A mon tour ! 1 ou des bobines !
Sortie en famille tout à l'heure, et au démarrage, moteur tournant sur 5 pattes, + grosse odeur d'essence.
Après quelques secondes, ça tourne rond, mais 1 km plus tard, moteur qui boite, et voyant diag qui clignote.
Retour maison et basta. Fin de balade !
Question bête, mais question quand même :
J'ai remplacé en mai les 3 bobines AR + les 6 bougies.
Donc, j'ai deux bobines de rab, heureusement, prêté la 3ème à un copain, en même temps que l'ELM327.
Donc, je pense que le souci vient des bobines AV, mais comment savoir celle qui déconne ? En plus, j'ai prêté mon ELM327, donc coincé !
Comment peut-on vérifier le voltage des bobines, et quelle doivent être ses valeurs initiale ?
J'ai bien un multimètre, mais l'électricité n'a pas fait partie de mes études, donc... je suis une quiche là-dessus !
Merci d'avance !
Re: A mon tour ! 1 ou des bobines !
Solution temporaire trouvée !
Comme une bobine avait été changée l'an dernier, avant la vente, j'ai changé les 2 autre bobines avec celles en stock.
Baiser des cosses, et remontage.
Démarrage franc, au 1/4 de tour, et montée en régime linéaire.
Essai sur route mardi, pas le temps avant, et on verra avec le garagiste, à son retour de vacances pour qu'il me fasse le point avec les 3 !
Et rachat de 3 neuves pour changer celles du banc AV, histoire d'être tranquille (mais à 80€/pièce.... )
- Davidrwt
Salut Eric moi ce que compte faire est de remplacé les 3 bobines arrière en neuf, de récupérer l'ancienne de bonne de l'arrière et la mettre a l'avant.
Ce qui permettra de le redémarré et par la suite je change les 3 a l'avant en neuf.
Les bougie sont deja neuve.
Bonjour.
Je suppose que tu parles de ce véhicule :
Espace IV 3.5 V6 Privilège, 2004, 239 000 km?
Harry. A+
Harry. A+
- Année : 2012
Salut EAime.
Elles ont combien de temps tes bobines AR et AV?
arrf les bobine me semble fragile sur c'est v6 Renault j'y sui passer au mois d'avril mon agent Renault ma changer les 3 de devant et la ranger arriéré avec les bougie sa ma fait une belle facture d'un coup
Bobines AR : Mai 2017louka58 a écrit :Salut EAime.
Bobine AV : 1 de septembre 2016, les 2 autres semblent d'origine (pas vu de facture de remplacement)
Je les change ce mois-ci.
Les 6 bougies ont été changées en mai dernier (j'avais fait du préventif, ayant un peu de temps devant moi, j'ai bien fait, vu le temps passé !
- Davidrwt
Quel marque de bobines tu achète ?
NGK (réf 48332)Davidrwt a écrit :Quel marque de bobines tu achète ?
- Davidrwt
MerciEAime a écrit :NGK (réf 48332)Davidrwt a écrit :Quel marque de bobines tu achète ?
- Année : 2012
En fait sur ce moulin..quand on fait les bougies autant faire (si le porte monnaie est d accord) les bobines en meme temps.
Mais 120 000km en preconisation renault...ca fait pas un peu beaucoup pour des bougies quand meme??
En général, quand tu achètes ce genre d'engin, tu as le porte-monnaie qui va avec, ne serait-ce déjà pour la Carte Grise et l'assurance (bien souvent, on t'impose le Tous risques), sans compter le picotin pour la cavalerie !! .louka58 a écrit :En fait sur ce moulin..quand on fait les bougies autant faire (si le porte monnaie est d accord) les bobines en meme temps.
Après, 6 bougies : 120€, minimum chez le Losange,
6 bobines : 900€ minimum chez le losange + les 5-6h de main d'oeuvre (mais le forfait est à 2h50 -400€- !! )
D'ailleurs, question à 100 balles....
Une bobine neuve peut-elle claquer rapidement après 3 000 km ?
Je pose la question, car j'ai un souci sur le "4", et malgré le remplacement des 3 bobines AV, j'ai toujours le moteur qui se met en dégradé passé 2 500tr (du vécu avec le "3").
Je rappelle que j'ai changé préventivement les 3 bobines AR, lorsque j'ai procédé au remplacement des 6 bougies atteintes par la limite d'âge !
