parfaite étanchéité et il faudra jouer du cutter pour dégrader cette colle. On peut également dégrader ce mastic à l'aide d'un produit comme du white spirit mais c'est long car il faudra immerger le collage périphérique pendant quelques heures. Cette technique fonctionne pour le silicone, reste à vérifier si ce mastic se dégrade de la même façon.Camaro73 a écrit :Et sinon , existe t il un moyen de décoller le plexi du phare ??
C'est plutôt risqué à faire, long, sans garantie de résultat et délicat à recoller une fois ouvert (pour réaliser une étanchéité parfaite).
L'autre solution consiste à laver l'intérieur de l'optique à grande eau avec un produit détergent puis bien rincer et sécher pour éviter les traces d'eau. Problème : la bobine de l'électro-aimant (position feux de route/croisement) ne va pas aimer.
- vw-91
- Année : 2012
Moi je voulais juste nettoyer la lentille si elle s'en va avec les 4 vis torx c'est bon, sinon ça restera comme ça de toute façon on éclairage et encore de très bonne qualité
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
..... c'est quand même un début de cataracte
- vw-91
- Année : 2012
Pour les phase 3 (avec les feux de jours à LED) il est possible de démonter la lentille des xénons et à mon avis les phase 2 et 4 aussi
J'ai donc pu nettoyer la lentille qui était opaque je vous ai fait quelques photos.
Et enfin un avant...après
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- gege08
effectivement, il y a une belle différence.
je tenterai sur le mien, je dois changer mes veilleuses par des leds (T10 siliconés).
c'est l'intérieur ou l'extérieur de la loupe qui est terne?
Merci de ce retour en images
- vw-91
- Année : 2012
Une fois le phare sorti c'est très rapide de tout démonter car c'est très accessible.gege08 a écrit :salut
Pour la lentille c'est un peu plus l'intérieur que l'extérieur qui est sale mais vu que c'est sorti on en profite pour faire les deux côtés
Je précise que mes phares sont des bi-xénon normaux ils ne sont pas directionnel.
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
- gege08
les miens sont directionnels, je regarderai comment c'est fait
Bon,
Je vais regarder les miens, lorsque je ferai la révision en avril .
- vw-91
- Année : 2012
Si c'est un phase 1 j'ai un doute que les lentilles sortent aussi facilement que sur les modèles plus récent car la forme du phare est différente et l'ouverture est plus étroite si je ne me trompe pasEAime a écrit :Bon,
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
Je regarderai quand même, ça ne coûte rien (juste 10mn pour le démontage)vw-91 a écrit :Si c'est un phase 1 j'ai un doute que les lentilles sortent aussi facilement que sur les modèles plus récent car la forme du phare est différente et l'ouverture est plus étroite si je ne me trompe pasEAime a écrit :Bon,
- Gercofis
Heu ! c'est quoi Bi-Xenon au juste et pendant qu'on y est les feux de jours/diurnes xénon , aurait-on par exemple la possibilité la possibilité d'activer les feux diurnes sans rien rajouter ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
