Bluetooth hs et defaut gps
blacksamourai
finition : [Aucun]
Bonjour a tous
Voila mon probleme depuis que j'ai l'espace le GPS ce perd de temps en temps je suis obligé de moi même rechercher la bonne position de la voiture ce qui a la long commence a me gonfler et depuis 1 semaine le Bluetooth ne fonctionne plus (la qualité audio de celui ci quand ont est au téléphone était vraiment mauvaise) je pense que les 2 problèmes sont lier vu que le Bluetooth est sur le lecteur GPS.
Si vous avez une solution je suis preneur, sinon j'avais penser a virer tous le système "multimédia" sauf l’écran au tdb pour mettre a la place du chargeur 6 cd de la boite a gant centrale un autoradio "ordinaire" quand penser vous ?
Merci par avance
Dernière modification par blacksamourai le 16 janv. 2018, 22:20, modifié 1 fois.
Lien de parrainage Allbebrid
pensium
Re: Bluetooth hs et gps qui se perd
Message non lu par pensium »
bonjour Blacksamourai,
c'est quoi comme système ? le CNC ?
pour la position GPS, vérifie l'antenne à l’arrière du véhicule
il y a aussi un mode diagnostic mais il faut rechercher sur le forum comment l'activer, j'ai déjà vu quelques choses à ce sujet sur le forum
pour le bluetooth, pas sur que cela soit lié, sur le mien j'ai aussi des soucis de bon fonctionnement en fonction du téléphone utilisé, la version du bluetooth sur le véhicule date un peu...
pensium
voila j'ai retrouvé ça pour le menu caché :
maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif du volume et on arrive sur le menu diagnostic
cela te permettra de voir par exemple des info sur l'antenne
blacksamourai
finition : [Aucun]
Merci j'irai voir ca tous a l'heure et oui c'est le cnc dommage qu'il n'y a pu de mise a jour avec des cartes de 10 ans d'age le gps ne sert a rien
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je doit être nul mais je n'arrive pas a accéder au mode diagnostic
Painchocolat19
Finition : Zen
l'autoradio doit être éteint, ensuite la manip..
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je confirme cela ne fonctionne pas
blacksamourai
finition : [Aucun]
Hello
Je déterre mon propre sujet au lieu de pourrir celui de camera de recul
Donc j'ai réussi a accéder au mode diag (rester appuyer sur setup et tourner le bouton de volume poste éteint)
Ont arrive donc a 2 choix dont celui de l’auto-diagnostic
Quand je le lance voici le message qui apparait
Je farfouille dans les menu et trouve un diag sur le multimédia
Pourtant pas de défaut dans le menu déroulant
Si quelqu'un a une idée
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Bluetooth hs et defaut gps
au vu des messages, je dirais HS.
Tu peux éventuellement verifier les connecteurs, mais le defaut flash rom indiquerait un defaut de mémoire.
Il n'y a pas un reset ou effacement des défauts :?:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Oui faudrait que je démonte tous ce beau monde histoire de vérifier les branchements, il y a un raz comme sur les photos et la suppression de l'historique de la 1ere photo, d’ailleurs après avoir supprimé l'historique et rouler un peu le defaut can 39 n'est pas revenu mais a quoi correspond t'il ?
Painchocolat19
Finition : Zen
ce qui m'inquiète c'est la flash rom.
C'est ce qui permet de garder en mémoire les données d'une configuration.
Comme elle est défaillante, ton autoradio ne sait plus ce à quoi il est connecté, bref sa configuration.
Aucune idée si cela est réparable ou pas.
Peut-être avec une clip pourrait tu rentrer des paramètres, mais :?: :?:
Can 39 est certainement lié au défaut de communication d'un élément. Aucune idée de ce à quoi il correspond.
blacksamourai
finition : [Aucun]
Merci chocolatine, je vais poser la question sur le forum gps carminat mais le forum a l'air presque inactif
Painchocolat19
Finition : Zen
je sais plus si c'est ce modèle mais sinon...
https://www.ebay.fr/itm/AUTORADIO-CHANG ... SwrslaXfNp
blacksamourai
finition : [Aucun]
Merci pour le lien mais je ne vais pas invertir 260e dans un gps qui n'est plus mis a jour, surtout que j'ai en projet de virer le chargeur cd pour y mettre un poste normal en repiquant les câbles des hp et alim, dans tous les cas j'ai déjà les connecteurs a vérifier.
Painchocolat19
Finition : Zen
commande au volant :?:
Il va falloir que tu te repiques sur l'ampli il me semble.
