Résolu :message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite et FIN... enfin j'espère...
- Finition : Zen
Re: message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite
fais attention quand même avec la clip..
Ton défaut est un défaut permanent en rouge, il ne pourra être supprimer que lorsque le problème sera réparé.
Le défaut DF017 ne sera pas effacé tout le temps que le probleme n'est pas résolu ( défaut présent et/ou non corrigé => pastille rouge ! )
soit 1 ( ou des ) bougie(s) HS, soit boitier de préchauffage HS, soit coupure d'un fil dans le faisceau du calculateur au boitier...
EDIT: doublé par Painchocolat
- moulino51
Il est reviendu l'Olive Fonfon
Et de bonne humeur en plus
Elle me tente aussi cette clip, mais pas sur d'en savoir assez pour l'installer correctement.
Point positif .... je vois qu'elle cause Français
Gé
(a croquer )merci Chocolatine
Gé
Salut Thierry,pontiac a écrit :...
Tu me donnes une piste pour le 1.9 DCI d'un collègue !
Il démarre au 1/4 de tour, mais ne monte pas en régime maxi 2 000 tr !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
tu sais, le programme en lui-même n'est pas difficile à installer. Juste qu'il ne faut pas faire la connerie ( je l'ai faite...) de vouloir le lancer tout de suite.moulino51 a écrit :Il est reviendu l'Olive Fonfon
Et de bonne humeur en plus(a croquer )merci Chocolatine
Gé
il y a une petite manip à faire avant pour l'enregistrement, mais c'est pas compliqué. c'est bien expliqué (mais en anglais) dans le fichier "readme" dans le dossier " activation patch"
Olive
C 'est malin d'avoir éffacer les défauts . Il aurait fallut les enregistrer , comme ça , quand ils réapparaitront , tu pourra comparer et tu pourra cibler le probleme .
A tout les coups , tu as un défaut orange , pas permanent . Et certain défaut peuvent couper l'injection ( pression de rampe par exemple , PMH aussi )
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
j'ai glissé chef !!!
- Finition : Zen
Salut,Camaro73 a écrit :C 'est malin d'avoir éffacer les défauts . Il aurait fallut les enregistrer , comme ça , quand ils réapparaitront , tu pourra comparer et tu pourra cibler le probleme .
vu que le camion fonctionne depuis lundi, et même sur l'autoroute, ce n'est pas vraiment un soucis.
Si le problème réapparaît, ils seront à nouveau visibles.
Et puis maintenant qu'il sait qu'il faut cliquer sur continuer, il saura ou les trouver.
@olifon: n'oublie pas de mettre plus que le minimum de gazole..avant de partir en week-end. je suis loin
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Tu as gardé les 7 défauts enregistré ? C'tait quoi ?
Déjà tu peux contrôler ton boitier de préchauffage............
Flo.
Flo.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bon ben voilà, je me suis tapé 160 km sans aucun problème. ( avec la boule au ventre) .
Mais bien arrivé ,
Et 5,8 l/100 à l'afficheur
Mais bien arrivé ,
- Année : 2003
5,8L chapeau ! quel type de route ?
Flo.
Flo.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Essentiellement de la nationale et un tiers d'autoroute (c'est là que j'ai le plus eu de craintes)
- Finition : Zen
Salut,Flo2 a écrit :5,8L chapeau ! quel type de route ?
Flo.
avantage du Diesel sur ce sujet...
@olifon: content pour toi.
- Année : 2003
Forcément y'a plus d'énergie dans un litre. Je compte en budget pas en litre au 100
Ca me parait quand même très très peu vu le poids et le Scx de l'engin.......
Au mini mini on tourne à 7,5€/100Km, en roulant très cool sur nationale et un peu de voie express aux limitations. (11L réel de GPL)
Flo.
Flo.
8.5l/100 sur le mien, soit 4,33€/100
5.8l de gazole a 1.13€ soit 6.55€/100
Avantage a l'essence
- Finition : Zen
avec la boule au ventre, on sert les fesses et le pied est plus léger sur l'accélérateur
- Année : 2003
8,5 avec le peu d'énergie de l'ethanol je ne sais vraiment pas comment tu fais pour arriver à ça. On parle bien de conso réelle ?
Flo.
Flo.
Suis pas surpris ( )Flo2 a écrit :8,5 avec le peu d'énergie de l'ethanol je ne sais vraiment pas comment tu fais pour arriver à ça. On parle bien de conso réelle ?
Flo.
Idem avec mon ancien "3", ça tournait dans les 9L
Et puis, avantage au "2".... +/- 400kg de moins que nos "4" !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Voilà la photo
Oui conso RÉELLEFlo2 a écrit :8,5 avec le peu d'énergie de l'ethanol je ne sais vraiment pas comment tu fais pour arriver à ça. On parle bien de conso réelle ?
Flo.
Je ne me fierai JAMAIS a une donnée indiquée par le TDB
@ Eric : 1.360T mon "p'tit camion"...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je sais. . C'est juste à titre indicatif
- Année : 2003
Pontiac tu avais mis quoi comme carburant, et c'était quoi le type de trajet ?
Flo.
Flo.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Maintenant, je suis d'accord que l'indication au TDB est juste une indication, donc si j'exagère un peu je rajoute 1l/100 ce qui donne quand même 6,8l/100.
Et puis il y a aussi la jauge !!!
- Finition : Zen
oui mais si es monté vers, tu consommeras plus que si tu descends vers....donc attends le trajet de retour.
La France n'étant pas un plat pays.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je suis d'accord que quand je suis sur la R.P. ça tourne plus vers les 7l. mais là c'est du mixte