Comme mon ELM et la bobine de rechange sont à la Rochelle ( ), je me pose a question...
Vu le prix, j'au commandé une nouvelle ELM, plus récente, je ferai le test dès réception (demain, en principe).
- Année : 2012
Je ne suis pas trop d accord....l assurance perso me coute 29€ par mois en tiers max avec bris de glace sans franchise et assistance 0km...je n ai que 31ans et 0.51 de bonus.
A 900€ les bobines...des bobines NGK avec les 6 bougies te reviennent a 500€ si tu le fait toi meme.
Donc a part le carburant ( c est vrai que ca boit) il ne coute pas trop cher cet engins.
Mais ta bobine qui claque au bout de 3000bornes...c est quand meme bizarre....
Navré d'être cash : Connerie pure et simple, mais ça n'engage que moi !louka58 a écrit :En général, quand tu achètes ce genre d'engin, tu as le porte-monnaie qui va avec, ne serait-ce déjà pour la Carte Grise et l'assurance (bien souvent, on t'impose le Tous risques), sans compter le picotin pour la cavalerie !! .
- Année : 2012
Ya pas de probleme
Mais qu est ce qui te semble une connerie?
Bonjour.
Un tuto pour tester les bobines :
Je sais que c'est pour l'espace III mais le principe reste le même.
Une résistance faible au primaire et une résistance de plusieurs kilo-ohms sur le secondaire.
Harry. A+
Harry. A+
Assurer ce type de véhicule sans aucune garantie.louka58 a écrit :Ya pas de probleme
Malgré mes 40 années d'assurance dans la même boutique, et mes 58% de bonus, le seul tarif pour le "4" en V6 était en tous risques (ce qui ne me dérange pas puisque TOUS mes véhicules sont assurés comme cela).
Je suis couvert à valeur de remplacement + 40% en cas de destruction totale. Après l'accident de mon 1er "3", ça a été confortable pour retrouver un véhicule sans avoir à mettre la main à la poche !
Mais de toutes façons, il y aura toujours les détracteurs des pour et anti tous-risques.
Après, c'est quand c'est arrivé, qu'on réalise (voir la mésaventure de Djo.... )
- Année : 2012
Je comprend tout a fait ton point de vue.
J avoue que si un jour il m arrive la meme aventure qu avec ton 3 je serais ravis d un remboursement comme ca...
Si ce n est pas trop indiscret tu paye combien?
Bon on est H.S la...
J espere que la ou les bobines qui on claquées ne soit pas celle qui a seulement 3000km...
Merci pour le lien de controle des bobines
745/an, mais je suis en zone comment dire...... un peu craignos, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans , malgré un stationnement en garage fermé !louka58 a écrit :Je comprend tout a fait ton point de vue.
Eh oui, la RP a gangrené la Picardie !
...c'est la tarif que j'ai pour assurer 5 voitures... (dont les espaces, donc un V6), au tiers bien sur (je anti tout risque, vu que je n'ai que des véhicules de plus de 10 ans, et souvent de plus de 250000kms, acheté au maximum à 1000€).
avec ce que j'économise sur l'assurance, je peux racheter sans pb un véhicule sans mettre la main à la poche.. (en supposant que je sois responsable).
+1 !!!grostoto a écrit :...c'est la tarif que j'ai pour assurer 5 voitures... (dont les espaces, donc un V6), au tiers bien sur (je anti tout risque, vu que je n'ai que des véhicules de plus de 10 ans, et souvent de plus de 250000kms, acheté au maximum à 1000€).
49€92/an pour le 1ph1 de Calais et celui d'Antoine (chaque!)
65€ pour le Philouspace (+15€ pour l'assistance), idem pour le dtv...
Pour 750€/an, je pourrais assurer 10 voitures !
Eternel débat, sur lequel on ne va pas revenir.
- ypyann
salut tout le monde
eric , desole , je squatte ton post , mais comme on y parle de V6 3.5 ...
quoi qui peux y avoir chez celui la????
https://www.leboncoin.fr/voitures/11766 ... tm?ca=10_s
- ypyann
bon ca m intrigait...j ai appele ce matin , a priori c est une bielle...moteur a changer
J'ai aussi contacté le vendeur...ypyann a écrit :bon ca m intrigait...j ai appele ce matin , a priori c est une bielle...moteur a changer
Couler une bielle, ce n'est pas très fréquent !
