Question compatibilité bva
- Davidrwt
Bonjour a tous,
Je fait appel au connaisseur de su1
Je voudrais savoir les bva etre les différentes motorisation sont compatibles entre elle ?
Comme par exemple mettre une bva de 3.0l dci sur un autre moteur.
Re: Question compatibilité bva
Salut David,Davidrwt a écrit :Bonjour a tous,
Même si elles sont identiques, les rapports de boite sont différents, j'ai peur que cela ne puisse pas correspondre.
- Davidrwt
Merci Eric
C'est bien ce que je pensais.
Soit je trouve une boite issus du même moteur soit dans mon cas je trouve un convertisseur de couple.
Tu es sur un coup ?Davidrwt a écrit :Merci Eric
- Davidrwt
Oui et non.
Boite en position P pas de bruit et des que je passe en D bruit a la boite, biensur la voiture avance pas.
Sur le camion d'Alain ?Davidrwt a écrit :Oui et non.
- gege08
en voici une en Alsace:
http://www.ebay.fr/itm/Boite-de-Vitesse ... SwC6dZp-hF
et si on se fie à ce qui est indiqué, la boite vient d'un 4 3.5, et elle se monte également sur le 3.0 dci, qui lui est beaucoup plus courant en pièces détachées
- Davidrwt
Non celui a alain j'ai abandonné.EAime a écrit :Sur le camion d'Alain ?Davidrwt a écrit :Oui et non.
C'est sur un 2.2dci de 2006.
- gege08
il faudrait voir la suite de la réf si elle est identique entre le 3.5 et le 3.0, car sur le bon coin il y en a un paquet pour 3.0 et pas très chère.
il y a SU1. xxx (000 ou 001 ou etc...) et d'autres chiffres et lettres, il faut tenir compte de quelle ref?
000 ou la suite?
000 ou la suite?
Je ne suis absolument pas certain qu'elle se monte sur 3.01 DCI (rapports de boite différents).gege08 a écrit :il faudrait voir la suite de la réf si elle est identique entre le 3.5 et le 3.0, car sur le bon coin il y en a un paquet pour 3.0 et pas très chère.
000 ou la suite?
Et en R ?Davidrwt a écrit :Oui et non.
SalutEAime a écrit :Et en R ?Davidrwt a écrit :Oui et non.
Tu crois que ça va etre confortable de voyager en fixant le retro ?
- Davidrwt
IdemEAime a écrit :Et en R ?Davidrwt a écrit :Oui et non.
De mémoire sur le 3.0d la bva avait en fin de commercialisation 6 rapports, tout au moins sur les velsatis.
- Davidrwt
Alors si j'en croit la revue technique la référence de la boite SU1 005
Edit :
3.0dci = SU1 001
3.5v6 = SU1 010
Edit :
3.0dci = SU1 001
3.5v6 = SU1 010
- Davidrwt
regarde aussi les laguna2 et velsatis en su1
- gege08
bon courage, la seule su1.010 est celle sur ebay dont j'ai mis le lien plus haut, à plus de 500€
- Davidrwt
Ce n'est pas une su1 010 que je cherche mais une su1 005gege08 a écrit :bon courage, la seule su1.010 est celle sur ebay dont j'ai mis le lien plus haut, à plus de 500€
J'en ai trouver une sur compeigne a 250€
Pour le 2.2DCi ?Davidrwt a écrit :Ce n'est pas une su1 010 que je cherche mais une su1 005gege08 a écrit :bon courage, la seule su1.010 est celle sur ebay dont j'ai mis le lien plus haut, à plus de 500€
- Davidrwt
OuiEAime a écrit :Pour le 2.2DCi ?Davidrwt a écrit :Ce n'est pas une su1 010 que je cherche mais une su1 005gege08 a écrit :bon courage, la seule su1.010 est celle sur ebay dont j'ai mis le lien plus haut, à plus de 500€
