Housse de siege [regler]
- Année : 2005
Bonjour déjat désoler si c'est pas la bonne section .......
Voila je vais avoir dans les prochain jours un espace 4 , le problème que je rencontre je trouve des housse pour espace 4 SAUF ALYUM et moi çà va être une version Alyum j'ai quand même téléphoner a des fabricant sur mesure de housse il mon dit qu'il fessait pas pour Alyum. "on les fait pas car trop compliquer siège différent" donc je me permet de vous demander si quelqu’un sais ou je pourrais trouver des housses? le modèle universelle peut il convenir? merci beaucoup
Dernière modification par fleg le 13 août 2017, 13:01, modifié 1 fois.
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
Re: Housse de siege
fleg a écrit :Bonjour déjat désoler si c'est pas la bonne section .......
Ca va être simple :
Housses spécifiques, du fait des airbags latéraux, donc à moins d'en trouver, c'est mission quasi impossible.
Et pourquoi mettre des housses ?
Les selleries de maintenant sont plus résistantes
- Année : 2005
Re: Housse de siege
merci la réponse et aussi simple j'ai des enfants donc je voudrais protéger un minimun les sièges je confirme pour Alyum j'en trouve pas , alors que pour les espace 4 il y en a a revendre
- Davidrwt
Re: Housse de siege
Moi a ta place je me ferait plus de souci pour le moteur que pour les sièges
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
Re: Housse de siege
Je pense que alyum ou pas, les housses sont toutes les mêmes. Il n'y à pas eu de changement du siège sur les 2 premières phases pour sur. Donc un jeu de housses espace 4 fera l'affaire.
Edit: Les mêmes sièges jusqu'a la fin de commercialisation, toutes version confondues
http://www.bancarel.com/voitures/renaul ... ces-121617
- Année : 2005
Re: Housse de siege
Merci beaucoup pour le moteur il a étais changer a neuf en 2011
- Davidrwt
Re: Housse de siege
Ce n'etait qu'une boutadefleg a écrit :Merci beaucoup pour le moteur il a étais changer a neuf en 2011
Te vla tranquil au moins de ce côté la.
- Année : 2005
Re: Housse de siege
pas de soucis oui j'espere je vais le chercher aujourdhuit je ferais des photos du vehicule
