Coucou . Quelqu'un peut il me dire si 2 bar de pression (à peu prés) en sortie turbo , si celà correspond bien à la pression constructeur
A la clip , j'ai 3000 mbar au maxi , moins la pression atmo , on arrive à peu pres à 2 bars !! C'est pas rien quand meme non ???
Meme sur la revue tech , ya rien
Cela vous parait normal
édit modération: ce sujet parle d'un 2.2 dCi 150
pression turbo
- finition : Expression
pression turbo
Re: pression turbo
Comme ca, ca me parait assez élevé, mais je n'ai pas les valeurs constructeurs. En tête j'ai plutot des ordres de grandeurs entre 0,8 et 1,5 bars
Re: pression turbo
Bon . Controlé avec un "vulgaire mano mécanique " j'ai 1.8 bar maxi en pleine puissance . Ca marche corectement .
(tu m'étonne que le cache culbut se souleve enfin pas les miens , ils sont bridés grace aux nouvelles fixations )
Des fois , j'ai 2 bars , et là ça se mets direct en mode dégradé . Plus de puissance , 1 bar pas plus au turbo
Voilà , si ça peux servir à d'autres
