Reprogrammation des calculateurs
- calimero040575
- Finition : Initiale / Paris
Bonjour à toutes et tous,
J'adore le côté pratique et confortable de l'espace 4 par contre je déteste son électronique ...
Je souhaiterais savoir s'il est possible de faire reprogrammer intégralement mon espace 4 ? En effet, j'ai des défauts de multiplexage qui apparaissent et disparaissent lorsque l'on passe la voiture au diagnostic.
Certains jours, elle tourne comme une horloge, d'autre je ne peux plus accélérer, les vitesses en automatiques passent difficilement ...
Avez-vous des idées ? Auriez vous une adresse fiable dans les bouches du Rhône, le Vaucluse ou le Var ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sébastien
Sébastien
Grand Espace IV - 2006 - Finition Initiale Paris - 170 000 kms
Re: Reprogrammation des calculateurs
Une signature bien remplie serait un plus...!
Ben.....camion rouge a écrit :Salut
Déjà un 3.0 DCI, c'est capricieux de nature, si en plus l'électronique s'en mêle....
Le baiser des cosses pourrait déjà tout remettre à plat !
A t il été fiabilisé , et eu tous ses rappels constructeurs, notamment pour le refroidissement et les faisceaux moteur
A mon avis, une reprogrammation ne pourra pas grand chose, le problème est sûrement matériel.
- calimero040575
Et bien malheureusement je ne sais pas si il a eu ses rappels constructeur ...pub2n a écrit :Bonjour
.... c'est donc l'occasion de prendre rendez-vous dans une bonne concession Renault, ils vont pouvoir tout te dire sur son suivi dans le réseau Renaultcalimero040575 a écrit :Et bien malheureusement je ne sais pas si il a eu ses rappels constructeur ...pub2n a écrit :Bonjour
+1, ils sauront te donner le suivi de ces OTS (leur jargon pour les rappels ).
- finition : RTE
Sans parler du prix d une reprogammation qui va te coûter un bras
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- calimero040575
Je suis d'accord avec vous sur ce point, toutefois, si les "évolutions" n'ont pas été faites dans les délais fixés par Renault, je fais comment ?pub2n a écrit :+1, ils sauront te donner le suivi de ces OTS (leur jargon pour les rappels ).
D'ailleurs avez vous une bonne adresse dans le 13, 84 ou 83 ?
- calimero040575
Pour vous donner toutes les infos, voici le dernier diagnostic réalisé :
Calculateur boitier multifonction : 2 défauts
- circuit capteur optique porte avant droite, circuit ouvert / défaut intermittent / local
- bouton de démarrage, défaillance du témoin moteur tournant du bouton de démarrage / défaut permanent / local
Frein stationnement électrique : 5 défauts
- réseau multiplexé : problème de réception des trames multiplexées par le calculateur de frein de parking. Le calculateur ne reçoit aucune information multiplexée ou bien deux calculateurs ne communiquent pas avec le frein de parking / Présent
- émission multiplexée UCH absente : trames multiplexées absentes ou valeurs invalides (problème sur le calculateur producteur de l'information ou défaut de liaison CAN) / Présent
- sous tension batterie : tension batterie trop faible
- émission multiplexée BVA absente : trame multiplexée absente ou valeurs invalides (problème sur le calculateur producteur de l'information ou défaut de liaison CAN)
- émission multiplexée ABS absente : trames multiplexées absentes ou valeurs invalides (problème sur le calculateur producteur de l'information ou défaut de liaison CAN) / Présent
Si cela parle à quelqu'un n'hésitez pas ...
Commence par la batterie ... une tension trop basse ou fluctuante provoque souvent des "fausses" pannes
- calimero040575
La batterie est neuve, elle a été contrôlée et l'alternateur est OK aussi.
- Finition : Zen
Salut,calimero040575 a écrit :Bonjour,
et les cosses batterie elles sont comment
Peux tu refaire des mesures contact coupé, contact mis et moteur tournant .
Une batterie neuve qui fait des siennes ne serait pas une première
Il faut trouver la raison de la tension faible identifiée en erreur .
- HigrekBe
+1 pour la batterie ... Une batterie neuve avec un défaut de sous-tension, ça interpelle
- calimero040575
Bonjour qu'entendez vous par "les cosses elles sont comment ?"Painchocolat19 a écrit :Salut,calimero040575 a écrit :Bonjour,
- calimero040575
Pour la tension faible, il s'agirait d'une consommation des lève vitres (même moteur coupé). Si j'enlève les fusibles, plus de consommation anormale.pub2n a écrit :Peux tu refaire des mesures contact coupé, contact mis et moteur tournant .
- Finition : Zen
tu as déjà eu des réponses sur cette consommation des lèves vitres.
As tu verifié
As tu verifié
Cela serait ... ne sert à rien tant que le problème n'est pas résolu. Il faut avancer pas par pas et re-aviser à chaque fois.
Commence par résoudre ce problème
.... tu vas pleurercalimero040575 a écrit :Je suis d'accord avec vous sur ce point, toutefois, si les "évolutions" n'ont pas été faites dans les délais fixés par Renault, je fais comment ?
.... va à la concession Renault la plus proche de chez toicalimero040575 a écrit :D'ailleurs avez vous une bonne adresse dans le 13, 84 ou 83 ?
- calimero040575
Bonsoir, j'ai un rendez-vous chez Renault demain à 7h30 (le 4) ... à suivre ...
- finition : RTE
Ok à 7h31 on veux le verdict
Ok déjà partis
Ok déjà partis
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- calimero040575
Bonjour romu58, je l'ai déposée à 7h30, il est 16h32, toujours pas d'appel de la concession, le mec qui pédale pour faire tourner la valise doit pas être venu bosser aujourd'huiromu58 a écrit :Ok à 7h31 on veux le verdict
Ok déjà partis
- Finition : Zen
rdv pour un simple passage à la valise ou pour remise en état du camion
- calimero040575
On m'annonce un problème d'injection au niveau de la pompe et un devis de 6500 euros (devis précis que j'aurai cette après midi). Ils ont branché la valise dessus et apparemment lorsque l'on accélère plutôt fort ils constatent une chute de pression anormale (j'essayerai d'avoir le diagnostic cet après midi).
