demande d'infos ...
demande d'infos ...
suite achat espace IV 3,5 V6 INITIALE de 2007 qui a commencé a etre démonté par des inconnus ...J'ai besoin de certaines précisions pour le remettre en "forme" ...
Dans la boite a gant j'ai le lecteur GPS mais aussi deux fils coupés et une prise grise (certainement celle de l'ampli qui a disparu ...)
Merci de vos lumières ...
Baronrouge77
Baronrouge77
- Finition : Zen
Re: demande d'infos ...
Salut,baronrouge77 a écrit :Merci de vos lumières ...
mais encore
La lumière ne peut se faire qu'en sachant quel interrupteur allumer.
Bref, tu voudrais savoir quoi au juste
Quel type de GPS as tu
Sur les modèles 2007, l'ampli est normalement à droite sous la planche de bord, c'est ça qu'il te manque
bonjour, oui mais c'est surtout les deux fils coupés qui m'inquiète .. Je pense que l'un des deux c'est le fil qui alimente les 3 prises audio qui sont a l'arrière de la console ... il avait les écrans dans les appuis tete. la prise grise doit être le branchement de l'ampli. L'autre fil ???
GPS carminat ...
Désolé je découvre l'espace.
GPS carminat ...
bis .... prise grise lecteur DVD peut-être ?
- Finition : Zen
tu peux essayer de mettre une photo qu'on voit un peu plus de quoi on parle
A mon avis tu aurais moins de problèmes a trouver un cablage complet en casse, que de tenter une reconnection au pif. Sauf si tu as les 2 parties et les connecteurs d'origine.
Ne sois pas désolé, on a tous découvert un truc un jour et on en decouvre encore tout les jours.
petite question ... Comment joindre une photo sur le forum ...
- Davidrwt
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=3&t=6327baronrouge77 a écrit :Bonjour,
photo de mes fils coupés...
re ,
autre question ... Le rétro intérieur a été lui aussi demonté (si l'on peu dire ...) et ils ont coupé le faisceau au niveau du plafonnier ... J'ai trouvé l'ensemble rétro/capteur a la casse . Je sort mon fer a souder mais surprise ... le faisceau du rétro comporte deux fils de moins ...
Mon espace aurait'l des options ? Il a le toit panoramique, c'est cela qui fait la différence ?
- Finition : Zen
tu as le capteur de temperature?
Ou est ce l'alimentation d'un rétroviseur electrochrome peut être.
- Finition : Zen
Salut,baronrouge77 a écrit :Bonjour,
Et combien de liaisons ( fils )dans les câbles coupés ?
en farfouillant sur le net j'ai peut-être l'explication des deux fils sup du faisceau rétro intérieur electrochrome ... Il doit avoir l'option des rétros extérieurs electrochromes ... Donc renvoi de l'info par ces deux fils ...
Quelqu'un peut confirmer et éventuellement me donner le branchement de ces deux fils sur le rétro ...
Bonjour Painchocolat19,
alors l'un des fils a 3 (audio/video) je pense qu'il relie la prise a l'arrière de la console centrale, l'autre 4 fils ?
D'autre part quelqu'un connait'l les correspondance couleur des fils de faisceau du rétro intérieur electrochrome????
3 fils jaunes, 1 blanc etc ....
devant l'affluence de renseignement ... Je me suis débrouillé tout seul .
Merci a tous ...
Merci a tous ...
Comment doit-on interpréter ta réponse ?
- Modèle : [En cours d'achat]
Je devine que notre ami s'est inscrit sur le forum, et qu'il en veut pour son argent
l'interpretation c'est comme la perception de l'art ... C'est très personnel et très subjectif ...
Prenons l'exemple de la réponse de "fossoyeur" : si je l'interprète au premier degrés, je m'offusque ... mais je la prends au 72 eme degrés, donc sur le ton de la plaisanterie ...
J'ai trouvé les réponses a mes questions et si quelqu'un en a besoin je les partageraient ...
- moulino51
Gé
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Tu peux le partager dans ce post , cela servira un jour à un membre du forum .
Yves
Yves
- Finition : Zen
Salut,baronrouge77 a écrit :Salut,
Merci a tous ...
il faut mieux parfois, ne pas répondre quand on ne sait pas quel câble correspond à quel emplacement sur un connecteur.
Apparemment, tu es le seul à avoir eu un vol d'autoradio, rétroviseur, sur ton Espace..
Tu t'es débrouillé seul, cool, tu es venu ici à la pêche aux renseignements, tu n'as pas eu la réponse à ton soucis, désolé.
Ce qui ne t'empêches pas de partager ta solution.
C'est le partage de connaissances qui fait avancer, pas l'égoïsme. J'aimerais des réponses, mais je ne vous donne pas ma solution....bof.
La prochaine fois que tu viens ici poser une question, si tout le monde fait comme toi, penses tu en avoir
Edit Modération :
Je vais rebondir sur cette réponse, et sur celle que j'ai envoyée hier, demandant comment nous devions l'interpréter...
Fossoyeur et painauchocolat ont eu la même réaction que moi, et l'ont exprimée à leur manière.
Je vais répondre plus simplement :
Nous sommes sur un forum de Passionnés, animé par des participants bénévoles -quelques-uns étant plus bricoleurs ou avertis que les autres-, ce qui fait tout le charme et la force de ce Forum.
Si, maintenant, à une question posée, il n'y a pas de réponse(s), il peut y avoir plusieurs raisons :
- Beaucoup d'entre-nous sont encore en activité, et répondent quand ils le peuvent, même sans en avoir la réponse, mais tout cela mis bout à bout, fait avancer les choses,
- Soit la question posée est ardue, et nécessite des recherches qui peuvent prendre un peu de temps.
Maintenant, cela s'adresse aussi à d'autres.... :
Si tu es pressé, tu vas chez RENAULT et tu sors ta Carte Bleue.
En espérant ne pas à avoir à revenir dessus.
Maintenant, comme exprimé par troublouse,
Nous attendons avec impatience tes retours photos et reportage sur tes réparations !
