aide parking
pensium
aide parking
Message non lu par pensium »
bonjour,
mon véhicule à des capteurs pour le stationnent à l'avant et à l'arrière du véhicule.
Actuellement, au démarrage, j'ai un bip long et message au TDB " aide parking à controller" et bien sur, du coup ils sont désactiver à l'avant et à l'arrière.
Par contre suite à une forte pluie ou après un passage au rouleau de lavage, ils fonctionnent à nouveau !... quelques heures :cry:
comment trouver quel capteur pose soucis ? j'ai regardé visuellement au niveau des capteurs, mais je n'ai pas vu de fils abimés.
il y a surement un boitier électronique pour les gérer, mais où est il ?
merci d'avances pour votre aide et conseils.
guigui72
Re: aide parking
Message non lu par guigui72 »
pour les capteurs quand il fonctionnent tu pose le doigt dessus et tu ressens un très léger tictictic si tu le sent pas ton capteur est hs
ou alors t'a une chance sur 8
Davidrwt
Re: aide parking
Message non lu par Davidrwt »
Je sait que pour l'arrière le boitier est dans le vide poche côté droite. Il y a une predecoupe sur le font.
Pour savoir quel capteur deconne la valise te le dira.
Re: aide parking
Une voiture encore sous garantie, pourquoi se casser la tête, direct au garage !
pensium
Re: aide parking
merci pour vos réponses :
guigui72 ; on m'a dit cette manip, mais si l'un des capteurs pose problème, c'est l'ensemble qui est désactivé, alors je ne peux pas les tester.
daviddrwt : je suppose que tu parles de l'emplacement ou se trouve le cric dans le coffre ? je vais regarder
Pour la valise, j'aivais demandé à renault lors d'une intervention, il m'avait répondu que c'était l'un des 2 centraux à l'avant, et de regarder le cablage aux bornes des capteurs, car souvent les fils se dégradent avec le temps. J'ai regardé en démontant les platines sous le pare choc, mais les fils sont bien branchés, c'est pourquoi je recherche ou ils sont raccorder pour pouvoir les tester à l'ohmmètre.
pilou79 : euh, comment dire, mon véhicule à 11 ans, donc la garantie...
Davidrwt
Re: aide parking
pensium a écrit :merci pour vos réponses :
Oui c'est bien ça
pensium
Re: aide parking
merci Daviddrwt
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Re: aide parking
Message non lu par titidilitti »
Je relance la question, car je rencontre ces mêmes problèmes depuis hier.
Aussi, j'aimerai savoir si une solution a été trouvée par Pensium, tant sur la détection de problème que sur sa réparation.
Mon problème est intermittent, je peux démarrer sans le bip long et l’affichage du message et rouler, mais au bout d'un moment : Alarme et message.
Merci pour vos retours
Espace IV 2.0T Privilège ph2 de 2006, 120.800 km
Espace II 2.2i RN de 92, 241.000 km
pensium
Re: aide parking
bonjour, non je n'ai toujours pas résolu le problème ...
je me suis habitué au bip long au démarrage :D
plus sérieusement, ce n'est actuellement pas ma préoccupation première et je n'ai pas pris le temps de rechercher plus en approfondi la panne
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Re: aide parking
Message non lu par olifon »
M...e, tu m'as porté la poisse !!!
Aujourd'hui, retour du biiiiiip long !!!
pensium
Re: aide parking
comme cela, je me sens moins seul ! :D :D :D
guigui72
Re: aide parking
Sinon le mieux c'est un coup de clip et hop c'est trouvé. Pour mon 4 c etais ar extérieur gauche remplacement prévu e week end
pensium
Re: aide parking
guigui72 a écrit :Sinon le mieux c'est un coup de clip et hop c'est trouvé. Pour mon 4 c etais ar extérieur gauche remplacement prévu e week end
Je suis à la recherche de quelqu'un entre Nancy et Metz (Lorraine) qui posséderait une canclip pour tester mon véhicule
contre dédommagement bien sur
pensium
Re: aide parking
vu le beau temps, j'en ai profité pour me pencher sur le problème des capteurs d'aide parking.
J'ai essayé la méthode du gobelet plastique sans trop y croire (je pensais que mes capteurs étaient désactivés du fait qu'ils ne fonctionnent ni à l'avant , ni à l'arrière) et ... ça marche !
contact mis, marche avant ou marche arrière enclenchée, on entend bien un tic tic lorsqu'on le met le gobelet en contact avec un capteur, c'est un avant droit centre qui est HS.
désolé guigui72 :oops: , j'aurai du essayé avant
je vais voir pour le changer
guigui72
Re: aide parking
pas de pb l'ami l'important c'est d'apprendre de ces erreurs!
bon remplacement
Re: aide parking
Merci du retour et de l'astuce :)
Re: aide parking
bonjour, voilà, je vais m'y coller...car bip long et message également
je tente le coup du gobelet en plastique
Re: aide parking
ben rien...le témoin ne s'allume plus, faut passer par la can clip...troublouse es-tu là ?
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Re: aide parking
tu peux parfois avoir juste un faux contact dans le calculateur qui se trouve dans le coffre, derrière le logement de la paroi verticale de droite. Ça peut valoir le coup d'y jeter un coup d'oeil..
pensium
Re: aide parking
bonsoir à tous,
j'ai profité du démontage pour changer la pompe des lave phares pour changer le capteur défectueux.
donc la bonne nouvelle, ça fonctionne à nouveau !
la mauvaise nouvelle : faut il repasser la voiture à la clip pour effacer le défaut ? car par moment il me le réaffiche.... je ne sais pas si c'est lié, mais entre le début de la panne et aujourd’hui, j'ai installé un attelage derrière la voiture, est ce que l’attelage ne serait pas détecté et gênant ?
merci de votre aide et expérience
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Re: aide parking
Bonsoir à tous,
Mes dysfonctionnement sont aléatoires, ça peut fonctionner plusieurs jours, puis ça déconne, énervant...
J'ai fait faire un diagnostic qui a confirmé mes crainte, c'est le boitier qui merdoie.
J'avais pu tester tous les radars, du bout des doigts on sent bien les tic-tic.
Je ne sais quel peut être le coût, je vais attendre tant que ce n'est pas définitif.
pensium
Re: aide parking
bonjour titidilitti ,
quel diagnostic a été fait, cela m'intéresse ...
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Re: aide parking
Après un bon moment de fonctionnement intermittent, j'ai eu droit au bip long et définitif.
J'ai roulé plusieurs mois comme ça, mais comme ma fille fait de la conduite accompagnée, les radars sont nécessaire.
Du coup, passage par Renault : un des détecteur HS mettait l'ensemble en défaut.
Remplacement et c'est reparti.
Coût de l'opération 442 € tout de même :(
barbenzingue
Année : 2018
Re: aide parking
Message non lu par barbenzingue »
Ma petite contribution, vu que j'avais exactement le même problème.
Après avoir fait diagnostiquer par un membre d'un autre forum, c'était le capteur avant droit extérieur qui était hs.
Commandé chez oscar, 65€, et changé tout seul. Il suffit de sortir le phare et on a accès
Un coup de valise pour effacer le défaut et tout baigne!!
titidilitti
finition : Base
Année : 1992
Re: aide parking
Tiens, c'était le même capteur qui était HS.
J'aurai bien fait par moi-même si j'avais eu ce qui fallait.
Le coup de valise, c'était en concession ?
