Espace 4 - 2.2dci - démarrage sans clé,Frein + Embrayage ??
- Finition : Alyum
Bonsoir à tous,
je démarre habituellement ma voiture, clé dans la poche, pied sur le frein et bouton "START". Depuis peu, je suis obligé d'appuyer sur l'embrayage en plus.
Est ce lié ou non, je n'ai plus de feu "STOP" mais les feux de recul s'allument ainsi que le radar de recul.
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
- gege08
Re: Espace 4 - 2.2dci - démarrage sans clé,Frein + Embrayage ??
si aucun feux stop ne s'allument, regarde ton contact sur la pédale de frein.
- Davidrwt
La reponse est la, le contact sur la pédale de frein.Norrinradd a écrit :Bonsoir à tous,
Cordialement
- Finition : Alyum
Merci pour ces réponses. Mais que dois je regarder exactement ? Le contacteur au dessus de la pédale ? Comment savoir si il est HS ?
Bonjour.
Ne connaissant pas les espaces IV, je ne suis pas sur de ma réponse.
Le contact possède un fil, quand tu appuies sur le frein, ce fil se met à la masse et les feux stops s'allument.
Si le contact a deux fils, quand tu appuies sur la pédale, les deux fils se mettent en contact.
Donc : un fil ou deux fils ?
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : Alyum
Ah bonne question.
Pour moi le contacteur est au dessus de la pédale.Une tige s'enfonce ou pas .Voir Photo en PJ. Merci si plus d'Info
Cordialement
Cordialement
- Finition : Zen
salut,
et au bout de la tige qui s'enfonce il y a quoi ?
un connecteur et dans ce connecteur 1 ou 2 fils...
Un connecteur connecté à rien ben il ne sert à rien.
Donc regarde sur ton camion la piece blanche..combien de fils.
Etait, je pense, la question posée par @harry.
Le radar de recul soit sur les feux de recul soit sur ce même contacteur.. .
Les feux de recul, contacteur sur la boite de vitesse.Norrinradd a écrit :
Bonsoir à tous,
Cordialement
- pensium
Les feux de recul et les radars de recul sont sur le contacteur sur la boite de vitesse.
- Finition : Alyum
J'ai changé le contacteur au niveau de la pédale de frein ( 20€ chez Renault) et tout est rentré dans l'ordre. Merci de votre aide.
- finition : Expression
Habituellement , faut il toujour appuyer sur les freins pour démarrer ?????
Je m'explique . Au tout début de ma remise en route , ça démarrait sans appuyer sur aucunes pédales . Bon .
Ensuite , il fallait débrayer . J'ai changé le contact sur la boite . Là , nickel .
Maintenant , il faut freiner et en plus , j'ai perdu le mode impulsionnel du démarreur !!!!! Où est le probleme ??? Si probleme . Est ce normal ou pas ???
- HigrekBe
Normalement c'est soit pédale de frein, soit pédale d'embrayage. Mais au moins l'un des deux.
Ok . Donc à un moment donné , j'ai du avoir un mauvais fonctionnement .
Maintenant , frein obligatoire .
Et pour le démarreur qui ne reste pas enclanché tout seul ? C'est quoi le probleme ??? Avant , ça marchait !!
Depuis qu'il faut appuyer sur le frein , ça marche plus !!
Il est où le défaut ?????
- Davidrwt
SalutCamaro73 a écrit :Ok . Donc à un moment donné , j'ai du avoir un mauvais fonctionnement .
Ta une valise ?
Oui , je l'ai . Et c'est avec que j'ai vu qu'il y avait un probleme sur le capteur de marche arriere .
Et maintenant , que faut il faire ????
- Davidrwt
Normalement tu doit avoir de quoi voir l'etat des différents éléments notamment l'etat des pédales.
Regarde celle de ton embrayage en relachant ta pedale doucement.
Si ton capteur d'embrayage deconne rien est indiqué sur le tdb.
Ok . Alors rien ne doit déconner car le TDB me demande de freiner !!!!
Mais pourquoi je n'ai plus le mode impulsionnel pour la commande du démarreur ???
Au tout début , je l'avais pourtant
Ya quoi qui déconne encore ???
- Davidrwt
C quoi que tu appel le mode impulsionnel ?
Tu doit rester appuyer sur start pour que le moteur demarre ?
- Année : 2012
Bonsoir.
Tu veux dire que tu donne une impulsion sur le bouton start et le demarreur tourne jusqu au demarrage du moteur?
Perso sur le mien je doit rester appuyé sur start jusqu a temps quil demarre.
Mais si c est une manip a faire pour actionner la fonction dans la clip je suis interressé...
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
Oui , c'est bien ça .
Avant , une tite impulsion et le démarreur restait enclanché tout seul jusqu'au démarrage moteur !
Maintenant , il faut maintenir le bouton appuyer . C'est moin pratique .
Aprés , c'est peut etre normal ????
C'est quand meme bizarre et pas trés logique
On s'y fait mais c'est moin bien !!!
- Davidrwt
Sur le mien 2004 comme toi, j'ai juste a appuyer une fois et ca ce fait tout seul.Camaro73 a écrit :Oui , c'est bien ça .
Cette semaine j'ai fait un espace (2006) avec le même problème et en défaut il y avait le bouton start/stop.
Je l'ai changer mais toujours pareil.
Je continue les cherches pour savoir de où ca vient.
- Finition : Zen
si l'un des contacteurs, pédale de freins ou d'embrayage est HS, il est peut-être normal de rester appuyé sur le bouton Start.
On peut supposer qu'une sécurité oblige de confirmer l'action de démarrage.
Ce n'est qu'une supposition.
Sur mon camion, si vitesse enclenchée appuie sur la pédale d'embrayage , si point mort, appuie sur la pédale de frein , et juste une impulsion.
Le plus fort , au début ça marchait bien .
D'ailleur , sans aucune pedale d'appuyée
Ce qui a d'ailleur étonné un collegue de boulot , proprietaire d'un 2l dci.
Pour info , quand je freine , le témoin sur le bouton start s'allume .
Le capteur de point mort et feux de recul est neuf !
Ya pas des fois , un fin de course "pedale embrayage relachée"
C'est le B2I qui gere tout ça ?????
- moulino51
Si ca s'trouve, c'était avant que tu étais en panne
Gé
Gé
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
Painchocolat19 a écrit :Salut,
meme procédure sur mon camion de 2006
j'ai eu le problème du contact de pédale de frein et je démarrais en débrayant
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
Y'a pas un coup de valise à passer quand on intervient sur les pédales ?
